[Analogique] Câblage MOSFET
Câblage MOSFET
    invite3da76af6
    Câblage MOSFET
    Je viens de câbler ce MOSFET https://www.vishay.com/docs/91385/sihfz40.pdf
    Je mets 5V à l’entrée G du MOSFET et je mets S à la masse. Et sur D j’ai rien mis j’ai juste mis un fil pour mesurer la tension de sortie et j’ai tout le temps 0V ce qui est pas normal. Je voulais avoir 25V en sortie.
    Merci de me dire si j’ai oublié des trucs ou j’ai fait une erreur de câblage.
    penthode
    Re : Câblage MOSFET
    hello ,
    le schèma de ta manip , STP
    invite3da76af6
    Re : Câblage MOSFET
    Nom : 5C1F0B9C-4063-47BC-A5DC-BF934D08DFD5.jpg
Affichages : 279
Taille : 147,4 Ko
    Voici le schéma
    Patrick_91
    Re : Câblage MOSFET
    Et les 25 V viendraient d'ou ???
    Avec 5 V sur la Gate le MOSFET conduit non ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite3da76af6
    Re : Câblage MOSFET
    Les 25 je peux les avoir à partir de mes 5v non?
    D’après ce que j’ai compris je mets 5v en entrée et il me sorte 25v.
    Je crois qui il conduit pas parce que j’ai 0v sur le drain
    penthode
    Re : Câblage MOSFET
    un transistor ( bipo ou mosfaite) n'est pas un générateur de tension !!!!
    ça se saurait....
    bref , je ne saurais trop te conseiller d'apprendre les bases élémentaires de la physique avant de te lancer dans l'électronique...
    Patrick_91
    Re : Câblage MOSFET
    Hello,
    La bonne chose c'est qu'il n'est pas prêt de cramer !!
    Un petit tour les des cours sur les transistors bipolaires pour commencer s'impose ...
    A plus
    invite3da76af6
    Re : Câblage MOSFET
    Je crois que Une petite explication serait mieux de votre part.
    J’ai fait les transistors juste que j’ai oublié que les 25v c’était à moi de les mettre .
    penthode
    Re : Câblage MOSFET
    un cours d'électricité générale avant tout......
    déjà les définitions générateur , consommateur , loi des mailles , et cætera
    penthode
    Re : Câblage MOSFET
    Citation Envoyé par tronicgame Voir le message
    une paille!
    reconnais qu'une telle ineptie a de quoi provoquer des réactions ....
    et je nous ai tous trouvés particulièrement mesurés !
    Dernière modification par penthode ; 18/07/2018 à 12h16.
    Re : Câblage MOSFET
    Et rappelle-toi qu'avec ce montage rien ne limite le courant !
    Et qu'avec ce transistor et un Vgs de 5V (voir datasheet) ça devrait fumer assez rapidement.
    invitee05a3fcc
  1. [Analogique] MOSFET en commutation, problème de MOSFET
    Par invite9d044295 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/05/2016, 00h57
  2. Cablage 2 MOSFET N, possible ?
    Par inviteaa11676b dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 15/05/2013, 21h09
  3. mosfet so8 FL
    Par invite5dc3fc1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2013, 13h11
  4. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 11h39
  5. besoin d'aide pour le cablage d'un mosfet
    Par invite3dcf6847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 03h05
