[Outils/Fab/Comp] Est ce qu'un tel appareil électronique existe ?
    invitef795811d
    Tout nouveau sur ce forum, et entièrement débutant dans l'électronique, je suis en pleine réflexion pour acquérir ou monter ou faire monter un appareil pour un jeu pour enfants.
    Voici les modalités :
    Une 12ene de boitiers avec une led verte et une rouge et un bouton.
    Le but étant d'activer les boutons dans un ordre précis mais inconnu au préalable.
    Si on active le 7 et que c'est le bon, alors la led verte s'allume. Si le second est le 3 et qu'on l'active alors les verte ok.
    Si on active un suivant et que ce n'est pas le bon, alors la led rouge s'allume et on doit tout recommencer.
    L'objectif est d'allumer toutes les vertes ! Jeu de mémoire et de coopération si vous avez bien saisi !
    Voilà est ce que type d'équipement est réalisable en électronique et si oui quel en est la difficulté ?
    Comptant sur votre expérience et vos connaissances...
    Mathieu
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Est ce qu'un tel appareil électronique existe ?
    C'est un mix du Mastermind (code à retrouver) et du Simon électronique (jeu mémoriel couleurs et son) ?
    J'ai glissé Chef !
    invitef795811d
    Oui en quelque sorte
    Mais tout de façon électronique et avec une 12ene de LED au lieu de 4.
    Si les boutons sont actives dans le bon sens, une led de victoire s'allumera ��
    Pas besoin de modifier le sens d'allumage une fois programmer.
    Il doit vraiment y avoir 12 boîtier avec 12 boutons pour que 12 personnes puissent jouer ��
    Merci !
    Mathieu
    Citation Envoyé par Lemath78 Voir le message
    Mathieu
    Bjr à toi, La difficulté éventuelle réside dans les capacités du concepteur et réalisateur à fconcevoir
    et réaliser le montage.
    Les solutions peuvent etre diverses et variées jusqu'à l'usage de microprocesseur.
    Reste à connaitre ton niveau en la matiére.
    invitef86a6203
    Perso , jamais entendu parlé d'un projet comme ça...
    Mais je ne suis pas spécialiste des jeux.
    Il faudrait déjà faire un cahier des charges complet !
    Parce que décrire ou inventer au fils des posts , c'est vraiment pas cool.
    S'il s'agit de x appareils connectés ça complique sérieusement.
    Et si l'on en plus on veut du wifi , Bluetooth, internet, ou je ne sais quoi encore, etc ... C'est encore plus compliqué.
    On peut faire avec des µc , mais encore faut il savoir ce qu'on veut.
    mag1
    En gros, c'est une serrure à code.
    Mémoriser 12 chiffres (en hexadécimale) et les retrouver dans l'ordre, on peut faire ça avec n'importe quel µC.
    Boitiers autonomes ou simples poussoirs ??
    MM
    invitea88cb8bd
    Salut
    Si je devais faire un tel jeu, j'utiliserais un arduino.
    Niveau électronique ce serait à mon avis très simple, et pour la programmation, idem.
    mag1
    Smile Re : Est ce qu'un tel appareil électronique existe ?
    Pour préciser, je dirais que l'on enregistre un succession de 12 (mais on peut étendre à 16) mots de 16 bits. On part de 0, et chaque appui sur un des poussoirs modifie ce mot en ajoutant un 1 en fonction de la position du poussoir appuyé. Un appui sur un des poussoirs déjà utilisé ne change rien
    Le "maitre du jeu" enregistre cette séquence ( qu'il peut limiter à volonté entre 1 et 16) en appuyant sur les poussoirs dans une phase "apprentissage". Un poussoir 'fin de séquence" délimite cette séquence et met fin à la phase apprentissage.
    Le joueur doit restituer la séquence dans l'ordre (phase jeu). Une erreur provoque un RAZ.
    Un arduino, pourquoi pas, je ne connais pas assez.
    Je ferais ça avec un picaxe 08M2 ou 14M2 et deux expandeurs PCF8575 (16 bits): un pour les poussoirs et un pour les leds qui allume et mémorise les poussoirs appuyés.
    Après, faut faire le code...Buxi fera ça avec un arduino très facilement
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 18/07/2018 à 16h57.
    invitef795811d
    bonjour à tous,
    déjà merci pour vos messages, merci pour avoir pris le temps d'y répondre.
    Comme je vous ai dis je suis vraiment mais vraiment novice, donc je ne vais pas pouvoir faire ce projet vu les termes des composants que vous utilisez je suis largués !
    Vu la complexité (pour moi) je vais faire faire ce produit, je pense avoir trouvé qq, mais je ne sais pas encore à quel prix
    je vous dirai quels équipements il a utilisé.
    merci et désolé si je vous ai fait perdre votre temps.
    bonne journée
    Mathieu
    mag1
    bonjour à tous,
    bonne journée
    Mathieu
    C'est comme tu veux. Mais sur un forum d'électronique, on parle de composants électroniques, ..normal.
    Les composants mentionnés en #9, représentent un cout d'une dizaine d'euros (PCF8575 et picaxe 08M2).
    A l'occasion, tu préciseras ce que tu entends par "boites" et comment elles sont reliées...
    Et si le cahier des charges en #8 correspond à ce que tu veux faire
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 19/07/2018 à 13h38.
  1. alimenter un appareil électronique sur 12 V
    Par invite6513f958 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2013, 08h00
  2. Etanchéité d'un appareil électronique
    Par _Goel_ dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/08/2012, 08h05
  3. Qui peut me dire ce que c'est? ( appareil électronique)
    Par invite48b23aed dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2012, 19h16
  4. Sos! Ce composant électronique existe-t-il ?
    Par invite99916d4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 15h38
  5. Existe-t-il des salons reguliers d'electronique?
    Par inviteffd52f3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2003, 20h44
