[Analogique] lecture Beta( HFe) datasheet
    invite0063a10a
    Cool lecture Beta( HFe) datasheet
    Bonjour ,
    je suis désolé je reviens avec une autre question.
    J'ai toujours pensé que le Beta( HFe) est constant alors que ce n'est pas le cas lorsque je regarde la datasheet du NSS40302P. Comment faire dans le cas ou on ne trouve dans aucune situation de Vce ou ic proposé. Ic= 30mA par exemple de transistor monté en push-pull
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 174
Taille : 22,8 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : lecture Beta( HFe) datasheet
    Citation Envoyé par bernoly Voir le message
    NSS40302P
    On extrapole avec les courbes 3 ou 12 en utilisant un coefficient de sécurité . Attention, ces courbes sont des typiques!
    • Le gain min garantie Vce=-2V Ic=-10mA est de 250 (page 4)
    • Le gain min typique Vce=-2V Ic=-10mA est de 380(page 4)
    • Le gain min typique Vce=-2V Ic=-10mA est de 450 sur les courbes (figure 12 page 4)
    C'est tout l'art d'utiliser un transistor avec un gain qui est toujours plus ou moins indéterminé en fonction du Vce, de l'Ic, de la température, du fabricant et du lot de fabrication ... pour avoir un montage avec le gain que l'on veut (par contre-réaction) et qui n'oscille pas !
    invite0063a10a
    Bonjour, si je comprends bien , la seul façon d'avoir Hfe garanti est la contre réaction. Si on travail en dehors des valeurs données par la datasheet le Hfe reste donc un inconnu ?
    Dans la pratique comment les spécialistes font ? ils testent eux même dans des conditions particulières le transistor? Parce que étant donné que cette valeur est instable , même l'extrapolation reste compliqué.
    penthode
    hello , en formation , on t'apprend à concevoir des circuits indépendants du Hfe....
    le "secret" et d'utiliser un gain en courant largement supérieure au besoin , et de faire en sorte que le montage ne dépende que des composants passifs.
    si du temps où j'usais mes fonds de culotte , il fallait 3 transistors pour faire un montage " fiable" ,
    les progrès des fondeurs font que maintenant 2 suffisent , et même parfois un seul avec les transistors SUPERBETA comme ceux de chez ZETEX
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    la seule façon d'avoir Hfe garanti est la contre réaction
    Oui, la contre réaction est le "secret" dont te parle penthode.
    En fait, la contre réaction ne garantit pas le béta, mais le gain de l'étage .
    Par exemple, un ampli avec AOP ne dépend que des composants extérieurs, il ne vient à l'idée de personne d'utiliser un AOP en boucle ouverte, c'est à dire sans contre réaction !
    On fait de même avec les transistors....
    Si des profs font faire des calculs de polar sans contre réaction, c'est pour faire comprendre comment fonctionne un transistor,( ic = beta Ib) mais hélas ça fait croire aux élèves qu'on fait ainsi dans la vraie vie, ce qui est n'est pas le cas....
  1. [Analogique] déphasage lecture datasheet
    Par dr4gon993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2018, 18h30
  2. [Outils/Fab/Comp] Lecture de datasheet.
    Par invite10a982b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2016, 09h17
  3. Bonne lecture d'une datasheet de transistor
    Par invite16057f91 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/10/2015, 21h02
  4. Lecture datasheet TSOP 1738
    Par Jeryko dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2015, 17h34
  5. lecture de datasheet
    Par invite0b14a7aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2011, 19h38
