[Energie] Indicateur de niveau de Batterie Nimh
    invite18a99c99
    Bonjour, Je voudrais fabriquer un indicateur de batterie pour une batterie Nimh, cela consiste en une LED qui s'allumera lorsque la tension de chaque cellule sera inférieur à 1v donc la tension générale de la batterie sera inférieure à 6v, j'ai longtemps cherché comment faire sur internet mais je n'ai trouvé aucun tuto Merci de me répondre (c'est mon premier post)
    Re : Indicateur de niveau de Batterie Nimh
    Bjr à toi, Comme ton systéme ne pourra tester INDIVIDUELLEMENT chaque cellule,'est irréalisable.Tu peux tester la batterie dans
    son entité ,pas par élément.
    invite18a99c99
    Déja merci de ta réponse et Oui, C'est ce que je comptais faire j'ai évoqué le sujet des cellules seulement pour trouver la tension à laquelle la LED s'allumera
    invitef86a6203
    Un Arduino avec six entrées analogiques et quelques résistances.
    Notez qu'à 1v, on est vraiment très déchargé !
    Et la batterie devra alimenter l'arduino ou il sera alimenter par ailleurs ?
    Sinon un montage sur chaque élément, c'est pas trop exploitable...
    invite18a99c99
    Je n'ai pas besoin d'un montage pour chaque élément, j'ai seulement besoin d'un circuit (de préférence sans arduino) avec en entrée la batterie Nimh et en sortie une LED qui s'allumera seulement lorsque la tension de la batterie atteindra 6v
    invitef86a6203
    Le montage de DAUDET78;
    https://forums.futura-sciences.com/p...e-min-max.html
    Toutefois pour fonctionner en 6V , si c'est la tension d'alimentation
    (c'était une de mes questions , toujours sans réponse),
    il faudra modifier les valeurs !
    invite18a99c99
    La batterie Nimh de 7,4v est la seule source de tension, et une autre contrainte c'est que je vis au Maroc donc les livraison prennent beaucoup de temps à arriver (1 mois environ) et aucun magasin ne procure de composant électronique telle que le LM311 cité dans la solution que vous m'avez proposez, je pensais donc faire un montage à base de résistance et de diode ou autre composant de récupération mais mes connaissances en électronique ne me le permettent pas. C'est pour cela que je pose cette question et encore Merci pour votre réponse
    DAT44
    dispose tu d'un AOP et d'une Zener type TL431 (c'est très facile a trouver en récup) ?
    trebor
    En lecture directe et peu cher :
    https://www.google.com/search?q=mini...ih=420&dpr=1.5
    invitef86a6203
    Schéma moins précis mais plus simple à composants discrets.
    C'est le seuil du transistor qui fait le basculement donc c est bien moins net, mais ça devrait suffire.
    Il suffit d'ajuster le pot pour la tension désirée.
    invite18a99c99
    Qu'est ce qu'un AOP?
    invite18a99c99
    merci de ta réponse mais Comment régler la tension à laquel s'allumera la LED
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par NeilR2002 Voir le message
    Un amplificateur opérationnel
    Sur le schéma #10 ? avec le potentiomètre
    Pour info : Ce circuit consomme en permanence 1,5mA sur ta batterie
    L'allumage de la LED va consommer environ 7mA sur ta batterie en fin de vie ! Il vaudrait mieux faire flasher ta LED
    invite18a99c99
    Sur lé schéma #10 est ce que n'importe quel transistor NPN fera l'affaire ? Et comment je saurai en faisant tourner le potentiomètre que la tension sera la bonne?
    invitee05a3fcc
    Oui, en petit boitier
    ben ... tu mesures !
    Si tu veux un déclenchement pour 6V, tu alimentes ton montage en 6V et tu tournes le potentiomètre pour être juste au vacillement de la LED .
    invite18a99c99
    Je pense que j'ai une autre piste pour la solution mais je ne sais pas si cela peut marcher:
    La batterie possède un chargeur secteur qui indique le niveau de batterie via une LED qui change de couleur, je suis prêt à sacrifier ce chargeur car j'en possède un deuxième, seul problème c'est que la LED n'indique le niveau de batterie seulement lorsque le chargeur est branché sur le secteur ce qui ne me convient pas car mon projet est sur batterie.
    Je ne sais pas si en modifiant le circuit de ce chargeur je pourrais avoir une indicateur de batterie
    invite18a99c99
    Pour le schéma #10 j'ai réussi à trouver tout les composants Sauf le résistance de 8,2K est-elle remplaçable par une autre résistance?
    invitee05a3fcc
    Tu as quoi comme valeur dans ton tiroir entre 4,7K et 22K ?
  1. indicateur de niveau haut batterie
    Par invite94ed64c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2012, 13h00
  2. Jauge niveau carburant et indicateur de niveau
    Par mdiabolo dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2012, 23h41
  3. Indicateur niveau batterie à LED
    Par invitef0817338 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2011, 04h38
  4. indicateur à niveau batterie(aidez moi svp)
    Par invite7e1565ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2009, 21h56
  5. Réalisation d'indicateur de niveau de batterie pour appareil mobile
    Par invitea9a70431 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 16h41
