indicateur de niveau haut batterie
    invite94ed64c9
    bonjours à tous
    je suis un débutant ,j'ai trouvé dans des doc des schéma d' indicateur de niveau faible de batterie a base d'ampli op ,ou comparateur.
    je cherche un schéma très simple d'indicateur de niveau élevée d' une batterie 12 v, c- à- d avec un voyant lumineux qui s'allume lorsque la tension est supérieur à 15 v
    Antoane
    Responsable technique
    Re : indicateur de niveau haut batterie
    Bonjour et bienvenue !
    avec presque le même schéma que l'indicateur de batterie faible, il faut juste :
    - changer le seuil de commutation ;
    - inverser la sortie, par exemple en échangeant les entrées + et - du comparateur.
    PS : je compterais plus sur 14,6V que 15... mais l'idéal serait de prendre en compte la température
    invite94ed64c9
    bonjour antoine,
    merci de m'avoir répondu. je vais réaliser le montage et vous tiendrai au courant les résultats
  1. Jauge niveau carburant et indicateur de niveau
    Par mdiabolo dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2012, 22h41
  2. Indicateur niveau batterie à LED
    Par invitef0817338 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2011, 03h38
  3. Indicateur batterie faible 3.7V
    Par invite21cb1476 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2009, 20h25
  4. indicateur à niveau batterie(aidez moi svp)
    Par invite7e1565ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2009, 20h56
  5. Indicateur batterie
    Par invite94a9587d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2008, 07h33
