[Energie] condensateur en amont d'une batterie
    invite4e6ee6e1
    Nom : 20180717_104952_resized.jpg
Affichages : 1107
Taille : 704,6 KoNom : 20180717_104952_resized.jpg
Affichages : 1107
Taille : 704,6 KoBonjour,
    Je viens vers voir pour savoir si il y a un risque à insérer un condensateur en parallèle sur une batterie lithium ion?
    J'ai un petit module de gestion de température alimenté par une batterie 24v lithium ion qui me sert à allumer ou éteindre automatiquement un ventilateur.
    Mon problème est que dès la mise en route du ventilateur des interférences viennent perturber la carte électronique.
    J'ai donc ajouter un condensateur chimique 1000uf 63v qui trainé au fond d'un tiroir et la ... plus de problème.
    Cette configuration est-elle dangereuse?
    Si mes souvenirs sont bon pour créer un filtre je doit insérer en plus du condo une résistance en série non ?
    Parce qu'un petit dessin vaut mieux qu'un long discourt,voir schéma en Pj.
    Merci pour votre aide.
    Re : condensateur en ammont d'une batterie
    Bjr à toi, Lorqu'on veut eliminer des interférences , faut commencer par en déterminer la source.
    Là tu ne sais pas QUI cause les ennuis (je suppose que c'est peut etre ton ventilo ).On ne sait rien sur le type de moteur
    de ton ventilo ?
    invite4e6ee6e1
    bonjour ,
    oui le problème vient du ventilateur dès que celui-ci se met en route.
    je n'est pas beaucoup d'informations sur le ventilateur. je sais
    juste que c'est un moteur 29v 11w.
    cdt.
    bonne journée
    invitee05a3fcc
    Et si tu fais ce câblage là :
    Nom : _Vent.jpg
Affichages : 1017
Taille : 27,1 Ko
    Ca donne quoi ?
    PS : Un lien WEB sur la carte thermostat ?
    harmoniciste
    Il n'y a de toute façon aucun inconvénient à mettre un condensateur aux bornes d'une source de tension continu (l'accu).
    Mais personnellement, c'est directement aux bornes du ventilateur qu'il aurait été plus judicieux de le connecter.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    le problème, c'est la mise sous tension. L'accu ayant une résistance interne très faible, le courant fugitif est proche de l'infini
    Le contact du relais ne va pas aimer
    remoi, Et c'est y quoi qui maintien la batterie en charge ( alim à découpage ?=pulses)
    bonne journée
    harmoniciste
    Pour éviter le flash à la connexion, il est facile de connecter à travers une résistance de 1 K pendant quelques secondes avant fixer la cosse.
    Sinon, Accu de faible résistance ou non, le courant est limité à 200 A environ par la résistance interne du condensateur (60 milli ohms)
    D'ailleurs jeffkreek s'est très bien passé de la pré-charge.
    D'accord avec toi. Il faut brancher entre le - du moteur et le côté + du contacteur
    invitee05a3fcc
    Ouais , une fois .....
    Mais pas cinq fois !
  1. le choix d'un batterie de condensateur
    Par invite164c46c8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/09/2014, 09h31
  2. Remplacement batterie onduleur par condensateur
    Par invite654d5c4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2014, 19h54
  3. Condensateur en sortie de batterie
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2012, 21h44
  4. Batterie De Condensateur
    Par invitea96edd4e dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2008, 14h46
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 07/12/2007, 21h05
