Remplacement batterie onduleur par condensateur
    invite654d5c4f
    Je viens de récupère un onduleur on line de 6000va les batterie sont en fin de vie .
    J'aimerai utilisé cette onduleur uniquement en régulation . Je m'explique je voudrait brancher un groupe électrogène (230v) en entré de l'onduleur et en sortie avoir une tension constante .
    Et donc je me demande si je pouvais pas remplacer les batterie qui son comme même au nombre de 22 par plusieurs condensateur ?
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Remplacement batterie onduleur par condensateur
    A ce jour (2014) la capacité d'un condensateur ne peut rivaliser (et donc remplacer) un accumulateur .
    De plus , à quoi ça servirait ? Ton condensateur tiendra quelques secondes (fait le calcul , je crois qu'on dispose de 150F en 2,5V) en cas de défaillance du groupe ?
    PS : un certain nombre d'alimentations de PC acceptent de 100 à 240V AC en entrée
    http://eu.startech.com/media/product...tasheet-FR.pdf
    invitee05a3fcc
    Voilà le plus gros qu'on peut trouver à ce jour http://www.farnell.com/datasheets/1722473.pdf
    PS : Je te laisse chercher le prix de vente .... ( il en faut, au minimum, 120 en série ! pour avoir 1,6F sous 300V )
    vincent66
    Hum... il me semble que depuis quelques années ce qu'on trouve de plus gros est l'ultracap de epcos, 5000F mais.. 2,5V et un prix dissuasif..!
    Vincent
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    680F 16V http://www.epcos.com/inf/20/30/db/ae...456_B41458.pdf
    vincent66
    Il y a bien 15 ans j'ai utilisé ça, à 350CHF pièce..
    invite654d5c4f
    Je me suis un peu mal exprimé .je voudrai utilisé cette onduleur uniquement pour stabilisé la tension de mon groupe électrogène car suivant les appel de courant il peu oscillé entre 210 à 250 voir 255v (se qui a eu déjà pour conséquence de cramer un ampli audio et une alim de pc ) pendant 1 à 2s max . en aucun cas je n'est besoin que l'onduleur se substitue au groupe c'est pour sa que je me demande vraiment si sa vaut le coût que j achète des nouvelle batterie . après si il faut il faut .... je posterai le schéma de l'onduleur se soir si jai le temps
    invitee05a3fcc
    Le problème, c'est que si l'onduleur ne "voit" pas une batterie correcte, il risque de faire la gueule .... et de se mettre en alarme .
    HAYAC
    Bonsoir à tous,
    Je pense que la vrai solution est de prendre le problème à la base et de ce fait réguler le groupe électrogène.
    Les solutions dans le domaine sont diverses et variées, mécanique, électromécanique, électronique.
    Le seul problème qui persistera avec cette régulation reste à faire une coupure propre en cas de panne de carburant (Ex: coupure de la charge en dessous de 200V pendant un temps minimum).
  1. [Divers] Onduleur ne charge plus la batterie de l'onduleur
    Par benco80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 10h24
  2. Remplacement batterie dans micro casque, batterie à 3 fils ?
    Par invite5eb48ef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2013, 14h31
  3. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  4. [Divers] Remplacement batterie onduleur
    Par invitea2de6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2012, 16h11
  5. [Divers] Batterie onduleur, remplacement / equivalent
    Par invitebe8ab34f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2011, 20h12
