[Analogique] temporisation maison sur relais de portail
    invite5fc2e573
    Je poste ce message pour un collègue qui est embêté avec sa temporisation de portail électrique.
    Il s'est fait un système qui au moins 30 ans avec un automate et de l'air comprimé.
    Je suppose que la temporisation des signaux de commandes à l’époque ne pouvaient pas se faire par l'automate et du coup il a utilisé des relais temporisé soit disant du commerce.
    C'est en fait des relais thomson dont le bobine était décâblé pour insérer un circuit temporisateur.
    Le circuit imprimé était auto alimenté par la commande du relais venant de l'automate.
    Le comparateur utilisé à l’époque était un thomson SFC 2311 DC.
    Pensez vous qu'il est possible de retrouver ce genre de retardateur?
    J'ai essayé de le dépanner en remplaçant le SFC 2311 DC par un LM311 mais lorsque j'envoi une commande, elle se retrouve en court circuit et le comparateur n'est pas alimenté...
    J'ai essayé de voir pour un circuit temporisé à base de NE555 mais ca va faire un gros montage avec un regulateur à rajouter.
    Merci de votre aide.
    Fabrice
    penthode
    Re : temporisation maison sur relais de portail
    invite5fc2e573
    Merci pour ces infos.
    Existerait-il un autre montage simple pour realiser cette fonction tout en gardant la compatibilité?
    Fabrice
    DAT44
    le montage semble simple, tu a vérifié l'impédance de la bobine ?
    Dernière modification par DAT44 ; 18/07/2018 à 22h37.
    penthode
    Citation Envoyé par fmichellon Voir le message
    Fabrice
    certainement , mais il faut poser un CDC et faire une étude
    omega.067
    bien le bonjour à tous
    j'ai le souvenir, que Omron, faisait un genre de relais temporisé de ce genre, jettes un oeil chez eux
    c'était souvent en 2 RT, mais il suffirait de rajouter un relais , au cas ou
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 19/07/2018 à 08h07.
    invite5fc2e573
    Le montage semble simple effectivement avec des résistances, des capas et des diodes.
    J'ai testé la bobine du relais séparément. Il commute sans problème avec un courant de qq mA.
    En fait j'ai fait tous mes tests directement sur la carte de commande avec une alim de labo en débranchant le relais.
    Fabrice
    invite5fc2e573
    le cahier des charges est simple :
    commande en 24V
    tempo de qq secondes
    courant de bobine de 50mA
    Fabrice
    penthode
    simple mais incomplet
    tempo à l'ouverture ? ou à la fermeture ?
    DAT44
    Proposition de schéma avec enclenchement retardé (pour une duré de fonctionnement temporisé il faut inversé les pattes 2 et 3) :
    Nom : Enclenchement retardé.gif
Affichages : 197
Taille : 15,1 Ko
    invite5fc2e573
    Merci pour le schéma. Ça ressemble drôlement à ce que j'ai déjà.
    Je vais voir avec mon collègue pour faire une platine de test.
    Fabrice
  1. Relais à double temporisation.
    Par invite1c30de3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2011, 18h43
  2. temporisation relais 24v
    Par invite760550e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2010, 13h21
  3. Relais à double temporisation
    Par invite272d744e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 13h52
  4. Relais avec temporisation
    Par invitee29491f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2007, 20h47
  5. Temporisation pour relais
    Par invite04cd3749 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/04/2007, 00h40
