[Energie] Pilotage en vitesse d'une eolienne synchrone a aimant permanent et IGBT
    inviteb639aa25
    Smile Pilotage en vitesse d'une eolienne synchrone a aimant permanent et IGBT
    Bonjour à tous, nouveau sur le forum j'ai un gros problème d’électronique de puissance
    Pourriez-vous m'indiquer comment limiter en vitesse et en puissance une éolienne avec un alternateur synchrone à aimant permanent débitant sur un IGBT redresseur puis un autre IGBT en onduleur, en effet lorsque le vent monte en puissance, la vitesse de l’éolienne s’accélère jusqu'à atteindre son maximum admissible et la puissance nominale de l'alternateur est atteinte donc son courant nominal également.
    Comment peut-on limiter sa vitesse sans augmenter son courant au dela du nominal ?
    Merci d'avance à tous les spécialistes
    Re : Pilotage en vitesse d'une eolienne synchrone a aimant permanent et IGBT
    Bjr à toi,pour limiter la vitesse de ton éolienne il faut la freiner suivant la vitesse du vent.
    C'est donc un sytéme mécanique REGULE qu'il faut concevoir.
    Une éolienne ne fournit l e courant que DEMANDE le " récepteur". Si ton éolienne tourne à vide,
    SANS charge , elle ne fournit AUCUN courant....meme avec un vent à décorner les boeufs.
    Par contre la tension montera avec la vitesse.
    invitee05a3fcc
    la solution la plus simple, c'est de mettre des résistances électriques de freinage si la consommation électrique locale est insuffisante par grand vent . Mais il faut que ton alternateur soit dimensionné pour pouvoir fournir la totalité de l'énergie mécanique donné par le vent en cas de tempête.
    Sinon, solutions mécaniques :
    - frein
    - mise en drapeau de l'éolienne
  1. Difference DC brushless et Moteur synchrone à aimant permanent
    Par invite91285cca dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2015, 09h17
  2. Eolienne à aimant permanent
    Par invite3dee812b dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2010, 23h52
  3. fabrication d'un aimant permanent pour éolienne
    Par invitedbe58e8a dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/07/2009, 07h20
  4. moteur synchrone à aimant permanent
    Par invite400e4edf dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 14h10
  5. moteur synchrone à aimant permanent: l'avenir?
    Par invite16a0720a dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/04/2008, 20h08
