[Autre] Puce Micro/HP Crosscall M1 Core
    invite48213017
    je viens chercher des conseils car je suis dans une impasse.
    Mon micro s'est mis à déconné sur mon smartphone Trekker M1 Core sensé être étanche suite à, je pense, une journée de travail dans ma poche. Pas mal de sueur et de poussière ont été en contact avec le téléphone durant cette journée.
    Le téléphone étant encore sous garantie j'ai appelé le sav qui m'a parlé d'un moins de délai pour la réparation. Ne pouvant me passer de téléphone durant tout ce temps j'ai entrepris de l'ouvrir pour voir si ce n’était pas simplement la petite grille de protection qui était encrassée. En faisant ça j'ai abîmé la petite pastille qui était présente sur une des vis ce qui annule la garantie.
    Apres avoir bien nettoyé la grille et remonté le téléphone le problème était toujours là. Quand j'appelle on ne me comprend pas, comme si je parlais dans un mouchoir...
    Je pense donc que c'est la puce elle même qui pose problème mais il n'y a aucune indication du fabricant ou du modèle dessus. Seulement une suite de chiffre qui ne me donne rien quand je le "googleise".
    Y a t il un moyen de déterminé le modèle de cette puce afin de la commander et de la remplacer? Elle a le double rôle de haut parleur et de micro.
    Si besoin je peux re démonter mon téléphone, prendre en photo la puce, la mesurer, etc...
    Merci d'avance pour vos lumières!
    Jo
    invite48213017
    Re : Puce Micro/HP Crosscall M1 Core
    Personne n'a une idée de comment identifier cette puce? Peut être un autre forum à me conseiller?
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Tu as essayé avec un kit piéton (filaire), histoire de vérifier que ce n'était pas juste le micro qui avait laché ?
    Le tél est trop atypique pour trouver un "service manual" qui détaillerais les schémas et composants, pas trouvé sur le net en tout cas.
    J'ai glissé Chef !
    invite48213017
    Merci pour ta réponse !
    Oui justement il n'y qu'avec un kit main libre que je peux téléphoner. C'est donc bien la puce qui gère le micro et un haut parleur qui fonctionne mal.
    C'est ce que je me suis dit en commençant à chercher des solutions sur le net, personne ne connait ce téléphone...
    Bon ben si quelqu'un d'autre à une idée... Sinon je suis bon pour changer (encore) de téléphone... 🙁
  1. [Energie] difference entre iron core transformer et ferite core transformer
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2016, 12h14
  2. Micro puce gps alimenté sur batterie ou courant alternatif
    Par invite76a9842d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/07/2014, 22h38
  3. Conseils config micro-atx core i7
    Par inviteddc3b7f7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/07/2009, 12h35
  4. IP core lecteur de carte à puce
    Par invite6c3c09d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 15h52
