[Analogique] générateur basse fréquence
    invitee3af5a37
    Voilà j'aimerais pouvoir injecter un signal dans un amplificateur (vintage) de juke box.
    L'ampli est à tubes (lampes), montage push pull 6l6.
    Après conseil, j'attends vos confirmation, il faudrait un générateur bf de sinusoïde.
    Le signal devrais être du 5mv à 100Hz.
    Quelqu'un peut il me confirmer cela ?
    Et la deuxième question, quel appareil me conseillez-vous?
    Merci.
    Sofilou
    Re : générateur basse fréquence
    Bjr à toi,
    Sans connaissance des caractéristiques de ton ampli ( son gain, sesnsibilité.. en particulier) on peut difficilement dire
    qq chose. On ne sait rien sur le niveau d'entrée accepté par ton ampli. Une fois que tu auras appliqué tes
    5mV à 100 hertzs ,..que vas tu en déduire ?
    Faire du 100 hetzs c'est relativement facile à partir d'un transfo abaisseur (qq volts) un potar de réglage (pour obtenir des milllivots)
    et une paire de diode ( redressement= 100 hertzs). Mais ce n'est pas significatif en tant qu'essais.
    En attendant d'en savoir plus.
    bonne journée
    f6exb
    ¨Probablement du 1000 hertz.
    penthode
    il faut donc se procurer un GBF , souvent cher mais il y a l'occasion.
    toutefois , pour de la petite bidouille :
    https://fr.aliexpress.com/item/DDS-F...ceBeautifyAB=0
    invitee3af5a37
    Re bonjour,
    Je n'ai peut être pas été claire:
    L'idée, c'est de pouvoir suivre la sinusoide, plutôt qu'un signal audio, à travers les étages de l'ampli.
    Une sinusoide, pour voir avec un oscillo s'il n'y a pas de déformation, parasite.
    Le 5mv, qui correspond je crois à l'amplitude que restitue une aiguille sur le disque.
    Et c'est là, que j'ai besoin de la confirmation de ce 5mv ac et de savoir si c'est bon 100Hz.
    Et surtout de savoir s'il est donc possible de dépanner un ampli avec cette méthode.
    Merci beaucoup.
    Sofilou
    penthode
    100 hz , c'est pas bien pratique : c'est la fréquence du courant redressé ( en EU )
    et le 100 sera influencé par la commande de tonalité
    on dépanne traditionnellement au "1000"
    penthode
    AJOUT
    la recherche à l'oscillo se fait en second , aprés la vérification des tensions
    invitee3af5a37
    Re re ,
    Donc 1000 Je c'est mieux .
    Et que pensez vous du 5mv ?
    Avez vous un générateur à blé conseiller ?
    Entre 100 et 150 euro.
    Citation Envoyé par sofilou Voir le message
    Que c'est peut-être bon pour l'entrée d'un préampli.
    On dit "générateur de blé" . . .
    Dernière modification par antek ; 25/07/2018 à 17h55.
    penthode
    les cellules de jukes étaient des céramiques , donc 100 mV de niveau , au tarin
    et avec une carte son de PC on peut facilement faire un générateur BF, il suffit de connecter un pont diviseur resistif en sortie.
    il y a de petites applications téléchargeables sur le web.
    invite44510b00
    Oui, coté surréaliste mis à part : on ne sait toujours pas quel est le but de la manœuvre et la question sur le fait que 100Hz convienne ou pas me laisse plus que perplexe. N'a-t-on pas affaire à un Troll Majuscule ?
    Bjr Fustigator,
    Ce n'est probablement pas un troll, mais une personne qui est plus que néophyte
    dans le domaine et s'appuie sur ce qu'elle pense connaitre.
    Là est la différence....et elle demande conseil.
    invite44510b00
    Bjr Fustigator,
    Sans doute ma remarque était elle malvenue.
    Le problème est qu'on ne comprend pas ce qu'on peut répondre puisque le besoin initial n'est pas vraiment décrit.
    Remoi,
    Le besoin initial tel que demandé , c'est "...Le signal devrais être du 5mv à 100Hz..."
    est ce qu e ça va répondre à une éventuelle problématique...ça ...c'est autre chose !!
    invite44510b00
    Remoi,
    Le problème est la phrase suivante : Quelqu'un peut il me confirmer cela ?
    Je ne vois pas bien comment lui confirmer si il a besoin de 100Hz sous 5mV ou de 10khz sous 100mV, dans la mesure où on ignore le besoin initial : injecter un signal, ok, mais pour faire quoi ? (oui, je sais, pour l'amplifier - mais encore ?)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Si tu sais lire
    C'est pour tester/dépanner un ampli à lampe. Donc il faut injecter un signal ente 0 et une centaine de millivolt. A 1 Khz qui est le fréquence classique de test (et pas 100Hz que l'on peut confondre avec un ronflement du à l'alimentation secteur.
  1. générateur d'onde gravitationelle basse fréquence
    Par invitece78bb8c dans le forum Archives
    Dernier message: 17/02/2015, 13h30
  2. générateur Basse fréquence
    Par invitee5dce0ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2010, 13h03
  3. PIC Générateur très basse fréquence
    Par invite9911f760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2009, 17h57
  4. Impédance Générateur Basse fréquence
    Par invitedf63f764 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 15h36
  5. Générateur de fonction basse fréquence
    Par invite38855791 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 15h48
