[Analogique] Caractéristiques de l'ampliop
    invite9abe2b18
    Je souhaiterai alimenter un ampliop réf : ADA4700 chez ANALOG DEVICE que vous trouverez en ci-joint. Dans la datasheet, j'ai vu dans "Supply Current per Amplifier" max is 2.2 mA dans ce cas si je prends 2 alimentations +48V avec un courant en sortie de 1A cela ne devrait pas poser de souci pour en faire du +48V et du -48V pour alimenter cet ampliop ? Merci d'avance de votre réponse. Par ailleurs, la puissance en sortie de cet ampli est de l'ordre 3W me semble-t-il est ce exacte ? Avec un courant en sortie de 30mA sous +/-48V cela fait du 2.88 W si je ne me trompe pas.
    Bien cordialement
    penthode
    Re : Caractéristiques de l'ampliop
    à 2x48 V t'es bien prés du maxi pour l'ADA4700
    invite9abe2b18
    Bonjour Penthode,
    Je ne comprends pas trop ta réponse par rapport à la question qui est est ce que l'ampliop fournit du 2.88 W en sortie et l'autre question c'est si je prends 2 alimentations +48V avec 1A pour en faire une alimentation +48V/-48V est ce que cela conviendrait pour l'ampliop ADA4700 ?
    penthode
    lis-donc les specs de ton ADA
    invite9abe2b18
    Je ne comprends toujours pas ta réponse (à ton avis je l'ai sorti comme ça les 2.88W ? et les +48V et -48V ?), si tu n'as pas de propositions ou de conseils sur ce sujet alors dans ce cas sois indulgent avec les personnes qui comme moi qui viennent sur ce site pour échanger des solutions et des conseils. Merci d'avance
    penthode
    ton ampliop ( si tu t'étais donné la peine d'en lire le mode d'emploi) supporte +/- 50 volts d'alim
    lui donner +/- 48 volts , c'est te garder une marge de sécurité de 4%
    tu en déduis quoi ?
    invite9abe2b18
    Voilà qui devient constructive la discussion, moi je lis dans "ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS" 110V dons +/-55V mais la tension n'est pas la seule critère pour alimenter un ampliop, il y a le courant également +/-10mA donc 20 mA (peak to peak) donc si je prends 2 alimentations +48V avec un courant en sortie de 1A (pour chaque alimentation) cela ne devrait pas poser de souci pour en faire du +48V et du -48V.
    penthode
    reste avec tes certitudes , pas de temps à perdre
    invite936c567e
    Dans la datasheet, je lis une température de fonctionnement maximale de 85 °C et une résistance thermique θJA de 45 °C/W.
    Pour une température ambiante de 40 °C à proximité immédiate de la puce et en l'absence de radiateur, la puissance dissipée serait donc limitée à (85-40)/45 = 1 W.
    Avec une alimentation de ±48V, la consommation propre de l'ampli de 1,7 mA produit déjà une dissipation un peu supérieure à 0,16 W.
    Dans ces conditions, une tension de sortie de +46V ne pourrait produire durablement qu'un courant de (1-0,16)/(48+46) = 8,9 mA au travers de la partie inférieure de l'étage de sortie.
    Bref, il faudrait connaître les conditions exactes de mise en œuvre et d'utilisation avant de pouvoir affirmer qu'on peut tirer 30 mA et 2,88 W de cet ampli.
    invite9abe2b18
    Bonjour PA5CAL,
    Merci pour ce renseignement, je commence à voir un peu mieux. Je certainement me tromper avec 30 mA car quand je vois la "Figure 59. Safe Operating Area with θJA = 26°C/W" pour un fonctionnement entre -40°C à 25°C C'est la courbe violette avec une tension 96V j'ai environ 30mA. Alors dans ce cas une question qui me vienne à l'esprit comment je dois mes résistances si je les branche en montage inverseur (par exemple avec un gain de 10 : R2=100Ko et R1=10Ko) si je suis le raisonnement de PA5CAL avec la partie inférieur de l'étage de sortie on a 8.9mA dont crête à crête 8.9mA x2 = 17.8 mA. Si je prend une résistance 1/4W cela devrait aller ? Est ce que cela conviendrait pour un montage inverseur ? Merci de votre réponse.
    bobflux
    Oui c'est bon. Par contre il faut vérifier les tolérances des alims : l'ampli est donné pour 50V, la marge d'erreur est faible, une alim de 48V +/- 5% vaudra entre 45.6 et 50.4V, si les deux sont un peu élevées, tu es hors spec.
    D'après les fig 16 et 19 on a au max 2.5V de déchet sur les transistors de sortie (ça augmente avec le courant) donc l'AOP alimenté en 48V ne sortira pas 48V mais 45.5V au maximum.
    D'après la courbe de SOA il ne faut pas dépasser 30mA en courant donc la puissance crète en sortie est 45.5V*30mA = 1.37W crète (ou 0.68W RMS en sinus) dans la charge adaptée qui est une résistance de 1.5k.
    Je ne vois pas d'où sort le 2.88W, à moins que la charge ne soit connectée à une des alims, mais dans ce cas on n'est pas en +/-48, mais en 96V.
    Attention pour avoir cette valeur de θJA il faut souder le pad thermique au dos du chip sur ton circuit imprimé et utiliser des vias pur évacuer la chaleur. Voir la doc. Et le test ne dure que 2 minutes et pas en continu.
    Ça dépend si tu es en alim symétrique +/-48, ou en alim unique 96V.
    invite9abe2b18
    Bonjour bobflux,
    Merci pour ces précieux renseignements (cela fait très longtemps que je n'ai pas fait de l'électronique) :
    Alors je fais simplement : P= U*I = (48*2)* 30mA = 2.88 W
    > comment je dois choisir mes résistances si je les branche en montage inverseur (par exemple avec un gain de 10 : R2=100Ko et R1=10Ko)
    Je suis alimenté en symétrique +48V et -48V : donc si je me trompe pas : P= (U*U)/R = (48*48)/100ko = 23mW- Je reprécise ici ce n'est pas la valeur de la résistance qui m'intéresse c'est sa puissance donc si je prends 1/4W pour une résistance 100 Ko ça devrait aller.
    bobflux
    OK voilà l'erreur, sur la charge il y aura au max 48V, donc il faut pas multiplier par 2
    Oui
    invite9abe2b18
    Ah bon, si je me place à la place d'une charge, elle prend bien une alternance positive et une alternance négative si je rentre une sinusoïdale en entrée d'un ampliop dans ce cas au plus défavorable on aura bien (+48V à -48V) donc 96 V ???
    bobflux
    Ben puisque la charge est entre la sortie de l'AOP et la masse, la tension à ses bornes peut aller de -48V à +48V, mais ça ne veut pas dire qu'elle fait 96V !
    invite9abe2b18
    Effectivement, là je n'ai pas compris mais j'accepte ta réponse, il me semblait qu'avec ce schéma j'avais compris 96 V au borne de la charge. Mais en réalité il faut prendre seulement une alternance et non de crête à crête.
    Nom : Amplificateur_OP.jpg
Affichages : 427
Taille : 23,1 Ko.
    Alors j'ai mal compris la notion de puissance d'un ampli alors. En tout cas merci pour votre aide et je ferme cette discussion.
    bobflux
    Ici Vout est entre +45 et -45 disons (en comptant la tension de déchet des transistors de sortie)
    Mettons que la charge est une résistance de 1.5k entre la sortie de l'AOP et la masse (0V). La tension sur cette résistance peut varier entre +45 et -45 mais elle ne peut pas valoir 90 !
    quand Vout=+45, P = Vout^2 * R = 1.35W
    quand Vout=-45, P = Vout^2 * R = 1.35W aussi
    quand Vout=0, P = 0
    invite936c567e
    Afin de donner un exemple de calcul de la puissance dissipée dans un circuit, voici le schéma complet d'un circuit comprenant un AOP et une charge constituée d'un condensateur et d'une résistance de 20Ω. On considère les courants et les tensions dans le circuit à un instant donné.
    Admettons qu'à cet instant, la tension de sortie de l'AOP est de +44V, qu'elle est en train de décroître, et que le condensateur précédemment chargé durant la phase croissante de la tension se retrouve avec +45V à ses bornes.
    Nom : exemple.png
Affichages : 526
Taille : 18,0 Ko
    Le travail pour l'étage de sortie l'AOP consiste alors principalement à décharger le condensateur afin d'imposer une tension décroissante à la sortie. Ce travail est dévolu au transistor situé entre la sortie et l'alimentation négative (le NPN sur le schéma).
    On peut établir le bilan des puissances comme suit :
    • l'alimentation positive fournit 48 V × 0,3 mA = 14,4 mW
    • l'alimentation négative fournit 48 V × 49,9 mA = 2395,2 mW
    • la résistance de 20 Ω dissipe -1 V × -50 mA = 50 mW
    • la résistance de 10 kΩ dissipe 4 V × 0,4 mA = 1,6 mW
    • la résistance de 100 kΩ dissipe 40 V × 0,4 mA = 16 mW
    • en se déchargeant, le condensateur fournit 45 V × 50 mA = 2250 mW
    • l'AOP dissipe :
    - une puissance issue du courant de 0,3 mA entrant par son alimentation positive, soit (48 V+48 V) × 0,3 mA = 28,8 mW
    - une puissance issue du courant de 50,4 mA entrant par sa sortie, soit (48 V+44 V) × 49,6 mA = 4563,2 mW
    soit au total 4592 mW. La somme des deux courants sort par son alimentation négative.
    On peut vérifier au passage que la somme arithmétique des puissances produites (+) et absorbées ou dissipées (–) est bien nulle :
    14,4 + 2395,2 – 50 – 1,6 – 16 + 2250 – 4592 = 0
    Dans cet exemple, on voit que le fonctionnement de l'AOP permet à cet instant de soutirer 2250 mW au condensateur et de fournir 50 mW à la résistance de 20 Ω. Pour ce faire, il doit dissiper 4592 mW (puissance éliminée sous forme de chaleur), 17,6 mW étant par ailleurs perdus dans les résistances de la contre-réaction.
    Quand on évoque une puissance, il est important de préciser de laquelle on parle. La puissance d'un amplificateur, c'est celle que sa charge est susceptible de recevoir. Mais la puissance à prendre en compte pour le dimensionner, c'est celle qu'il est susceptible de dissiper, laquelle est bien différente.
    invite9abe2b18
    bobflux a dit :
    Je ne vois pas très bien où l'as tu trouvé cette valeur je lis sur le schéma (Figure 59. Safe Operating Area with θJA = 26°C/W) 101 ohms. D'après tes calculs oui R=(U*U)/P, dans ce cas tu arrives à 1.5K.
    Merci PA5CAL pour tes explications claires mais je me pose une question comment fais tu pour avoir toutes ces valeurs à un instant donné, on peut trouver dans la datasheet ou bien on met un ampèremètre et un voltmètre pour avoir ces valeurs à cet instant que tu as mentionné dans ton schéma ? En tout cas je vous remercie à tous, car maintenant j'ai des idées un peu plus claires sur ce que je fais....
    bobflux
    Comme on a droit à 30mA en sortie mais pas plus, je prends 45V / 30mA = 1.5k comme charge, ce qui nous donne le courant de 30mA pour la tension de sortie max (45V à la louche).
    Avec une charge de résistance plus faible le courant serait plus élevé, donc on serait hors SOA.
    Note qu'avec une charge de 1500 ohms les transistors de sortie chauffent peu, car le courant maximum (Vout au maximum) correspond à la tension minimum sur les transistors de sortie.
    C'est un schéma pour tester la SOA : dans ce cas on met une charge de résistance très faible pour que ce soit le transistor de sortie dans l'AOP qui chauffe, puisque c'est sa SOA qu'on veut tester.
    invite936c567e
    Les valeurs sont déterminées à chaque instant par le montage réalisé (notamment les caractéristiques de la charge) et le signal traité.
    Lorsque le signal n'est pas connu a priori, le dimensionnement de l'ampli est réalisé en considérant les cas les plus défavorables, c'est-à-dire produisant le maximum de dissipation.
    Les phases de mise sous tension et de mise hors tension du circuit doivent également être prises en compte, car elles sont parfois susceptibles d'endommager le matériel.
    Pour reprendre un autre exemple, imaginons qu'on cherche à déterminer la dissipation maximale d'un ADA4700-1 dans le montage que tu as donné au post #16, alimenté en V±=±48V, avec comme charge une résistance pure de RL=2kΩ et amplifiant un signal sinusoïdal de 9V crête à crête (amplitude compatible avec la tension d'alimentation et la tension de déchet en sortie du ADA4700-1). La charge recevra une tension de 90V crête à crête et une puissance moyenne de 506,25 mW.
    La sortie doit produire un courant qui traverse pour une part la charge RL, et pour une autre part la résistance de contre-réaction de R100k=100kΩ. L'autre extrémité de chacune de ces résistances étant fixée à 0V, quand la tension de sortie est égale à vL, la sortie est amenée à fournir un courant :
    iL = vL·(1/RL+1/R100k).
    Lorsque vL est positive, c'est le transistor supérieur de l'étage de sortie qui fournit ce courant. Le transistor doit alors dissiper une puissance :
    pS = (V+ – vL)·iL = (V+·vL – vL2)·(1/RL+1/R100k)
    Le maximum de puissance dissipée dans le transistor est atteint lorsque vL=V+/2. On a alors :
    pSmax = V+2·(1/RL+1/R100k)/4 = 293,76 mW
    Dans le cas d'une tension sinusoïdale vL=A.sin(ω·t) (avec A=45V), la moyenne sur la demi-alternance positive de la puissance dissipée dans le transistor s'établit à :
    PSsin = ( (2/π)·V+·A – A2/2 )·(1/RL+1/R100k) = 184,93 mW
    De façon symétrique, lorsque vL est négative, le transistor inférieur de l'étage de sortie dissipe également une puissance maximale pSmax=293,76mW lorsque vL=V–/2, et une puissance moyenne sur la demi-alternance négative PSsin=184,93mW.
    La moyenne sur les deux demi-alternances de la puissance dissipée par l'ensemble des deux transistors de sortie est donc aussi égale à :
    PSsin = 184,93 mW
    Par ailleurs, l'AOP consomme en propre sur ses alimentations un courant pouvant atteindre I±=±2,4mA (c.f. datasheet), soit une puissance supplémentaire à dissiper :
    P± = 2·V±·I± = 230,4 mW
    On peut donc conclure que :
    • dans le pire des cas (où la tension reste constante et crée une puissance pSmax permanente), l'AOP doit dissiper :
    pSmax + P± = 524,16 mW
    • lorsque la tension sinusoïdale est effectivement établie, l'AOP doit dissiper :
    PSsin + P± = 415,33 mW
    Selon qu'on pourra ou non garantir la présence de la tension sinusoïdale ou d'une tension produisant une dissipation inférieure (par exemple 0V en l'absence de sinusoïde), on prendra l'une ou l'autre valeur comme référence pour le dimensionnement.
    En l'occurrence, avec une résistance thermique θJA=45°C/W, la valeur la plus élevée mène à une température maximale de jonction TJ (fixée à 145°C par la protection thermique intégrée) de seulement 23,6°C supérieure à la température ambiante TA, soit une limite fixée à TA < 121,4°C.
    Enfin, compte tenu du type du circuit mise en œuvre (pas de condensateur à charger/décharger, notamment), durant les phases d'allumage et d'extinction la puissance dissipée restera inférieure aux valeurs indiquées.
    Par conséquent, dans les conditions indiquées (V±=±48V et RL=2kΩ), on peut utiliser l'AOP sans précaution particulière dans toute la plage de température de fonctionnement spécifiée (TA = –40°C à +85°C).
    Bien évidemment, dans d'autres conditions (avec une charge de valeur ou de nature différente, notamment) les résultats obtenus ne seront pas forcément les mêmes.
    invite9abe2b18
    Bonjour bobflux,
    Merci je comprends un peu maintenant.
  1. Circuit AmpliOP simple
    Par invite5334aeb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2013, 13h24
  2. Tension symétrique pour ampliOP
    Par inviteefe58ca3 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/04/2013, 22h50
  3. fonction de transfert, ampliop uc3854
    Par invite26444193 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2011, 20h47
  4. Ampliop
    Par invite32df469b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2008, 16h05
  5. ampliop
    Par invite13b3aae3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2006, 18h05
