[Energie] convertisseur alternatif / continu avant l'électronique
    Souffle
    J'ai une question plutôt pour les historiens : comment les "anciens" réalisaient des convertisseurs alternatif / continu avant l'électronique. Il existait déjà de la haute tension.
    Merci par avance,
    Gwinver
    Re : convertisseur alternatif / continu avant l'électronique
    Bonsoir.
    Les redresseurs sont en fait assez anciens, comme par exemple les redresseurs au sélénium pour les voitures..
    Mais pour les fortes puissances on utilisait des commutatrices: http://server.idemdito.org/electro/e...mmutatrice.htm
    penthode
    l'électronique était à tubes , qui avaient leurs modéles de redresseurs
    http://www.datasheet.fr/parts/1043346/EZ80-pdf.html
    pour les autos on utilisait des DYNAMOS , qui donnent du continu
    la DYNAMO n'étant qu'un ALTERNATEUR à REDRESSEUR MÉCANIQUE
    Citation Envoyé par Souffle Voir le message
    Merci par avance,
    Bjr à toi, Et l'inverse continu -->alternatif se faisait ( entre autre) avec des vibreurs mécaniques ( découpage du continu), mais bon
    fallait pas etre rigoureux sur la fréquence et sur la forme d'onde !!
    J'ai utilisé ce systéme pour faire de l'émission en "mobile" (petit émetteur à tubes).
    penthode
    ça se faisait surtout avec des machines tournantes DYNAMOTOR
    que j'ai bien connus pendant la colonie de vacance offerte par l'état .
    omega.067
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    le BC1000 dans la bande des 40Mhz en FM, dont l'alim (hors piles) faisait un bruit de gros moustique ou encore le PRC6 par exemple
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 26/07/2018 à 08h40.
    penthode
    moi c'était surtout l' AN/GRC-9
    dont l'alim de la version ampli faisait un bruit de sirène
    penthode
    j'ai eu l'occasion de démonter , par curiosité , un dynamotor HS.
    nos (grands) pères avaient du GÉNIE
    omega.067
    re
    fin des années 50, pour installer une "radio de voiture" dans sa coccinelle de 1953, mon père a du en intercaler un dans l'alim, pour passer du 6v de la voiture, au 12v de la radio , ça faisait un bruit "incongru" dans l'habitacle, vu que la batterie était sous la banquette arrière, et qu'il fallait des connexions les plus courtes possible en 6v, l'odeur d'ozone, générée par le double jeu de balais, au bout d'un moment, c'était ......
    Michel
    penthode
    y'avait pourtant des autoradio 6 volts.....
    Dans les années 50 les autoradio étaient à tubes , souvent accord par bobines à noyau plongeur car les CV à air ne tenaient pas les vibrations et alimentation par vibreur,la grande époque des Rimlock!
    omega.067
    certainement, mais en 57/58 ça courrait pas les rues, déjà, pour obtenir celle-là, ça a été tout un bazar, je me rappelle qu'elle nous était parvenue en 4 ou 5 modules à assembler et on était déjà bien content que tout ce mic-mac fonctionnait correctement
    ça a tenu le coup jusqu'en 1971, lors du remplacement de véhicule
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 26/07/2018 à 13h26.
    penthode
    je me souviens aussi des tubes miniatures basse tension... comme la EF98
    Re
    Les automobiles en 6V étaient pourtant légion à cette époque!
    2CV,Traction,4CV,202,Juvaquatr e etc etc
    f6exb
    Tube utilisé dans la boite gégé EE10.
    penthode
    les auto-radios utilisaient un convertisseur à vibreur.
    technologie américaine du débarquement
    penthode
    j'ai connu ,
    on y assemblait un récepteur à réaction particulièrement efficace !
  1. aide pour faire un convertisseur alternatif a continu
    Par invitee90b7a46 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/03/2015, 15h18
  2. convertisseur de fréquence (courant continu en alternatif 20 000 hertz)
    Par invite98a15eb7 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/06/2011, 20h04
  3. Convertisseur continu (12 V) en alternatif (220V)
    Par invite993aeb33 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 07/11/2008, 20h36
  4. schema d'un convertisseur de courant continu alternatif
    Par invite6954f0b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2005, 16h00
  5. convertisseur courant continu/alternatif
    Par invite38db3aed dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2003, 08h54
