[Autre] arduino, capteur hall et optocoupleur
Vue hybride
    invite658d44bf
    J'ai un capteur à effet hall qui "capte" la rotation d'un arbre sur lequel il y a des "dents", le capteur est alimenté en 12V.
    Je compte les impulsions du capteur avec un arduino qui fonctionne en 5V.
    Il me faut un optocoupleur car l'arduino ne peut recevoir le signal 12v du capteur hall.
    Puis-je utiliser une carte de ce type entre l'arduino et le capteur hall ? Je n'y comprend pas tout et n'arrive pas à savoir si cela remplit le job dans mon cas
    https://www.amazon.fr/Ils-Optocouple...o+optocoupleur
    Merci à vous
    invitee05a3fcc
    Re : arduino, capteur hall et optocoupleur
    Citation Envoyé par Anty Voir le message
    Un lien WEB sur la datasheet du capteur ?
    En aucun cas tu n'as besoin d'un optocoupleur ! peut être, probablement , deux résistances en pont diviseur
    invite658d44bf
    voici le lien du capteur avec datasheet accessible: https://fr.rs-online.com/web/p/capte...30353235353726
    Je veux bien avoir des précisions sur un autre système dans ce cas.
    Merci bien
    invite658d44bf
    Si je l'alimente en 5V pour lire directement la valeur par l'arduino, je ne vais perdre qu'en distance de déclenchement ? Pour autant, je risque de vraiment être trop juste...
    invite658d44bf
    Idée saugrenue... Mais j'ai aussi des petits régulateurs à base de LM2596 réglable. Pour passer du 12V du signal capteur au 5V, cela peut il marcher ? Selon la fréquence des pics.....?
    penthode
    ma réponse :
    Nom : shadock.gif
Affichages : 390
Taille : 695,8 Ko
    invitee05a3fcc
    Une mise au point :
    C'est pas un capteur Hall, mais un capteur inductif !
    Valait mieux prendre un capteur NPN (plutôt que PNP), c'était plus simple.
    Tu l'as acheté ou tu en es encore au choix ?
    invite658d44bf
    Effectivement désolé pour ma méprise sur le nom du capteur....
    C'est un capteur que j'ai déjà, j'avais déjà éprouvé le système sur un projet il y a quelques années, j'avais ce schéma pour faire la liaison capteur / arduino:
    http://www.cjoint.com/doc/15_08/EHtsMAS37iz_crv011a.jpg
    Il me restait des composants pour refaire ce circuit, mais malheureusement je sais pas ce qui cloche mais je n'arrive pas à refaire la même chose. Je suis près à acheter tout fait (tant que le prix est raisonnable) pour pouvoir mettre en route l'engin qui a besoin de ce capteur de vitesse... Mais faut il savoir quoi acheter...
    invitee05a3fcc
    - Si tu alimentes ton capteur en 12V
    - Si ton AduiMachin demande du 0/5V en entrée
    Tu mets un pont diviseur résistif qui transforme le 0/12 de sortie en 0/5V d'entrée
    Par exemple :
    - 0V du capteur (3) vers 0V du µC
    - Sortie du capteur (4) vers une 15K
    - L'autre bout de la 15K vers l'entrée du µC
    - Une résistance de 10K en parallèle sur entrée du µC et 0V
    invite658d44bf
    Donc si je résume, voici le schéma ?
    Nom : schema capteur.png
Affichages : 546
Taille : 17,9 Ko
    En entrée, ce sera un état haut (5V environ) quand le capteur à quelque chose qui lui passe devant, c'est bien cela ?
    Je peux activer en interne de l'arduino sur l'entrée soit un input PULLUP soit PULLDOWN (résistance 10K interne). Dans ce cas il me faudrait mettre un input pulldown sur cette entrée pour éviter d'éventuelles parasitage même si ce n'est pas un bouton?
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore ta P.J . ...
    on s'en fiche (Je n'ai pas vérifié) ... pour un capteur de vitesse
    je n'aime pas les résistances internes ( je suis raciste !)
    - Elles sont définies avec une précision aléatoire.
    - Tant que le logiciel du µC n'est pas en marche (phase Reset), elles sont absentes
    invite658d44bf
    concernant ma phrase avec le bouton, après relecture elle est sans intérêt.
    Ok pour le reste. Si tu peux juste me confirmer le schéma que j'avais fait, je suis vraiment pas un as en électronique....!!
    invitee05a3fcc
    Il est bon .
    invite658d44bf
    Merci Daudet, j'ai mis en application le schéma est bien évidemment cela fonctionne.... Pourquoi chercher compliquer! J'ai ajusté la résistance de 15K pour une 18K car en réalité la batterie étant chargé par un alternateur, celle-ci est le plus souvent à 13,5V quasi 14V, cela me fait obtenir 5V max en sortie.
    Juste une petite question subsidiaire, comme expliqué c'est un capteur de vitesse. Je dois placer les "dents" sur l'arbre, le capteur inductif ( ) est donné pour une fréquence de découpage de 1KHz, admettons que je m'en rapproche (ce qui ne sera pas le cas, même engin à pleine vitesse), aucune perte avec un système pont diviseur, c'est "instantanée" à ces fréquences ci ?
  1. [Programmation] Programme Arduino avec capteur à effet hall
    Par invite6fe860dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2018, 19h32
  2. [Analogique] Interface entre capteur à effet Hall et Arduino
    Par invite4dea21d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2017, 18h20
  3. [Arduino] mesure de courant par capteur à effet hall
    Par invite19a844bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2015, 10h24
  4. Mesure de courant par capteur effet hall et arduino
    Dernier message: 07/04/2015, 14h01
  5. Utiliser un capteur à effet Hall avec une carte Arduino mega
    Par invite8dba34f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2014, 15h35
