Utiliser un capteur à effet Hall avec une carte Arduino mega
    invite8dba34f7
    J'aimerais utiliser un capteur à effet hall (donc sans contact) afin de détecter une rotation (pour faire un bouton rotatif sans contact, donc sans utiliser un potentiomètre ou quelque chose du genre).
    En effet, mon projet consiste en la réalisation d'un bouton rotatif dont l'axe serait détecté par un capteur à effet hall (un aimant serait fixé en bout d'axe et le capteur détecterait la rotation de l'aimant, donc de l'axe du bouton).
    J'ai choisi le capteur mlx91204 de chez Melexis (j'ai joint le datasheet).
    Je possède une carte Arduino Mega.
    J'ai un aimant aimanté diamétralement qui pourrait convenir. J'aimerais afficher la mesure d'angle sur un afficheur TFT LCD (je dispose de celui-ci : http://arduino.cc/en/Main/GTFT).
    Normalement je n'ai pas de montage particulier à faire avec un tel capteur, si ? Je relie directement les bonnes sorties de celui-ci à des broches analogiques de l'arduino (avec les quelques condensateurs indiqués dans le datasheet du capteur) et je fais la transformation trigo puis je peux renvoyer le résultat sur l'écran TFT LCD ?
    Je pose cette question car je ne suis pas encore très expérimenté en terme de montage électronique.
    J'espère avoir exprimé correctement mon problème, sinon n'hésitez pas à me demander plus de détails.
    invitee05a3fcc
    Re : Utiliser un capteur à effet Hall avec une carte Arduino mega
    Bonjour Stefen89 et bienvenue sur FUTURA
    Sans voir encore ta pièce jointe .....
    Citation Envoyé par Stefen89 Voir le message
    C'est probablement un détecteur en quadrature. Regarde ça : http://forums.futura-sciences.com/pr...cremental.html
    Non, ! A des entrées digitales .
    invite8dba34f7
    Merci pour ta réponse.
    Si le capteur envoie des données analogiques comment se fait-il que je puisse connecter ses sorties à des entrées numériques de l'arduino ?
    invitee05a3fcc
    J'ai répondu sans encore voir la pièce jointe
    C'est effectivement un circuit sophistiqué qui sort un sinus et un cosinus de l'angle de rotation.
    Si c'est pour faire une simple commande up/down d'un compteur en fonction de la rotation d'un bouton.... c'est de la confiture pour les cochons.
    Pour une dizaine d'euro, tu as la mécanique toute faite : http://fr.farnell.com/alps/ec11j0924...-sw/dp/1656446
    invite8dba34f7
    Merci pour ce lien, mais il ne s'agit pas d'un système de détection sans contact, si ?
    Je cherche à utiliser l'effet Hall pour avoir un système de détection sans contact et modulable (pouvoir séparer les parties électriques et mécaniques) afin de changer de bouton facilement si besoin.
    J'ai besoin de détecter au moins 32 positions en rotation.
    invitee05a3fcc
    C'est quoi ton système mécanique ?
    Tu as un signal sinus par tour .....
    invitee05a3fcc
    Ca se change au niveau de l'axe 6mm?
    invite8dba34f7
    L'idée serait de pouvoir ôter le bouton constitué de sa tête rotative et de l'axe avec l'aimant (chaque bouton aurait un aimant identique).
    invitee05a3fcc
    Ben c'est une mauvaise idée .....
    invite8dba34f7
    Est-il possible de détailler un peu pourquoi c'est une mauvaise idée SVP ?
    arsene de gallium
    Ben parce que 6mm est standard pour un bouton se fixant sur un axe de potentiomètre ou de réglage électronique.
    Je ne vois pas l'intérêt de retirer l'ensemble bouton + axe + aimant où alors je n'ai pas tout compris, alors qu'il suffit de changer le bouton quand c'est nécessaire, du reste POURQUOI ?
    Il est vrai que réinventer l'eau chaude est un sport national.
    invite1d577638
    arsene de gallium
    Mais non, il veut faire la même chose en 100x plus cher, au fonctionnement aléatoire.
    C'est un choix.
    invite1d577638
    Ahh, donc euh... Je propose un combo webcam qui filme des repères sur l'axe + analyse d'image derrière avec un PC.
    invitee05a3fcc
    1/ Changer un bouton, c'est rien à faire
    2/ Ton circuit donne un pas par tour ..... il est inutilisable
    invite8dba34f7
    L'idée de la webcam n'est pas idiote, c'est le principe d'un capteur optique de souris !
    Je ne cherche pas à réinventer l'eau chaude . Je me pose des questions, c'est tout, et je m'amuse. Peut-être qu'aujourd'hui je me complique, mais c'est mon choix (cela me permettra de faire d'autres choses avec ce principe plus tard). Cela veut-il dire que je ne mérite pas d'être aidé ?
  1. tester une carte Arduino MEGA
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2013, 08h15
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 16/02/2012, 01h00
  3. Bruit/EMI sur une mesure de courant avec capteur à effet Hall
    Par invite713cb677 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2011, 12h44
  4. capteur effet hall
    Par invite6bbb5594 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 12h55
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
