[Autre] test de composants
test de composants
    chriss27
    test de composants
    Comme j'essaie de comprendre pourquoi mon chargeur de batteries ne fonctionne pas , je teste les composants.
    J'ai donc commencé par tester les diodes en dessoudant une patte , et j'obtiens ceci :
    1n4004 = 537 - rien
    une autre 1n4004 = 528 - rien
    BZX55C 8v2 = 656 - rien
    BZX55C 9v1 = 660 - rien
    BZX55C 5v1 = 669 - rien
    ces valeurs vous semblent-elles correctes ? Ou l'une d'entre elles serait - elle défectueuse?
    vincent66
    Re : test de composants
    Bonjour...
    Dans la mesure où un testeur de diode d'un multimètre standard ne peut pas tester une zener ces valeurs me semnlent corectes...
    Belle journée...!
    chriss27
    Merci Vincent66 . Bon bin on va continuer à chercher ...
    chriss27
    En cherchant ailleurs , il y a 2 transistors 2N6027. Entièrement dessoudés cette fois , multimètre sur 200 Ohms ( le mien ne va pas en dessous ), les tests ont donné :
    E- B1 = rien
    E- B2 = rien
    B1 B2 = rien
    B2 B1 = rien
    E+ B1 = rien
    E+ B2 = rien ...
    J'en déduis que soit mon multimètre est trop haut , soit le transistor est HS
    On a testé sur 20K , ça donne pareil ...
    invitee05a3fcc
    C'est une PUT ! http://pdf.datasheetcatalog.com/data...496tq39zyy.pdf
    Non testable au multimètre
    chriss27
    Merci Daudet78 .
    On en a commandé , au cas où ....
    C'est testable avec autre chose , sinon ?
    Pas facile de trouver où est l'os , sachant que ce chargeur a déjà été ouvert par son précédent propriétaire , on est même pas certain du cablage Je dois rappeler Scheiber la semaine prochaine car l'expert en matériel ancien est en vacances
    Dernière modification par chriss27 ; 31/07/2018 à 17h24.
    chriss27
    On en a un autre , de transistor bizarre pour un non initié ... c'est un 2N2219A . Celui là est il testable ?
    Oui c'est un NPN standard.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par chriss27 Voir le message
    pour trouver la fonction d'un composant électronique, tu vas ici : http://datasheetcatalog.net
    C'est un classique NPN
    chriss27
    Merci pour vos réponses .Il va falloir que je me mette au déchiffrage des datasheets ... Même pas peur !
    chriss27
    Donc ... transistor 2N2219A testé , j'obtiens
    B+ C = 493 l'inverse donne 1250
    B+ E = 149 l'inverse idem 149
    C- E = 386 l'inverse 1195
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas une fonction test diode sur ton contrôleur ?
    re
    si ce sont des ohms alors il est mort.
    chriss27
    Sisi , c'est justement réglé sur le test diode que j'obtiens ces mesures
    re
    donc mort aussi!
    Jonction BE fondue.
    chriss27
    le test diode est dans la plage des ohms . Donc ... RIP le transistor casqué !
    Plus qu'à attendre le colis , dans le doute j'en avais commandé aussi.
    Ca pourrait expliqué la défaillance du chargeur ? Ou il faut chercher pourquoi le transistor est défuncté ?
    Dernière modification par chriss27 ; 31/07/2018 à 18h33.
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 15/10/2023, 14h54
  2. [Outils/Fab/Comp] test de continuité des composants
    Par invite8fb06dac dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 16h43
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 15/11/2010, 14h00
  4. test de substitution au test test de Mc Nemar
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2009, 00h52
  5. Questions sur test de composants
    Par invite74ed337e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2008, 18h40
