[Analogique] consommation capteurs de courant
    invite1d2ff0a9
    je développe une carte de mesure de courant à base du capteur de courant INA285 (courant à mesuré de l'ordre de 50mA) j'ai testé ce capteur, je suis content du résultat
    je l'ai câblé de la façon suivante :
    V+ à 5V
    GND à la masse
    Ref1 à 2.5V
    Ref2 à la masse
    sur ma carte, j'ai besoin de 12 capteurs indépendants de ce type. je me demande, pour alimenter les 12 capteurs :
    1 - est ce que un convertisseur TMR2411 (sortie 5V, 400mA) suffie pour alimenter les 12 capteurs
    2 - est ce que le régulateur TPS73125DBVT (sortie 2.5v, 150mA) suffie pour alimenter les 12 capteurs aussi
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps731.pdf
    http://www.ti.com/lit/ds/sbos485b/sbos485b.pdf
    invitee05a3fcc
    Re : consommation capteurs de courant
    Tu regardes la consommation d'un capteur (datasheet) et tu multiplies par 12 ......
    Tu n'as pas de 5V disponible ? tu as quoi comme traitement derrière tes capteurs ?
    invite1d2ff0a9
    le courant consommé par un capteur est de l'ordre de 900uA (Max), c'est juste? c'est noté à la page 1
    Oui j'ai un 5V, 400mA disponible pour alimenter les capteurs .
    je récupère chaque tension en sortie du capteur sur une entrée CAN d'un microcontrôleur, puis j'affiche le résultat sur un afficheur, c'est le seul traitement derrière.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par capresdt Voir le message
    ben oui
    N'oublie pas ce qui est consommé par REF2
    Donc, plus de problème !
    invite1d2ff0a9
    Je pense que la consommation globale de ce capteur est de l'ordre de 900uA (Max), ça englobe également la consommation par REF2. ... par contre j'ai pas trouvé sur la datasheet la consommation de REF2 toute seule.
    invitee05a3fcc
    je ne pense pas. ...
    Tu as les valeurs du pont diviseur associé à RF1 et RF2 sur le schéma 32
    Tu utilises quel montage ? 34 , 35 , 36 , 37 , 38 ou 39 ?
    invite1d2ff0a9
    j'utilise le montage 38, j'alimente le REF2 en 2.5V et REF1 à GND
    invitee05a3fcc
    Curieux
    Pour 0A, tu as une sortie à 1,25V
    Ton ADC est en 0/2,5V ?
    invite1d2ff0a9
    Oui c'est curieux, t'as raison
    mon ADC est de 0/3.3V .
    pour 0A, j'ai 1.25V
    pour 50mA, j'ai 2.1V
    je me disais (peut être je me trompe) par mesure de sécurité, je prends une tension MAX à l'entrée de l'ADC à 2.5V, je suis sûr que c'est toujours inférieure à 3.3V, comme ça j’utilise pas un autre moyen pour abaisser la tension avant de l'envoyer au PIC.
    en fait, je suis en train de développer un montage pour tester le montage ci dessous, j'ai mis le capteur de courant dont on parle avec une résistance de charge de 1K en série avec les MOSFET, si les MOSFET sont fermés, je détecte un courant qui circule de l'ordre de 50mA et s'ils sont ouverts, je mesure 0A.
    je pense que j'ai pas besoin d'une grande précision, il faut juste que j'arrive à différencier entre la tension capteur qui correspond à 0A et celle qui correspond à 50mA.
    Nom : MOSFET.JPG
Affichages : 299
Taille : 53,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Ton schéma me semble un peu branquignol .....
    - Il passe combien de courant max dans le moteur ?
    - Un lien WEB sur la datasheet du TIP250 ?
    - C'est quoi la commande Cmd_Q3 ?
    Avec un shunt de 1K, ton moteur ne tournera jamais ???? 12V/1K=12mA . Je ne vois pas comment tu peux mesurer 50mA !
    Pour absorber la surtension à la coupure du moteur, en DC, on met une diode de roue libre . Pas une VDR .
    invite1d2ff0a9
    en fait, le montage ci-dessus (message 9), il s'agit d'un ancien circuit réalisé pour tester des moteurs, c'est pas moi qui l'a conçu et je peux plus le modifier, ils l'utilisent depuis des années. moi aussi je le trouve bizarre
    mon but est de tester son fonctionnement sans moteur.
    aux bornes des MOSFET, je viens brancher le capteur de courant en série avec la résistance de charge 1K (montage ci-dessous) .
    avec ce montage, quand je ferme les MOSFET ( Cmd_Q3 envoie 1 via un microcontrôleur), je mesure 20mA. (j'ai refais le test ce matin)
    Nom : capteur.JPG
Affichages : 257
Taille : 21,3 Ko
    invitee05a3fcc
    Si tu donnes un puzzle je comprendrais jamais rien
    Su le même schéma, il faut l'alim 12V , les NMOS, la charge et ton capteur de courant.
    Trois remarques :
    • Je ne vois pas comment tu peux mesurer 20mA avec une 1K branché sur du 12V (ou alors, j'ai raté un épisode !)
    • Tester un montage de ce genre avec un courant de 12mA, c'est assez bidon pour un truc qui devrait pouvoir cracher des dizaines d'ampères
    • Si un des NMOS est HS et est coupé , tu ne vois rien
    invite1d2ff0a9
    Re Bonjour,
    Oui t'as raison je mesure bien 12mA
    ci- joint, c'est le montage complet :
    1 - si sortie PIC 1 est à 1 (sortie PIC 2 à 0) je mesure le courant avec capteur 1
    2 - si sortie PIC 2 est à 1 (sortie PIC 1 à 0) je mesure le courant avec capteur 2
    pour ta 2ème remarque, je suis d'accord, mais il est noté dans mon cahier de charge, qu'il faut pas branché le moteur, je dois tester sans moteur est ce que je dois utiliser une charge plus faible pour avoir plus de courant qui circule ?
    invitee05a3fcc
    Une réponse ?
    Ton montage de MOS est un demi-pont mais le schéma me semble erroné (Le MOS du haut met en court-jus le 12V !). C'est quoi la référence des MOS?
    D'autre part, tu peux ranger tes capteurs de courant dans un tiroir . Ils servent à rien !
    Tu mesures simplement la tension de sortie 0/12V de ton demi-pont.
    Et tester un demi-pont en tirant 10mA alors qu'il doit pouvoir sortir 50A (?), c'est ubuesque .
    Il faut mettre une charge qui tire au +12V, puis au 0V avec une vingtaine d'ampère et mesurer la tension de déchet des MOS. Là, tu auras une idée de la santé des MOS
    invite1d2ff0a9
    invite1d2ff0a9
    tirer une vingtaine d’ampère ça ne me parait pas réalisable, si j'utilise une résistance comme charge, il faudrait une puissance de 200W ou plus.
    invitee05a3fcc
    Don ton schéma de demi-pont est complétement faux. Je pense que c'est un pont complet pour faire tourner le moteur dans les deux sens.
    Si tu veux qu'on poursuive.... donne le bon schéma réel.
    Et alors ? Tu veux faire un banc de test qui teste bien ?
    invite1d2ff0a9
    c'est bien le montage réel complet, l'application ne nécessite pas une rotation dans les 2 sens.
    invitee05a3fcc
    Il est faux !
    - Le NMOS du haut fait un court-jus +12/0V
    - Ce NMOS ne peut pas être bien conducteur avec une tension grille de 10V ! il faut une tension grille de 10+12=22V
    Donc, tu cherches le bon schéma .....
    invite1d2ff0a9
    Ok, je vais chercher le dossier de cette carte, par contre j'ai redessiné manuellement le montage en suivant les pistes d'une ancienne carte déjà montée, le montage que j'ai trouvé est bien le même
  1. [Analogique] Consommation en courant AD8039
    Par invite478fe8fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2018, 14h24
  2. Augmenter la consommation de courant
    Par invite4630f2d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2015, 10h34
  3. Mesure de courant à l'aide de capteurs à effet hall.
    Par inviteb935123d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/03/2014, 21h53
  4. Consommation en courant d'une batterie de 12V au demarrage
    Par inviteaebb0372 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2010, 12h22
  5. consommation courant alim flyback
    Par invite430cd30a dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/08/2008, 10h14
