[Outils/Fab/Comp] recherche relais le plus adapté
    invite4c1c6414
    J'aimerais savoir quel relais choisir pour mon cas de figure.
    Une tension d'environ 1,5 V entre dans ce dernier, afin de commander un solénoïde en 24 V qui consomme 400mA (consommation jamais atteinte dans le sens que ce dernier ne travaille que sous l'ordre d'impulsion de très courte durée).
    Il faudrait donc qu'il soit muni d'une bobine sensible et qu'il soit le plus petit possible.
    Re : recherche relais le plus adapté
    Un schéma serait plus simple à comprendre . . .
    Bonsoir gillos67 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par gillos67 Voir le message
    ... quel relais choisir pour mon cas de figure.
    Une tension d'environ 1,5 V entre dans ce dernier, afin de commander un solénoïde en 24 V qui consomme 400mA (consommation jamais atteinte dans le sens que ce dernier ne travaille que sous l'ordre d'impulsion de très courte durée) ...
    Pas très claire la demande.
    Pourquoi 1,5V? D'où viennent-ils?
    Un relais fonctionnant sous 1,5 n'existe pas.
    Si c'est un signal de 1,5V destiné à commander le solénoïde, alors un transistor peut servir de "relais" entre ton signal 1,5V et le 24V destiné à alimenter le solénoïde. À préciser.
    Concernant les 400mA sous forme d'impulsion brève, il faut connaître le contexte exact.
    Une impulsion trop brève ne permettra pas d'atteindre les 400mA. L'inductance s'oppose à l'établissement du courant qui met "un certain temps" à s'établir.
    D'ailleurs, une fois établi, il "refuse" de se couper et doit être protégé par une diode de roue libre.
    Des précisions sont donc nécessaires pour comprendre et conseiller.
    invite4c1c6414
    Désolé pour le manque de détails, mais je n'ai aucune connaissance en électronique.
    Cependant je vais essayer d'éclaircir certains points.
    L'impulsion électrique de l'ordre de 1,5 V vient d'une carte électronique programmable d'origine montée sur un lanceur de paintball.
    Mon montage existe et fonctionne, mais j'ai besoin de miniaturiser des éléments.
    En effet, mon montage fonctionne avec:
    1- Une carte qui envoie une impulsion
    2- Un régulateur de tension équipé de condensateur qui utilisé à l'envers me permet d'augmenter la tension
    3- Un relais en 5 V
    4- Le solénoïde
    Je fais donc appel à vous pour trouver des éléments susceptible de miniaturiser le relais et d'éliminer le régulateur (BEC de modélisme).
    invitee05a3fcc
    Si tu donnais le schéma du truc qui fonctionne actuellement ?
    Un lien vers la datasheet de ce composant ?
    invite4c1c6414
    Nom : 20180803_173509.jpg
Affichages : 172
Taille : 89,7 Ko
    En gros ... désolé pour les pros !
    invite4c1c6414
    invitee05a3fcc
    Je ne vois pas trop ce que vient faire un ESC (contrôleur de BrushLess) dans cette galère !
    Donc, tu veux piloter sous 24V une bobine avec un signal de 0/1,5V ?
    Cette tension de 1,5V est fugitive ? Comment tu l'as mesurée ? A vide ou branchée sur ton ESC ? Avec un oscilloscope ?
    invite4c1c6414
    Mesuré sortie de carte avec un multimètre.
    Quant à la "galère", comme tu dis, bizarre je pensais que cela serait une formalité pour un pro comme toi ...
    Ce n'est pas un controleur mais un bec !
    Et branché comme ça il a la faculté de booster la tension du courant pour alimenter la bobine du relais en 5 volt...
    invitee05a3fcc
    Oui, une formalité. A condition d'avoir un cahier des charges précis ...
    Donc, tu ne sais pas si c'est un pulse de 5V qui dure 5ms toutes les 20ms ......
    Ta mesure n'est pas "significative"
    C'est quoi un BEC ?
    donc ta sortie "1,5V" doit pouvoir fournir un sacré courant !
    le mieux, c'est de supprimer le relais et le BEC , et de remplacer par une commande par transistor .
    invitee05a3fcc
    Donc, en fait, tu veux booster ton pistolet en remplaçant l'actionneur actuel par un truc mega-puissant? Initialement la sortie "1,5V" commandait quoi ? un solénoïde ? un moteur ?
    La pile 9V , c'est quoi comme modèle ? LR22?
    Entre chaque connexion de la pile "plus" ou "moins" y a t'il une liaison directe avec une des sorties "1,5V" ?
    Tu retires la pile et tu testes, avec l'ohmmètre calibre 200, si il y a une continuité (moins de 5 ohm)
    invite4c1c6414
    Non non absolument aucun rapport, je fais des automatismes pour instruments à percussion en amateur.
    invite4c1c6414
    Le transistor a t-il besoin d'éléments supplémentaire dans le circuit pour fonctionner? (comme une résistance par exemple)
    invite4c1c6414
    Je me suis trompé sur la tension car les 1,5 V apparaissaient lors d'une impulsion isolé, mais lorsque j'ai contrôlé avec des impulsion à répétitions la tension est montée jusqu'à 5 V.
    Sans le BEC il n'y a pas suffisamment de tension, je soupçonne donc les condensateurs de stabiliser le courant.
    invite4c1c6414
    En attendant merci beaucoup pour ton aide, et le temps que tu consacres à mon problème.
    C'est quoi un BEC ?
    Un langage ésotérique de modélistes . . .
    Battery Eliminator Circuit et ne me demande pas pourquoi !
    Tu connectes le BEC sur la batterie et il fournit une tension DC régulée pour l'électronique.
    Mais j'ai du mal à croire qu'il soit réversible
    PS - je croirai à cette histoire de 1,5 V quand j'aurai vu le signal sur l'oscilloscope
    Dernière modification par antek ; 03/08/2018 à 21h06.
    invitee05a3fcc
    On n'en est pas encore là !
    Je peux avoir une réponse ?
    invite4c1c6414
    La pile 9v est une 6LR61.
    invitee05a3fcc
    donc une LR22
    Mais il y a d'autres réponses que j’attends
    invite4c1c6414
    Il n'' y a pas de liaison directe entre la pile et la sortie vers le solénoide.
    A l'origine cette sortie va actionner un solénoide petite taille.
    Je n'ai pas compris où je devais tester la continuité ??
    invitee05a3fcc
    je ne pas être plus clair !
    invite4c1c6414
    Il n' y a aucune continuité
    invitee05a3fcc
    C'est pas sorcier !
    Je te demande de tester les 4 continuités (en ayant retiré la pile) des liaisons 1 2 3 et 4 entre les entrées + et - et les sorties A et B
    Nom : _Interface 1.5V.jpg
Affichages : 161
Taille : 19,9 Ko
    Tu es sûr ?
    Fait une photo (nette) de la carte recto et verso
    invite4c1c6414
    Bonjour et bon dimanche,
    J'ai testé et ai trouvé 6.6mohm au numéro 3 et rien aux trois autres.
    invitee05a3fcc
    je ne sais pas comment tu as pu mesurer des milliohm ... bref passons.
    Pour confirmer mon idée, peux tu mettre une résistance (valeur entre 220 ohm et 10K) entre A et B
    Et tu mesures la tension entre le "-" de la pile et le A
    logiquement :
    - Tu devrais mesurer une tension de 9V (celle de la pile) au repos ( sans tir)
    - Tu devrais mesurer une tension un peu plus basse que 9V lors d'un tir en rafale
    Si tu corrobores mon idée, je te fais un schéma pour actionner ta bobine en 24V
    invite4c1c6414
    Désolé mais il m'est impossible de poster les photos, le forum m'indique un problème d'extension alors que ce sont de simples jpeg comme la dernière postée pffff ....
    invite4c1c6414
    Je viens de le faire avec une 10k et j'ai pû observer exactement ce que tu dis.
    invite4c1c6414
    Est-ce que ce genre de produit pourrait convenir ?
    https://www.ebay.fr/itm/12V-24V-36V-...IAAOSwD5ZZ2chR
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est probable
    En branchant le In+ sur le point B et le le In- sur le point A
    Par contre, il faut obligatoirement une diode 1N4004 en inverse sur la bobine
    J'avais élucubré une solution ( avec option de supprimer la pile 9V )
Affichages : 126
Taille : 34,3 Ko
  1. Recherche ce relais
    Par invite11e9ec5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2015, 19h44
  2. Recherche relais 12V 30A
    Par invite5cf5a5b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2011, 09h29
  3. Recherche d'ions colorés très peu solubles et solvant adapté
    Par invite4806d88b dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2010, 15h23
  4. la commande la plus adapté pour un relais
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 11h24
  5. choix d'un relais adapté
    Par inviteb7268b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2008, 18h17
