[Autre] Comment réaliser un capteur de courant (µA) ? - Page 3
Affichage des résultats 61 à 65 sur 65
  1. #61
    invitee05a3fcc
    Re : Comment réaliser un capteur de courant (µA) ?
    Citation Envoyé par Slownners Voir le message
    Est ce que c'est pas à ça qu'il faut que ça ressemble ?
    Non !
    Quand je fais un schéma, la moindre des politesses, c'est de le recopier correctement !
    Citation Envoyé par Gri Pale Voir le message
    Ta patte + de U4 est censée être à la masse il me semble
    ben non !
    C'est la différence entre la théorie et la pratique . Merci de ne pas donner des fausses informations .
  2. #62
    Antoane
    Responsable technique
    Pièce jointe 370947
    Ce montage est fonctionnel mais impose de séparer la masse du montage alimenté (RLOAD) et la masse globale du circuit, ce qui peut être gênant. De plus, il impose d'utiliser une alimentation négative.
    D'où le circuit proposé plus haut.
    > De toutes manière le problème est au niveau de l'impédance du montage, je crois que la grandeur de R2 est trop proche de celle de ma charge.
    Bah.... Essayes ! change la valeur dans la simulation et voies si ca marche mieux...
  3. #63
    invitece02290d
    Je crois que j'ai enfin compris mais il me faudra passer par un soustracteur histoire d'avoir un signal exploitable par mon CAN.
    Nom : Simu 3.jpg
Affichages : 125
Taille : 106,9 Ko
  4. #64
    invitee05a3fcc
    Exact,
    Il faut mettre un ampli différentiel de gain +1 qui mesure la tension entre le 3,3V et la sortie du transimpédance.
    Tes ampliOP sont alimentés en quelle tension? 0/12V ?
    PS : Retire le LM317, l'alimentation 3,3V ne n'utilisera pas
  5. #65
    bobflux
    C'est un problème simple.
    Nom : Capture du 2018-08-11 00-12-52.png
Affichages : 103
Taille : 15,8 Ko
    Si tu alimentes le circuit en 3.3V, VIn est une source de 3.3V.
    L'AOP est monté en suiveur, on aura 3.3V sur la sortie à droite de R1. Choisir pour R1 une valeur suffisante pour que les 20µA donnent une bonne tension facile à mesurer, par exemple 1V. On mesure la tension sur R1 pour avoir le courant consommé par la charge.
    Pour l'AOP, prendre un modèle à faible courant d'entrée, par exemple à entrées FET.
    R2 sert à garder l'AOP stable si la charge est capacitive (ce sera le cas), on peut mettre 10-33 ohms par exemple, pour une charge qui consomme 20µA c'est pas un problème.
    Tu peux mettre un condensateur en // avec R1 pour une meilleure stabilité.
    Sinon, une autre solution est d'alimenter le circuit avec une source de courant réglée à 21µA, avec des diodes en // comme régulateur shunt. Si il consomme moins que ça, la tension de sortie sera de 3V, et si il consomme plus, la tension sera plus faible.
  1. Réaliser un capteur d'opacité (opacimétre)
    Par invite895e2b7a dans le forum Technologies
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/01/2016, 17h30
  2. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 11h46
  3. Comment réaliser un capteur de courant à effet Hall ?
    Par invitea6e70d4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2014, 10h59
  4. Comment réaliser un circuit pour un capteur a fourche?
    Par invitec66e4f3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2012, 13h07
  5. Comment réaliser un capteur de puissance réactive
    Par invitec53a5390 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 16h33
