[Analogique] Fabrication enceinte audio
    invite000ad3d5
    Bonjour à tous!
    Étant actuellement en vacances chez mes grands parents à la campagne, j'ai décidé d'essayer de construire une enceinte bluetooth. J'ai donc regardé sur internet et youtube pour me guider dans la construction, puis j'ai commandé les pièces et enfin j'ai assemblé toute l'électronique... Cependant le résultat audio est étrange : la musique est très bien retransmise mais la voix des chanteurs est à peine audible...
    J'ai effectué plusieurs test qui sont les suivants :
    - j'ai branché l'amplificateur sur un caisson jvc et le résultat est le même => le problème ne vient donc pas du haut parleur
    - j'ai changé la tension d'alimentation de l'ampli en essayant 7,4v ; 11,1v ; 14,8v et le résultat est le même => le problème ne vient pas de l'alimentation
    J'imagine donc que le problème vient de l'amplificateur mais sans grande conviction.
    Voilà je suis un peu perdu... je vous serez donc très reconnaissant si vous puissiez m'aider.
    Je vous joins le schéma du montage et peux sans aucun soucis vous mettre les références de toutes les pièces utilisés si besoin.Nom : IMG_20180807_123220.jpg
Affichages : 521
Taille : 130,9 Ko
    penthode
    Re : Fabrication enceinte audio
    il n'y a qu'un seul HP en sortie d'un ampli stéréo ?
    tu es donc "hors phase"
    invite000ad3d5
    Non, normalement il y a 2 tweeter montés en parallèle à la première sortie de l'ampli et 1 woofer branché à la seconde sortie. Mais pour faire les test je n'ai branché qu'un seul haut parleur... Tu me conseilles donc de réessayer avec les 3 hauts parleur branchés ?
    C'est très limite pour l'alimentation du TDA7492 car aucune des courbes de la data sheet ne descend en dessous de 15V.
    Dernière modification par jiherve ; 07/08/2018 à 13h43.
    invite44510b00
    Comment sont pontées les sorties stéréo vers l'unique HP ?
    HP branché entre les "points chauds" - les "+" avec les "-" reliés entre eux- ou les deux sorties en série ou en parallèle ?
    invite02ac3c87
    Salut !
    Je te recommande de mettre des montages suiveurs entre les différents blocs, pour adapter les impédances.
    Puis de tester en modifiant le gain du tda7492, d'après la datasheet, tu peux en sélectionner 4 : 21.6dB, 27.6dB, 31.1dB, 33.6 dB
    Ce qui est étrange c'est que seule le chant provoque un fonctionnement indésirable, question bête mais as tu essayé avec une autre musique ? ^^
    Car les condos sont très importants en audio, certains sites spécialisés de radiophiles te permettent d'y voir plus clair, mais en cas de défaillance, ce serait une plage fréquence entière qui serait bruitée.
    En parallèle de tes alims, je te recommande vivement de placer des condensateurs électrolytiques (3 à 10 uF)! Tu peux aller à 100 uF si ce sont des alims à découpage.
    -A, Gri Pale
    invitef0fb657e
    il y a quelquechose que je comprends pas
    un woofer est fait pour transmettre les basses fréquences
    un tweeter est fait pour transmettre les hautes fréquences
    mais qui transmet les fréquences moyennes dont fait partie la voix humaine ?
    Est-ce que tu es certain que la musique est correctement reproduite ? j'ai des doutes.
    Le TDA7472 est un ampli stéréo.
    Comment se fait il que un woofer est branché sur une sortie et deux tweeter sur l'autre sortie.
    Quelquepart il doit bien exister un filtre.
    invite000ad3d5
    Ok donc je vais dans un premier temps rajouter en série 2 autres batteries monté en parallèle : 3,7v*4=14,8 c'est limite mais je n'ai malheureusement que 8 batteries qui fonctionnent correctement.
    invite000ad3d5
    Les "+" et les "-" sont reliés entre eux.
    re
    Oui mais la remarque de Plumele reste pertinente!
    Et rien n'autorise la mise en // des sorties.
    Dernière modification par jiherve ; 07/08/2018 à 14h09.
    invite000ad3d5
    Alors oui j'ai essayé avec plusieurs musiques et le résultat est toujours le même. Pour les condensateurs en parallèle des alims je vais voir si j'en ai mais par contre je ne sais pas du tout comment je peux modifier le gain du tda7492...
    re
    n'utilises qu'une voie et dis nous ce qui se passe!
    invite000ad3d5
    Je ne crois pas que le problème vienne des hauts parleurs car j'ai branché sur une des sorties de l'ampli un caisson de haut parleur et le résultat était le même et pour le filtre j'ai rajouté un condensateur de 3uf
    re
    quel module as tu acheté?
    invite000ad3d5
    re
    donc rien de bien exotique c'est le schéma d'appli de ST.
    STP peux tu faire une photo nette de ton montage.
    invite000ad3d5
    Du montage ou du schéma sur papier ?
    re
    du montage bien sur car sur papier cela fonctionne toujours.
    invite000ad3d5
    Voila
    J'ai mis 5 batteries en série pour augmenter la tension au dessus des 15v.
    Je n'ai pas pu mettre les condensateurs électrolytique en parallèle comme m'avait conseillé gris opale car je n'en ai pas entre 3 et 10 uf.
    Le - et le + de tous les hauts parleurs sont reliés au - et au + de leur sorties de l'ampli respective
    Citation Envoyé par Corentin67210 Voir le message
    Pièce jointe 370812
    Bjr à tooi, Un Woofer..c'est pour les basses.
    Les tweeters c'est pour les....aigus.
    La parole c'est dans les médiums...et t'as pas de médium ! Pas facile de reproduire la voix..sans médium.
    "....il y a 2 tweeter montés en parallèle à la première sortie de l'ampli et 1 woofer branché à la seconde sortie...."
    Donc tu ne reproduis que les aigus sur une voie et que les graves sur l'autre sortie.
    Tes médium (voix)...sont bien embétés!!....( à peine audible )
    Voilà pourquoi madame votre fille est muette !! (tirade fort connue)
    invite000ad3d5
    Tu as raison mais ne voulant pas rentrer dans des détails très compliqué et inutile je n'ai pas dit une chose : j'ai acheté le woofer sur internet et sa gamme de fréquence va de 60hz je crois jusqu'à 6000hz mais les 2 "tweeter" sont de récupération... Ils viennent d'enceintes pour pc et sont normalement des hauts parleurs à large bande (gamme de fréquence allant de 150hz - 20000hz). Donc en théorie mes 3 hauts parleurs combinés devraient couvrir toutes les fréquences allant de 60hz à 20000hz mais ce n'est pas le cas.
    De plus lorsque je branche sur l'ampli un caisson le résultat est exactement le même...
    re
    rien d'anormal à première vue ou se situent le buck 5V et le bluetooth? Serait ce le truc avec afficheurs?
    les deux "tweeter" qui sont branchés en // doivent faire plus de 8ohm pour rester dans les clous.
    Dernière modification par jiherve ; 07/08/2018 à 16h29.
    invite000ad3d5
    Exact le Buck 5v et le bluetooth est le circuit avec afficheur et sinon les 2 tweeter ont une impédance de 4 ohms... Faut il donc les brancher en série?
    Re
    oui s'il n'est pas déjà trop tard!
    invite000ad3d5
    Même avec les "tweeter" en série c'est pareil
    Re
    c'est assez incompréhensible , disposes tu d'une autre source audio que le bluetooth ?
    la sortie casque d'un pc ou d'un téléphone (en baissant le volume)
    invite000ad3d5
    J'ai directement branché le jack sur mon téléphone et toujours pareil : l'on pas le son de la voix... Je vais voir si je peux envoyer une vidéo avec le son
    invitef0fb657e
    moi je suis de plus en plus persuadé que Penthode a donné la réponse ("hors phase")
    Comme source d'entrée, tu as une source stéré mais en sortie un signal mono.
    A un endroit donné du montage les deux canaux ont été raccordés ensemble, mais, par erreur, en inversion de phase.
    (le raccordemant doit se faire par condo et résistances)
    Comme la voix des chanteurs dans 99% des mixages se trouve exactement au milieu dans l'espace
    le signal de la voix se retrouve donc affaibli puisque l'un des canaux "annule" l'effet de l'autre.
    (c'est le principe des ampli karaoke)
    Les accompagnements (instruments de musique) quand à eux sont mixés avec des processeurs d'effet.
    Ils se retrouve spatialement à droite, à gauche et en arrière plan.
    Comme dans ce cas, les signaux sont déphasés, ils ne sont donc pas affaiblis par le mauvais montage.
    invite000ad3d5
    C'est bon j'ai trouvé la solution...
    En fait c'était tout con
    Le câble jack que j'avais reçu avec la clé USB bluetooth était défectueux... L'embout jack ne faisait pas contact et donc aucun courant ne pouvait passer dans la masse. Ainsi lorsque j'ai changé de câble, et bien, tout à très bien marché.
    Voilà donc excusez moi de vous avoir dérangé pour quelque chose qui au final aurez pu être résolu plus rapidement.
    Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre.
    PS: Au moins si un jour on vous repose la même question ou si vous même rencontrez le même problème, vous saurez d'où vient l'erreur
    invitef0fb657e
    Merci pour le retour et la franchise.
    Ceci est arrivé à tout le monde.
  1. [Analogique] Fabrication d'un enceinte bluetooth : choix enceinte / amplificateur
    Par invite3957302b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2018, 11h03
  2. [Analogique] Fabrication d'une enceinte bluetooth
    Par invite5afc1d68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2016, 20h36
  3. Fabrication caisson enceinte
    Par invitecb9a6390 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2015, 08h51
  4. Fabrication enceinte SIARE
    Par invitef04be32a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2007, 10h59
  5. fabrication d'enceinte HELP!!!!
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 00h32
