[Analogique] Caisson de basse, électronique qui siffle.
    invite7070fa42
    je viens vers vous car j'ai un problème avec un subwoofer Focal Cub3 qui siffle.
    Le Cub 3 est un subwoofer actif qui intègre donc son propre ampli.
    Le sifflement ( disons aux alentours de 8Khz ) ne provient pas du haut parleur mais de la carte à l'arrière du caisson, même quand aucun câble audio n'y est connecté.
    La fréquence varie et son intensité aussi, en fonction des moments, c'est relativement aléatoire mais très perturbant.
    Je sens que je vais devoir me confronter au SAV... et me retrouver privé de mon bien pendant de longues semaines..
    Tout ça mis à part, avez vous une idée de ce qui pourrait siffler dans un ampli? Côté électronique je n'ai jamais vu ça... ce serait la bobine peut-être?
    penthode
    Re : Caisson de basse, électronique qui siffle.
    un probable sifflement de l'alim à découpage
    invitef86a6203
    A une époque il existait des bombes de vernis pour éviter les vibrations des transfos .
    nornand
    bjr ton caisson , qui est une bonne marque , est alimenté par ce que l'on nome alimentation a découpage . CLICK MOI
    invite7070fa42
    Rebonjour à tous et merci de vos réponses.
    j'ai été un peu long à revenir mais le sujet m'intéresse toujours.
    Donc apparement tout le monde est d'accord pour dire que ça provient très probablement de l'alim à découpage.
    D'après le lien wiki une alim à découpage contient apparement 2 bobines:
    - bobine EMI
    - bobine de filtrage
    Le pb viendrait plutôt de la seconde?
    Je sais qu'il est très déconseillé d'ouvrir l'appareil sous peine de ruiner la garantie.
    Cependant comme le problème semble plus mécanique qu'électrique je me demande si il y a possibilité d'intervenir moi-même...
    Sincèrement je n'ai pas vraiment envie de me retaper plusieurs heures de transports avec un appareil de 12Kg dans les bras pour régler le problème si un simple scotch ou un simple "vernis" en bombe suffit.
    Quel est votre sentiment par rapport ça? Au final comment s'y prendrait un pro pour régler ça? il changerait la bobine? il adopterait une solution plus "mécanique" ( apposition d'un vernis/ apposition de colle/scotch) ?
    bobflux
    Difficile à dire, normalement les alims à découpage fonctionnent à des fréquences au-dessus de la bande audio pour éviter ces sifflements, donc cela peut aussi indiquer un problème.
    Le sifflement a-t-il toujours été là, ou bien c'est nouveau ?
    Ça siffle quand l'ampli est en veille ou en marche ?
    Une photo de la carte qui siffle ? (de préférence une photo nette)
    Si c'est une bobine qui siffle, on immobilise les fils avec un peu de vernis (du vernis à ongle fonctionne aussi).
    Si c'est des condensateurs céramique CMS, c'est plus compliqué...
    invite7070fa42
    Le sifflement est apparu au bout d'une semaine ou deux, pendant la canicule.
    En auto-off il siffle également.
    Nom : SUBnoise.jpg
Affichages : 1222
Taille : 79,9 Ko
    Ci-joint une capture d'écran du sifflement que j'ai capté avec un micro à l'arrière du caisson.
    On observe deux superbes pics à 1Khz et à 5Khz.
    Les fréquences sont si bien centrées que je ne mettrais pas ma main au feu quelles varient vraiment, je me suis peut-être fait avoir à l'oreille par des changements d'amplitude de ces deux fréquences.
    Pour la photo je ne souhaite pas ouvrir le caisson pour l'instant , à cause de la garantie, j'essaye de me faire une idée des risques... si c'est en effet un composant de surface à remplacer, là je ne gère plus. :/
    BLI06
    Qu'est ce qui peut provoquer une vibration ? Un entrefer décollé,des spires de bobinage
    C'est cela qu'il faut voir, si tu ouvres l'engin
    Cdt
    invitef86a6203
    vérifie si les condensateurs ne sont pas Hs
    généralement ils sont gonflés et même ouvert sur le dessus
    La photo du dessus montre un condo gonflé;
    http://www.semageek.com/video-la-des...electroniques/
    nornand
    Si l'appareil est sous garantie , retour chez le vendeur .
    invite7070fa42
    Merci pour vos réponses.
    En effet dans le doute je vais m'abstenir d'ouvrir la bête.
    Je vais plutôt jouer la garantie et le long terme même si les aller-retours ne me remplissent pas de joie. :/
  1. Caisson de basse HS
    Par invite52fb56d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2014, 23h15
  2. Caisson de basse
    Par invite396b5368 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 01h37
  3. Caisson de basse
    Par invite6ba1806f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 19h29
  4. Ampli basse / caisson de basse ?
    Par inviteae2efa62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 08h27
  5. Pb caisson de basse
    Par invite237db651 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2006, 11h26
