[Energie] fonctionnement chargeur intelligent
    invite962fe61a
    je suis en train de bosser sur un projet une batterie externe pour mon pc portable qui se branche en usb-c sous 20v voila et avec j'ai mon chargeur qui est capable de délivrer plusieurs tensions dont 20v et 9v je cherche à obtenir une tension de 9v pour charger la batterie externe qui elle est une 2s5p mais je ne sais pas comment "dire" au chargeur qu'il faut délivrer cette tension avez-vous des idées?
    invitee05a3fcc
    Re : fonctionnement chargeur intelligent
    Bonjour direwolph et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par direwolph Voir le message
    .... et avec j'ai mon chargeur qui est capable de délivrer plusieurs tensions dont 20v et 9v
    Un lien WEB sur la notice de ton chargeur ?
    f6exb
    On peut recharger un portable par la prise USB-C ?
    Edit :
    Je viens de voir que le Macbook le fait.
    Je me coucherai moins bête ce soir mais plus que demain.
    Dernière modification par f6exb ; 05/09/2018 à 16h17.
    invite962fe61a
    voici le lien vers le chargeur que j'utilise https://fr.aliexpress.com/item/65W-2...75e36c37CeMDgU
    invite962fe61a
    f6exb oui de plus en plus d'ordi utilise l'usb c pour se charger
    ps: quelle belle philosophie de vie
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas un chargeur ! . Mais un bloc d'alimentation capable de délivrer 20V avec un courant max de 3,25A
    La gestion de la charge se trouve dans le PC portable.
    invite962fe61a
    Oui pardon c'est par abus de langage que j'ai appelé le bloque d'alimentation chargeur
    Kissagogo27
    Bonjour, et du coup on peut prolonger le fonctionnement d'un portable avec une bête "powerbank" l'USB C c'est quelque chose !
    invite962fe61a
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    C'est ce que je cherche à faire en tout cas
    f6exb
    Et tu as eu la batterie externe sans chargeur ou s'en est une que tu as bricolée ?
    invite962fe61a
    il s'agit dúne que je fabrique que je cherche assez compacte capable de charger ~1 fois mon ordinateur donc je pense utiliser 10 18650 en version 2s
    f6exb
    Et quel branchements tu vas faire pour les recharger ?
    invite962fe61a
    je ne sais pas encore à voire ce qui est le plus simple mais j'aimerais de l'usb c avec mon bloc d'alimentation
    invite962fe61a
    apres avoir relu ta question :
    relier le bloc d'alimentation à un bms qui vas se charger de la charge des batterie et je relis le bms à un augmenteur de tension vers 20v et à une prise usb 5v
  1. [Numérique] chargeur de pile bouton intelligent
    Par MicZ dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2016, 18h36
  2. Aide reparation chargeur intelligent 12V
    Par invite56434bfe dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/11/2014, 09h12
  3. chargeur intelligent 36 V - Lithium
    Par invite43edf1cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2014, 00h48
  4. Chargeur de batterie intelligent?
    Par Amle dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2013, 16h37
  5. chargeur batterie au plomb intelligent
    Par invite164b8116 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2006, 11h28
