[Programmation] Transformer un contact sec en inverseur
    invite808b3fe4
    Bonjour, pour réaliser des buzzer j'ai besoin de transformer un contact sec en un signal 1-0 pour être utilisable dans ma carte Arduino comment puis-je faire merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Transformer un contact sec en inverseur
    Bonjour macgregor59 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par macgregor59 Voir le message
    - Un contact sec au 0V et l'entrée du ArduiMachin avec une PullUP au Vdd
    - Un contact sec au Vdd et l'entrée du ArduiMachin avec une PullDown au 0V
    f6exb
    Solution barbare :
    Entrée de lard uino à la masse via 15k.
    Le BP la relie au 5V par 1K.
    Ça donnera 4,68V au lieu de 5V.
    Edit : grillé par l'ancien.
    invite808b3fe4
    Merci pour votre réponse rapide je vais essayer avec l'astuce des résistances
    mag1
    Y a pas de pullup interne dans l'arduino? Voir INPUT_PULLUP, on l'active et on économise une résistance.
    http://wiki.t-o-f.info/Arduino/R%C3%A9sistanceDeRappel
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 19/08/2018 à 10h00.
    invite808b3fe4
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Merci je vais essayer des demain.
    invite808b3fe4
    Merci beaucoup pour vos réponses, j'ai fait le test avec la résistance pulldown de 10 kohms proposée par mag1, ça marche parfaitement. Me voilà sauvé. Bonne journée
    mag1
    Je parlais surtout du paragraphe 3 du lien : "PULLUP INTERNE"
    MM
  1. Transformer un contact sec en contact 12v
    Par inviteabf92675 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2015, 23h08
  2. transformer contact OF en contact momentanée
    Par invite35da1532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2013, 15h28
  3. Transformer un contact O.F. en un contact à impulsion
    Par invite66e08d83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 12h56
  4. circuit inverseur commandé par un contact normalement ouvert
    Par invite5c87c03a dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/02/2010, 12h57
  5. inverseur de source ou contact normal/securite
    Par invite4a9f435d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 20h38
