[Autre] ouvrir sa porte depuis son portable
    abracadabra75
    Un de mes voisins est maintenant en fauteuil roulant suite à un accident.
    Il vient de lui arriver une mésaventure: pour ouvrir sa porte, il utilise une petite télécommande spécialisée (analogue à celle des portails de garage). L'ayant laissé tomber, il lui a fallu attendre le retour d'un occupant de la maison pour pouvoir entrer.
    Il souhaiterait remplacer cette télécommande par une autre commandée par son portable, ainsi n'aurait-il plus qu'un outil au lieu de deux (attaché à un cordon anti-chute).
    J'ai cherché sur la toile (sans doute mal) mais n'ai pas trouvé de dispositif correspondant.
    Une commande d'ouverture par portable doit bien exister?
    Ce serait étonnant qu'une telle chinoiserie n'existe pas.
    Pouvez vous me renseigner? Merci d'avance
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Re : ouvrir sa porte depuis son portable
    Cela existe chercher avec smartphone door lock ou çà :https://www.postscapes.com/wireless-door-locks/.
    nornand
    bjr , n'importe quelle carte GSM ou Wifi qui peut fournir un contact sec ferra parfaitement l'affaire .
    abracadabra75
    Merci de vos suggestions.
    Mais chacune d'elles, me semble-t-il, nécessite un dispositif supplémentaire, clavier dédié ou autre, ce qui a le même inconvénient que la télécommande actuelle.
    Ce que désire mon voisin c'est une commande depuis son portable.
    Un logiciel de commande implanté dans le portable commandant le déblocage du pêne à distance.
    jojo150393
    J'ai trouvé ca :
    https://www.amazon.fr/Aihasd-canaux-...teur+bluetooth
    Ajouter un relais un peu plus costaud ou utiliser les deux en parallèles, je ne sais pas combien le moteur consomme.
    Dernière modification par jojo150393 ; 21/08/2018 à 12h10.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jojo150393 Voir le message
    J'ai trouvé ca :
    C'est une bonne idée de "greffer" un contact sur l'installation existante.
    Reste le problème de la sécurité . La majorité des commandes radio de porte utilise un code "tournant". Ce qui complique beaucoup le travail du malfrat qui espionne la transmission radio .
    jojo150393
    Effectivement mais ici c'est du bluetooth et la doc montre qu'il faut appairer le module à l'aide d'un mot de passe qu'on peut modifier par la suite.
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben autant qu'il utilise...((attaché à un cordon anti-chute)....pour sa télécommande.Ca evitera des complications de montage.
    En espérant qu'il ne se retrouve pas avec batterie trop faible avec son portable ! (autre probléme)
    abracadabra75
    @f6bes: je lui ai suggéré ta solution, mais partant du principe que deux outils doublent les problèmes possibles, il préfère faire compliqué plutôt que simple.
    Et puis, si je peux lui apporter un peu de plaisir...
    On verra plus tard la question de la batterie de son portable, mais comme il ne passe pas son temps à sortir et rentrer, cela ne la pénalisera pas beaucoup plus qu'un appel intempestif.
    Le module de jojo123....8910 semble bien répondre à la question et les bidouilles suggérées par Daudet sont à ma portée.
    Merci à tous.
    nornand
    ok tu n'as rien compris a mon message précédent .
    f6exb
    Il me semble que Normand parle d'un biniou comme ça :
    https://www.planete-domotique.com/re...-gsm-orno.html
    Voir s'il y a moins cher.
    Y a aussi chez les bridés :
    https://fr.aliexpress.com/item/4-Rel...E&gclsrc=aw.ds
    Pas vu le prix :
    http://blog.gsm-domotique.com/la-commande-par-gsm/
    Dernière modification par f6exb ; 26/08/2018 à 21h54.
    invite1bc16743
    un truc comme ça ?
    https://www.ebay.fr/itm/Sonoff-4CH-W...oAAOSw1rBbQFoQ
    a 18e le morceau c est donné
    nornand
    bjr: l'avantage du WIFI est ca faible portée , il faut être a proximité du portail , et surtout on voie bien s'il se referme . En gsm tu peux commander l'ouverture depuis Nice d'un Portail a Brest
    voila un truc comme hommer le montre c'est parfait .
  1. Office 2010 Je ne peux plus ouvrir mes documents .PUB depuis que j'ai téléchargé
    Par invitee6023ccc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/11/2011, 12h56
  2. Impossible d'ouvrir un executable depuis un ordinateur du réseau
    Par invite16323fa9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/02/2009, 22h22
  3. [Blanc] Porte difficile à ouvrir
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 15h56
  4. Ouvrir une porte rouillée
    Par invite20d8c51d dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2006, 16h34
  5. Ouvrir une porte
    Par invitebe18f4da dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/02/2005, 21h27
