[Energie] Comment recharger batterie Li-po 3.7 plate
    invite7fe20ee2
    Exclamation Comment recharger batterie Li-po 3.7 plate
    Bonjour, je suis actuellement en train d'essayer de rentabiliser mes vieilles batteries, donc j'ai bien des 18650, simple, ronde, qui se recharge facilement avec ce genre de kit :
    https://www.banggood.com/3Pcs-Dual-U...p-1133268.html
    MA question est : Peux-on recharger des li-po 3.7 plate avec ce genre de kit ? Inconsciemment je me dit que oui, les piles rondes sont juste les même que les lipo, mais roulé (ce qui est très stupide hein) mais voilà, j'ai peur que le système de recharge soit différent.
    Merci d'avance !
    tristan
    dje8269
    Re : Comment recharger batterie Li-po 3.7 plate
    Bonsoir, pas de probléme tu les recharger !
    Attention au courant de charge tout de même .
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    invite7fe20ee2
    OK ! merci beaucoup pour cette réponse rapide !
    bobflux
    Si ton chargeur est conçu pour des batteries Lithium-Ion il doit charger jusqu'à une tension de 4.2V, il faut vérifier dans la notice, et vérifier que les accus LiPo que tu veux charger sont d'accord avec cette tension.
    Ensuite il faut vérifier que le courant de charge maximum que tes accus peuvent accepter est compatible avec ce que donne le chargeur.
    invite7fe20ee2
    Ah, voilà les seuls info que je trouve sur internet à propos du fameux accus 6066113PL
    https://b2b.hc360.com/supplyself/80492917720.html
    Cela ne m'aide pas trop si elle se recharge comme les 18650
    dje8269
    Un accu 18650 neuf fait entre 2000mAh et 3000mAH suivant la qualité du produit.
    La taille de ta batterie "Plate" donne une idée sur sa capacité ! D’après ton lien je dirais qu'elle fait 6000mAh , donc supérieur un accu 18650, tu ne risque rien en la rechargeant !
    Je préfère le rappeler, mais il faut bien qu'il y ai q'un seul élément Li-po ( donc 3.7V) charge à 4.2V et qu'il ne soit pas défaillant ! surveillez la charge !
  1. [Autre] Comment recharger batterie velux solaire
    Par invitee8ea7b03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2024, 17h34
  2. [Energie] Comment recharger une batterie
    Par invitef0252130 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 14/04/2018, 11h59
  3. Différence entre une batterie de type flat plate et de tybular plate
    Par invite29c84f3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2015, 17h43
  4. comment recharger une batterie Li-Ion
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2013, 12h42
  5. batterie 12V en dessous de 2V comment recharger ?
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/10/2010, 17h15
