Je voudrai comprendre pourquoi la portée et le débit de communication d'une radio de communication sont inversement proportionnel (c'est à dire si on augmente la portée le débit diminue). Merci à vous
27/08/2018, 10h15
#2
penthode
Date d'inscription
juin 2017
Localisation
royaume de TAKICARDIE
Messages
14 064
Re : Radio de communication
c'est faut..... disons trop réducteur !
27/08/2018, 10h48
#3
invite09012a44
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
13
D’après les formules théorique
La capacité (en terme de débit) d’un canal radio est:
C = F*log2(1+SNR)
Dans la situation idéal la portée maximale est:
D= (λ/4*Pi*S)*Racine carrée(R*G1*G2*P0)
Donc une Diminution de la fréquence entraine en diminution de la capacité et augmentation de débit
27/08/2018, 11h03
#4
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Bjr à toi, Ca dépends du quel coté de la lorgnette on regarde !
Tu commences par parler de portée ( qui dépends de la puissance mise en jeu...pour faire simple)
et tu finis par nous parler de ...FREQUENCES ?
Faudrait tout de meme préçiser le domaine des fréquences !!
Avec 10 watts sur 10 Mhz , je vais plus loin qu'avec 100 Watts à 2 Ghz à puissance égale.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
27/08/2018, 11h06
#5
Patrick_91
Date d'inscription
novembre 2014
Messages
3 089
Hello,
Il faut planter le décor comme il faut :
A une fréquence donnée, si on augmente la distance d'une liaison, Le SNR diminuera , donc oui le débit numérique possible sera plus faible pour un taux d'erreur donné ou en analogique la bande passante sera plus faible.
A plus
C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
27/08/2018, 11h10
#6
invite09012a44
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
13
Oui c'est ça donc pour une puissance constante
une Diminution de la fréquence entraine en diminution du débit et augmentation de la portée.
Sinon on augmente la puissance
27/08/2018, 11h15
#7
penthode
Date d'inscription
juin 2017
Localisation
Messages
14 064
la diminution de la fréquence n'a rien à voir
27/08/2018, 12h01
#8
Patrick_91
Date d'inscription
novembre 2014
Messages
3 089
Hello,
En diminuant la fréquence d'émission on se heurtera a des problèmes technologiques plus que théoriques, il faudra , si on garde le même procédé de modulation FM, Pm ou AM ou tout a la fois pour une transmission numérique , par exemple des modulations a des fréquence jusque 100MHz sur des émissions a 10 GHz sont pensables sans trop de problème, en revanche si on baisse la Fréquence d'émission a 1GHz cela deviendra compliqué pour des raisons de linéarité ou autres tracasseries. Donc forcément en baissant la fréquence ou en augmentant la longueur d'onde , a puissance égale , la porté augmentera mais la capacité a maintenir les haut débit diminuera.
A plus
27/08/2018, 14h20
#9
gwgidaz
Animateur Électronique
Date d'inscription
décembre 2014
Localisation
Caussade, tarn-et-garonne
Messages
1 920
Envoyé par LILI1600
C = F*log2(1+SNR)
Attention, dans ta première formule , F c'est la bande passante du canal, et pas la fréquence.
1- Le débit est proportionnel à la bande passante utilisée,
2- Il peut-être d'autant plus élevé que le S/N est grand, à condition d'adapter le codage....
3-Sur les fréquences basses, il est rare qu'on dispose d'une bande passante élevée...Il faut du spectre pour tout le monde.
