[Outils/Fab/Comp] terme IN1
terme IN1
    invitea9421437
    terme IN1
    que signifie le terme IN1 à coté de GND et VCC placé en face des bornes d'alimentation d'un relais et pratiquement à quoi sert il et comment le cable t on sur la carte qui possède deux borniers de trois bornes en sortie NC COM NO
    invitee05a3fcc
    Re : terme IN1
    Si tu donnais un lien WEB sur cette bestiole ?
    - COM : Le commun
    - NC : en contact avec COM si le relais n'est pas excité
    - NO : en contact avec COM si le relais est excité
    invitea9421437
    Re : terme IN1
    COM, NC, NO, je connais.
    voici :
    Nom : par défaut 2018-08-27 à 14.47.36.jpg
Affichages : 209
Taille : 79,1 Ko
    Pièce jointe 372283
    Pièce jointe 372284
    invitea9421437
    Re : terme IN1
    en voilà un à trois bornes pour l'alimentation avec son schéma, mais je ne suis pas sur que le bornier est similaire aux autres.
    invitee05a3fcc
    Re : terme IN1
    C'est pas sa photo que je te demande !
    C'est là où tu l'as commandé .....
    C'est un bistable .
    PS : il y a marqué quoi sur le relais que tu as en main ?
    invitee05a3fcc
    Re : terme IN1
    Le voilà : https://www.banggood.com/fr/5V-1-Cha...r_warehouse=CN
    DC- = 0V (alimentation et commande)
    DC+ = Alimentation (probablement +5V si il y 5V de marqué sur le relais)
    In+ = Commande depuis le µC
    invitea9421437
    Re : terme IN1
    Merci d'en avoir trouvé un. Je cherche en fait ce relais sur un CI avec des borniers.
    http://k6.re/zjvkK
    ce relais pour CI je sais m'en servir.
    peux tu m'expliquer ce que signifie "In+ = Commande depuis le µC" à quoi sert il et si je peux m'en servir comme celui du lien qui est à souder?
    merci.
    n'oublie pas que mon niveau en électronique est au raz des paquerettes, mais jusqu'à présent je suis toujours arrivé à ce que je voulais. Ma dernière réalisation, une horloge nixie que j'ai assemblé avec mon fer à souder.
    invitee05a3fcc
    Re : terme IN1
    Citation Envoyé par jpg001 Voir le message
    Ah oui ? et tu commandes comment la bobine ?
    C'est quoi le signal de commande qui fait coller/décoller le relais ? 0/5V ? 0/12V ?
    invitea9421437
    Re : terme IN1
    les deux premières broches sont alimentées en 12vdc (sans sens d'alimentation) avec une diode N4148 en parallèle, ensuite je soude les broches 1 et 2 pour faire un NF (celles le plus près des broches d'alimentation)
    si 0 volt en alimentation, courant passe entre 1 et 2, si 12vdc en alimentation courant ne passe pas entre 1 et 2 mais entre broches 1 et 3, je n'utilise q'un coté du relais.
    0/12vdc
    invitee05a3fcc
    Re : terme IN1
    0/12vdc
    Et c'est quoi qui génère ce 0/12V ? Si c'est un interrupteur, tu n'as pas besoin de relais !
    Si c'est un transistor en commutation, il est piloté par quoi/comment ?
    invitea9421437
    Re : terme IN1
    c'est l'envoi d'une commande depuis un micro controleur ?
    invitee05a3fcc
    Re : terme IN1
    Bon, moi, j'en ai ras le bol :
    Tu veux faire quoi ? une commande de puissance? avec un µC alimenté en 5V ou en 3,3V ?
    Un schéma ?
    invitea9421437
    Re : terme IN1
    l'alimentation : entrée 24vdc vers 12vdc (alimente une raspberry controleur pour leds d'un bac récifal) et aussi branchée à l'alimentation du relais, si alimentation tombe en panne 0v, c'est une autre alimentation 24vdc vers 12vdc qui prend le relais (broche 1 et 2 du relais) pour alimenter le controleur raspberry.
    f6exb
    Re : terme IN1
    Une utilisation avec hard duino :
    https://forum.arduino.cc/index.php?topic=487884.0
    invitee05a3fcc
    Re : terme IN1
    OK.
    Moi, les charades, c'est pas ma tasse de thé . Tu te dém...brouilles sans moi.
    Bye
    PS : Si c'est pour faire une alimentation ininterruptible (dixit ma boule cristal), tu vas droit dans le mur .
    invitea9421437
    Re : terme IN1
    heu,
    gotronic m'a répondu qu'il me fallait un relais bistable comme ci dessus mais qu'il ne vendait pas le dit relais sur circuit imprimé.
    Je demandait seulement si par exemple les relais présentés ci dessus pouvaient servir à mon besoin exprimé ici :
    j'ai compris (par moi même) qu'une broche NI servait à envoyer une commande d'un micro controleur.
    donc en résumé :
    je cherche mon relais bistable présenté plus haut sur un circuit imprimé. c'est tout
    invitea9421437
    Re : terme IN1
    OK.
    Bye
    je pensais bien que cela finirait ainsi avec toi. tu as un bonne réputation de raleur sur le forum, tes enfilades finissent souvent ainsi et tu n'est pas didactique pour un sou. J'espère pour toi que tu tomberas sur des gens intelligents sur d'autres forums où tu es un newbie, qui sauront se mettre à ta portée.
    j'espère que tes 66259 messages ont servi à autre chose qu'à raler.
    Dorénavant, j'éviterai ce forum où je ne suis guère désirable.
    Slt co...rd
    Re : terme IN1
    ... Slt co...rd
    Avant de porter un jugement définitif sur les gens, il serait souhaitable de balayer devant sa porte.
    La vulgarité et la grossièreté ne sont pas admis ici.
    Adieu!
    On ferme!
  1. Précision intégration terme à terme
    Par invite9781bd99 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2016, 17h49
  2. intégration terme à terme ?
    Par invite6f4d8859 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2010, 23h18
  3. terme spectral
    Par invite18557941 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2010, 15h19
  4. Terme fondamental
    Par invite71b189cf dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2008, 10h46
  5. terme de la suite
    Par invite4fb04ef6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2007, 11h29
