[Analogique] Fabriquer un Multimètre numérique à base d'arduino
    inviteb75c5073
    Bonjour à toute la communauté je suis en train de vouloir réaliser
    Un voltmètre à base https://www.google.com/url?sa=t&rct=...mOE0BaQHOtHxXQd’arduino, comme de coutume j’ai fait des recherches
    Avec Google et j’ai trouvé un article qui explique comment le faire :
    SVP aidez-moi à analyser ces montages
    1) Mesure de tension
    Question :
    1) Si pour une tension d’entrée supérieur à 5,6 comment arduino
    Fera-t-il pour connaitre cette tension d’entrée si en sortie on a une tension
    Fixe sur A0 ?
    Nb : S1, S2 et S3 sont des transistors commandé par arduino à l’aide des
    Des boutons de sélection du range.
    2) Mesure de Résistance
    Questions
    1) Pourquoi mettre v+ de l’aop à l’anode de la zener au lieu de la mettre à La cathode ;
    2) Pourquoi :
    Vmeas=Rx* (vz/R2) pour le Range 1 ;
    Vmeas= Rx* (vz/R3) pour le Range 2 ;
    Je m’attendais à ceci :
    Vmeas=Rx* (vz+vcc)/R2 pour le Range 1 ;
    Vmeas= Rx* (vz+vcc)/R3 pour le Range 2 ;
    azad
    Re : Fabriquer un Multimètre numérique à base d'arduino
    Salut.
    Pour soustraire 2V (la tension de Zener) à Vcc. Tes autres questions découlent de cette réponse. Celà étant le montage est un peu falacieux.
    invite936c567e
    De mon point de vue, je crains qu'on ne puisse attendre que des résultats médiocres d'un multimètre utilisant un Arduino comme système de mesure. D'ailleurs, compte tenu des performances, la plupart des circuits externes sont certainement superflus : on pourrait se passer des transistors et des AOP, excepté pour la mesure de courant. Plus généralement, je dirais (mais je me répète) que les projets proposés sur le site instructables.com ne sont souvent, hélas, que des bricolages calamiteux.
    Cela étant dit, pour répondre à tes questions :
    1) Mesure de tension :
    La tension présentée à A0 n'est pas fixe, mais réglée par la commande des calibres S1 à S3. Lorsque la tension d'entrée est trop élevée, ce qui se traduit par un résultat de mesure maximum (1023 sur le convertisseur analogique-numérique 10 bits), il suffit de passer au calibre supérieur.
    2) Mesure de Résistance :
    - 1) Sur le schéma, la cathode de la zener est connectée au +5V. Le but étant d'imposer une tension de 2V aux bornes de R2 ou R3, connecter l'entrée v+ de l'AOP au +5V n'aurait pas de sens.
    - 2) Tu as forcément fait une erreur en posant les équations du circuit : comment la somme (vz+vcc) pourrait-elle apparaître alors qu'elle n'est présente nulle part ? La source de courant à AOP produit une intensité vz/R2 ou vz/R3, laquelle produit une tension Rx·(vz/R2) ou Rx·(vz/R3) en sortie.
    inviteb75c5073
    je vous remercie grandement pour vos réponses ça m'a été d'une aide très utile.
  1. [Numérique] Multimetre numerique
    Par invitecae3439d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2018, 08h52
  2. Réaliser un multimètre numérique
    Par invite8d21a52d dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/07/2014, 14h23
  3. Multimètre arduino
    Par adrien4607 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/09/2012, 20h06
  4. Comment fabriquer une sonde pour un multimetre ?
    Par invite5e627947 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2010, 17h36
  5. Multimetre numerique radio
    Par invite9f6306e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 18h56
