[Autre] Circuit électronique besoin d'un coup de pouce sur la partie buzzer piezo
Vue hybride
    invite4ac15a46
    "EDIT"
    Bonjour à tous, je m'excuse par avance pour le manque de données tout vas suivre dans la semaine.
    Voila j'ai un niveau assez faible en électronique de base qui me permet de me débrouiller sur les petits circuits seulement.
    Mais quand il s'agit de faire du complexe je bataille à mort.
    Aussi j'ai réaliser un circuit simple, qui permet à des joueur de Paint Ball d'être mit out en marchant sur une petite mine de ma fabrication. Or celle ci se doit avec le cahier des charges d'être la plus petite possible pour être facilement transportable.
    Le système se compose d'une batterie de 12v 30-45mah.
    Un condo 1000 micro F. Qui permet au BUZZER de sonner 10 secondes.
    Interupteur on off, en guise de sécu.
    Un BP qui appel la décharge du condo et qui sert de déclencheur.
    Le hic étant le BUZZER piezo qui me sort 86 dcb à 1m mais qui étant cartérisé par ma mine perd rapidement en efficacité sonore. De plus celui-ci a un générateur....
    Mon but serai que l'on m'explique si on peux changer la puissance de ce BUZZEUR en touchant à l'interne de façon à ce qu'il sorte 120 dcb.
    Ou si possible m'aider à concevoir un nouveau circuit.
    Et si possible qu'il ai une fonction sirène. (accessoire)
    Merci d'avance je vous donne les liens ce que j'utilise comme composant et le circuit de base rapidement.
    EDIT CIRCUIT
    Pièce jointe 372431
    Mon buzzer est le suivant : https://www.tme.eu/fr/details/ld-bzp...ateur/loudity/
    invite4ac15a46
    Re : Circuit électronique besoin d'un coup de pouce sur la partie buzzer piezo
    Schéma du circuit :Nom : Shema 1.png
Affichages : 224
Taille : 5,7 Ko
    omega.067
    bien le bonjour
    jettes un oeil sur gogol, tapes "buzzer sv1" en 12v, il demande ±30mA et développe 100dB , continu ou pulsé
    ça pourrait faire ton bonheur
    avec ces bidules, un relais et quelques condo de 4700µF, j'ai faits pas mal d'avertisseurs de coupure de tension, qui cassaient les pieds pendant plusieurs minutes
    Michel
    tchitchou
    et pour faire plusss de bruit, rajouter un pavillon exponentiel au buzzer,
    voilà un fichier (paramétrable sur mesure) à imprimer en 3D ;
    https://www.thingiverse.com/thing:1915305
    omega.067
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    hello
    pas facile à loger, dans une petite boite plate qui s'apparente à une mine et sur laquelle on doit "marcher" par inadvertance
    ça doit être "discret", ils "jouent" à la guerre
    Michel
    tchitchou
    Ah, oui, c'est pas faux..
    Ça pourrait passer pour un champignon ? Avec une déco idoine.
    Ou il peut enterrer le bazar..
    Je voyais ça fixé sur la boîte, hein, pas dedans.
    Mais tu as raison.
    omega.067
    hello
    pas grave, tant qu'on lui donne des idées, .... il fera son "tri"
    Michel
    invite4ac15a46
    Merci de votre intérêt à tous.
    Alors malheureusement comme dit j'essaye de faire des mine qui soit réaliste et ressemblante à des modèle qui existe (en vraie).
    Et donc le l'alarme sv1 est vraiment surdimensionné par rapport à ce que je fabrique.
    Et malheureusement je ne peux pas trop me permettre de mettre une forme en forme de corne.
    Aussi le piezo que j'utilise en 12v sonne assez fort, n'ait remarqué qu'en mettant deux batterie en parallèle j'arrivais à avoir 2x C est donc 1/3 de dcb en plus.
    Et en série soit 24v sortie pas loin de 140 dcb...
    Apres connaissez vous un modèle qui n'utilisera que peux de voltage un genre de 3-5 volt et qui sortirai en surcharge à 12v pas loins des 120.
    A la manière de ce qui se fait avec les porte clés anti vol. Ou bien si vous avez une idée du circuit et si il est possible de miniaturisée celui-ci?
    DAT44
    tu peux booster la tension d'alim des buzzer actuel ?
    https://www.ebay.fr/itm/5Pcs-2A-MT36...cAAOSwq9NZv5Qv
    invite4ac15a46
    Sa existe en plus miniaturisé?
    DAT44
    Citation Envoyé par ECO419 Voir le message
    un peu plus petit :
    https://www.ebay.fr/itm/MC34063A-Con...0AAOSwgeBab1gF
    ou
    https://www.ebay.fr/itm/5PCS-DC-DC-C...0AAOSwFnFV-Mql
    Dernière modification par DAT44 ; 31/08/2018 à 07h03.
  1. Réalisation de circuit imprimé, besoin d'un coup de pouce.
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2011, 11h54
  2. Exercice partie entiere, besoin d'un coup d'pouce
    Par invite1e88234a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2010, 20h25
  3. Petit coup de pouce en electronique
    Par invite657b0ad0 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 15h08
