[Autre] Capteur IR pour télécommande ... faire une grappe de relais
    invite8fca878e
    J'ai un décodeur TNT dont le capteur IR n'est pas folichon, sans compter qu'il n'y a pas de possibilité de greffer un répéteur avec un jack comme par exemple par exemple https://www.amazon.fr/dp/B01NAPDEVD/...1-419f427e8ea3
    J'ai donc pensé a bricoler en connectant 3 fil aux pattes du récepteur initial, pour raccorder à un jack femelle. Mais je ne sais quels fils connecter au jack femelle sachant qu'au départ j'ai 3 pattes et 2 sur le jack femelle et que je dois être compatible avec le jack de celui en lien.
    Par ailleurs je ne sais pas si mon montage est possible.
    Si vous avez des idées, questions ... merci
    penthode
    Re : Capteur IR pour télécommande ... faire une grappe de relais
    hello ,
    tu trouvera des "reports de télécommande" à pas cher chez les fournisseurs
    invite8fca878e
    heuuu merci de bien lire ... j'ai pas attendu pour trouvé des répeteurs ...
    MAIS
    le décodeur ne comporte pas de port/prise pour brancher un répéteur IR ...
    Il faut donc ... relire le problème :
    Le répéteur possible à un jack mono ... donc 2 fils
    le capteur dans le boitier à lui à pattes donc 3 fils
    Comment je relie les 3 pattes à 2 sur un jack femelle mono ?
    Dois-je enlever le capteur initial ? pour des problème d'alimentation ou autre
    Puis-je prendre un système à plusieurs répéteurs en grappe sans soucis électriques ou autres ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Bonob0h Voir le message
    MAIS
    Il y a des répéteurs sans jack !
    Par exemple : https://repetiteurinfrarouge.wordpre...ur-infrarouge/
    penthode
    les répéteurs ont leur propre diode émettrice ... pas besoin de jack
    invite8fca878e
    invite8fca878e
    Je suis mal on dirait ...
    Si j'évoque qu'il me faut passer par souder 3 fils à partir du récepteur soudé sur la carte, c'est qu'il n'y a pas de connecteur quel qu'il soit !
    Ça serait sympa de chercher lire, comprendre ou poser des questions au lieu de répondre avec des réponses qui évoquent d'autres connecteurs qu'il n'y a pas sur le décodeur sinon je n'aurais pas eu a poser la question !
    invite8fca878e
    sans voix ...
    invite936c567e
    Ce serait bien de lire et de chercher à comprendre les réponses qui ont été données. Un répétiteur IR n'a pas besoin d'être connecté électriquement avec les appareils dont il transmet les communications : puisque les signaux échangés sont exclusivement optiques, il suffit de placer son émetteur devant le récepteur du décodeur TNT et ses récepteurs du côté des sources de signaux IR.
    Quant à la solution de souder des fils sur la sortie du capteur IR du décodeur, on ne pourra pas t'aider sans savoir de quoi il s'agit très exactement. Non seulement on pourrait avoir affaire à n'importe quoi (phototransistor, photodiode amplifiée, récepteur intelligent) avec n'importe quel brochage, mais rien ne dit qu'il soit pertinent de venir se brancher là où tu le suggères.
    invitee05a3fcc
    Ce qui serait surtout sympa, c'est de regarder le lien WEB donné en réponse #4 ....... Y a un jack sur ce répéteur ? Y a des fils à brancher sur ce répéteur ?
    omega.067
    MAIS
    ne soit pas présomptueux
    au fait, le bidule de ton lien, il est bien spécifié dans les maigres infos qui vont avec, que c'est un émetteur, pas un récepteur, donc je pense que ton système à du plomb dans l'aile
    Michel
  1. Relais pour capteur de pluie
    Par bamalunda dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2014, 13h02
  2. Relais HF7520 024-HP(551) pour télécommande 220V
    Par mimi54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2012, 10h52
  3. Fabrication Relais infra rouge pour télécommande
    Par mskjeux dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2011, 16h30
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 05/01/2010, 15h09
  5. problème pour émission IR (faire une télécommande)
    Par invitebf62768c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2005, 18h29
