[Energie] LED témoins
LED témoins
    invite82f84dd1
    LED témoins
    je désire installer deux del une rouge et l'autre verte pour savoir si j'ai du courant dans mon système.
    j'aimerais ne pas utiliser un relais mécanique spdt car la bobine pourrait être alimenter pendant plusieurs jours de plus la bobine peut demander plus de courant á mon système.
    24 volts ac sur la bobine et 24 volts ac sur les contacts.
    invitee05a3fcc
    Re : LED témoins
    Bonjour imer99 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par imer99 Voir le message
    rouge pas de jus, vert y a du jus ?
    Si y a plus d'alimentation, y a plus de LEDs allumées ???
    Donc il y a un relais ?
    Faut que tu fasses un schéma de ton montage et montrer :
    - Où tu veux savoir qu'il y a ou pas une tension?
    - Où qu'il y a une alimentation permanente disponible ?
    invite82f84dd1
    Re : LED témoins
    merci DAUDET78
    je suis nouveau même si je suis enrégistrer depuis longtemps
    en fait ce que je veux faire c'est remplacer un relais mécanique
    si j'ai du courant dans mon système le led vert allume et si pas de courant le vert s'allume
    je cherche comment faire et ajouter un schéma
    merci encore
    invitee05a3fcc
    Re : LED témoins
    On avance !
    Faut que tu fasses un schéma de tout ton montage actuel avec la source d'alimentation (un transfo ?)
    conseils-poster-images-forum-pieces-jointes
    invite82f84dd1
    Re : LED témoins
    Merci pour la direction
    voici le schéma de mon circuit
    c' est la section relais mécanique que je veux remplacer par des composantes electroniques
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 04/09/2018 à 16h17.
    JPL
    Re : LED témoins
    Les illustrations doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    invite82f84dd1
    Re : LED témoins
    Merci pour les infos
    voici le diagramme
    c'est la section du relais mécanique que je veux remplacer par des composantes electroniques
    f6exb
    Re : LED témoins
    Les deux sources de 24 V sont donc indépendantes ?
    invite82f84dd1
    Re : LED témoins
    oui
    car je ne veux pas sursarger la source du relais je m'en sers pour une autre fonction
    invitee05a3fcc
    Re : LED témoins
    Ton relais consomme combien de courant ?
    Le remplacer par une LED, ca consommera une dizaine de mA !
    Le 24V AC est donné par quoi ? (demande bis)
    Quel est l'intérêt de ce montage ? Un interrupteur pour actionner une paire de LEDs ?
    En fait, il y a un circuit, en parallèle avec le relais, qui est le truc que tu veux alimenter ?
    L'interrupteur, c'est un inverseur (avec 3 plots) ?
    invite82f84dd1
    Re : LED témoins
    je veux avoir deux les témoins une lorsque le circuit n'est pas alimenté et l'autre lorsque celui ci est alimenté
    le circuit dont je parle est celui qui alimente la bobine du relais
    je veux changer le relais mecanique pour des pièces electroniques parce que ce relais peux être alimenté pendant plusieurs semaines sans arrêt
    merci de vous intéresser à mon projet
    invitee05a3fcc
    Re : LED témoins
    merci DAUDET78
    donc tu sais comment je travaille.
    Je pose des questions, je veux des réponses .
    invite82f84dd1
    Re : LED témoins
    voici je vais essayer d'être le plus précis
    j'ai un système d'arrosage automatique celui ci est controlé par un détecteur de pluie. ( intérupteur )
    Étant donné que le système est à l'extérieure de la maison je ne sais jamais si le détecteur est fermé ou ouvert.
    en alimentant les deux leds je saurais de l'intérieur de la maison ( en cablant les leds jusqu'à l'intérieur de la maison )l'état de mon système ( on ou off )
    j'utilise le transfo du système d'arrosage pour alimenter le coil du relais et un autre transfo pour les leds ou lumières témoins
    donc tout ce que je veux faire c'est brancher un led rouge s'il y a eu de la pluie et un vert si tout est sec et que le système va partir comme programmer
    invitee05a3fcc
    Re : LED témoins
    Il n'est pas évident que ton détecteur d'humidité soit alimenté en dehors de la période où le système devrait se mettre en marche pour arroser (si nécessaire)
    Pour vérifier ça, il faut mesurer la tension AC aux bornes de l'interrupteur d'humidité en phase humide et séche . Si tu n'as aucune tension AC , il n'y a pas d'alimentation
    A priori, complétement idiot
    Tu as un lien WEB sur la notice de ton programmateur d'arrosage ?
    invite82f84dd1
    Re : LED témoins
    merci pour toutes les tentatives pour m'aider
    je vais mettre un relais spdt
    invite82f84dd1
    Re : LED témoins
    Monsieur Daudet78
    je sais très bien qu'il y aura du courant passant si le détecteur de pluie met le système a on
    dans mon projet je voulais avoir un led rouge et une verte pour moi cela est plus beau
    il aurait été très facile et élementaire de mettre qu'une lumière mais MOI j'en voulais deux
    de plus je ne vois rien d'idiot dans tout ce projet ou messages
    si j'avais su comment faire je ne serais pas venu demander de l'aide sur ce blog
    invitee05a3fcc
    Re : LED témoins
    Tu n'as pas bien lu
    Citation Envoyé par Daudet
    Tu affirmes quelque chose que tu n'as pas vérifié.
    Fait ton projet avec le relais et si ça marche, tu donnes ton schéma, et on retirera le relais.
  1. [Biologie Moléculaire] Témoins positifs et négatifs PCR
    Par invitecd71fbc7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/04/2013, 13h37
  2. appel à témoins sur acclimatation
    Par invite797776e7 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 24/09/2009, 11h14
  3. Solutions témoins
    Par invite3b89b5df dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2008, 16h01
  4. témoins de pull down
    Par invite936d1f13 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/11/2005, 13h50
