[Autre] Choix diode zener
Choix diode zener
    invite3ddbd518
    Choix diode zener
    J'ai besoin d'aide pour le choix d'une diode zener, je ne sais pas qu'elle caractéristique elle doit avoir !!
    J'explique vite fait le montage:
    Je souhaite mettre des feux de travail à led sur mon 4x4.
    Je voudrais les commader avec un interrupteur à 3 positions. Avant/Repos/Arrière
    Mais j'aimerais mettre un seul voyant pour m'avertir de l'allumage de ses feux.
    Il me faut donc prendre les deux + à la sortie de l'intérupteur pour alimenter ce voyant, mais les deux + se rencontrant, celà va m'allumer les phares avant et arrière via le voyant.
    D'où l'intérêt de la diode zener !
    Tenssion d'alimentation de 11v à 15v.
    Puissance du voyant de 1 à 2w
    Quelle caractéristique doit avoir ma diode ?
    invitee05a3fcc
    Re : Choix diode zener
    Citation Envoyé par Flo63restan Voir le message
    pas de diode Zener !
    Mais simplement un OU avec deux diodes (genre 1N4004)
    Le voyant est allumé si l'avant OU l'arrière est allumé
    invite02ac3c87
    Je ne leur souhaite pas ! Ton alim tu la tires de la batterie de ton 4x4 ? Surtout ne fais pas rencontrer les +, ils n'aiment pas ça !
    -A, Gri Pale ;]
    invite3ddbd518
    Super merci Daudet78 pour le choix du bon composant !!
    @ Gri Pale : Deux + qui se rencontre ne risquent rien du tout !! D'ailleurs, ils se connaissent déjà car ils viennent du même endroit !! Si tu n'est pas convaincu, tombe en panne de batterie, tu va câbler le + avec un autre + et le - avec un autre - !!
    omega.067
    Citation Envoyé par Gri Pale Voir le message
    -A, Gri Pale ;]
    dur dur d'être compris
    1/2schell
    Dernière modification par omega.067 ; 08/09/2018 à 07h54.
    invite02ac3c87
    @Gri Pale : Deux + qui se rencontre ne risquent rien du tout !! D'ailleurs, ils se connaissent déjà car ils viennent du même endroit !! Si tu n'est pas convaincu, tombe en panne de batterie, tu va câbler le + avec un autre + et le - avec un autre - !!
    Justement, quand tu tombes en panne, les + ne viennent pas du même endroit !!
    La manipulation proposée est dangeureuse, je rappelle que quand une batterie de véhicule explose, elle projette de l'acide sulfurique, à bon entendeur ...
    1/2schell
    En effet, c'est un long combat, mais il ne faut pas perdre espoir !!
  1. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 18h23
  2. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 10h47
  3. choix diode zener
    Par invite0a2defb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 20h54
  4. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 09h22
  5. Diode zener
    Par invite9d3ab8a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2009, 23h09
