[Energie] Protection décharge profonde Li-ion
    the_darkprince
    J'ai pour projet de me fabriquer une trottinette électrique pour un coût réduit, et afin d'économiser sur la batterie j'avais en tête d'utiliser les batteries Li-ion de ma perçeuse Bosch.
    Cependant j'ai déjà constaté qu'en m'en servant pour d'autres applications rien n'empêche les batteries de se vider totalement et j'en ai déjà bousillé une ainsi.
    J'aurais donc souhaité savoir s'il existe des modules permettant d'éviter la décharge profonde, puisque niveau électronique il n'y a à priori rien dans la batterie, j'en avait ouvert une et il y a seulement les accus 18650 et 2 résistances à tout casser.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Protection décharge profonde Li-ion
    Tu peux demander à Google ou assimilable de te parler de "Protection Circuit Module" (PCM) : il s'agit d'un petit circuit insérant entre une batterie lithium et le reste du monde et ayant pour rôle de déconnecter la batterie lorsque :
    - le courant demandé est trop important (protection contre les court-circuits) ;
    - la tension est trop grande (protection contre les sur-charges) ;
    - la tension est trop basse (protection contre les décharges profondes) ;
    - la température est "déraisonnable" (i.e. trop grande ou trop basse pour une charge ou une décharge).
    Un PCM dédié aux batteries contenant plusieurs accus à également pour rôle de monitorer l'état de chaque accus, ainsi que (éventuellement) d'assurer l'équilibrage entre eux lors de la charge.
    Tu peux en particulier lire : https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
  1. [Outils/Fab/Comp] TriStar --> Protection contre décharge profonde ?
    Par invitecc676e71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2016, 11h20
  2. FDD8778 body diode / protection décharge profonde
    Par invite649443a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2015, 07h19
  3. Protection décharge profonde des batteries
    Par invite78838588 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2014, 09h35
  4. Protection batterie surtension et décharge profonde
    Par invite7d7d8af0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2012, 21h33
