[Analogique] Aide Schéma Incompréhensible
    invitef64fc5b2
    Bonjour à Tous ,
    je travaille sur un actuellement sur un interrupteur automatique mais qui fonctionne avec ces foutus LED .
    J'ai un schéma qui fonctionne mais avec une puissance de charge assez élevé , je voudrais réduire la puissance mini de la charge.
    j'ai trouvé ce schéma sur internet qui semble fonctionner , mais je ne comprends tout dans ce schéma notamment la partie primaire du transfo et le role du transistor.
    Si quelqu'un peux m'expliquer merci d'avance.
    Re : Aide Schéma Incompréhensible
    Bjr à toi,
    Quelles.....leds ?? (j'en vois pas )
    Dernière modification par f6bes ; 06/09/2018 à 11h27.
    penthode
    ce schéma est une alimentation SMPS !
    avec son transistor oscillateur et son transfo...
    rien à voir avec un "interrupteur"
    invitee05a3fcc
    Un schéma qui met un fil secteur (Lin) au GND ..... je ne regarde pas plus loin !
    penthode
    +1 , le site d'origine serait utile pour piger.
    invitef64fc5b2
    Impec oui SMPS avec transistor en oscillateur , c'est le retour avec l'opto qui me pertube un peu.
    ce schéma est la partie alimentation d'un interrupteur automatique ( PIR 230V)
    Lin est connecté à la phase et Lout est connecté à une ampoule LED 230v.
    penthode
    l'opto ferme la boucle d'asservissement du SMPS , c'est une structure classique
  1. Schéma électrique incompréhensible
    Par invitec7e68b04 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/01/2013, 11h49
  2. une partie d'un schema electronique incomprehensible
    Par invite93ed6d5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2011, 19h41
  3. [Blanc] TASSIMO TAS4011 problème incompréhensible: besoin d'aide
    Par invitee4761fdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2010, 18h05
  4. Schéma électrique aérateur incompréhensible
    Par invitee440113d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 21h45
