Bonjour, quelqu'un pourrait me dire ce qu'est cette pièce et où on peut la trouver ?
Dernière modification par Antoane ; 07/09/2018 à 18h21. Motif: Suppression PJ en double
Tu veux parler de l'interrupteur au centre, corps en plastique blanc translucide avec capot bleu ciel ?
Quelle est sa panne ?
si c'est le gros truc bleu et blanc c'est un interrupteur à poussoir, autrement des straps en fil étamés.
En fait, c'est la pièce sur laquelle on branche le câble d'alimentation
Au départ, Ça faisait comme s'il y avait un faux contact mais maintenant ça ne fonctionne plus du toutzcamera-20180907_210810.jpg
re
donc rien à voir avec la première photo.
jiherve, la 1ére photo, c'est la pièce à l'intérieur du clavier, la 2ème photo, c'est ce qui apparaît de la même pièce à l'extérieur du clavier.
f6exb, merci pour le lien; ça doit être ça.
bien le bonjour à tous
attention, il existe trois diamètres de "pin" intérieure, donc bien mesurer avant , car si le pin est trop gros, la fiche n'entre pas, et si il est trop fin, le jeu créé, engendre des mauvais contacts dès le départ
au fait, tu n'as pas regardé si ce n'étaient pas le soudures, qui ont lâché, car c'est encore assez courant, vu les contraintes mécaniques lors de l'insertion du plug
si tu mets une photo (nette) côté cuivre, on pourra peut-être vérifier
Michel
Où voit on ce connecteur sur la première photo, Bobflux et moi n’avons vu qu'un interrupteur, également visible sur la seconde!
Photo tronquée ?
Oui, ton connecteur d'alim est sur la première photo, c'est le truc en plastique noir dans le coin en bas à droite, on en voit seulement une partie.
Pour commander un connecteur, attention au diamètre extérieur du connecteur au bout du fil, au diamètre de la broche au centre du connecteur sur le circuit imprimé, et aussi à la façon dont il est monté sur le circuit imprimé, car les emplacements des pattes peufent être différents entre les modèles. Attention à la polarité ! Si les pins sont au bon endroit, faut encore vérifier que c'est les bonnes...
il faut aussi vérifier que le problème est bien le connecteur côté circuit imprimé, et pas l'alim ou le câble ! Ou une soudure craquée sur le circuit imprimé, ou une piste arrachée suite à un choc sur le connecteur ou une traction brutale du câble...
Donc tu prends un multimètre et tu vérifies si l'alim fonctionne, et puis tu regardes bien les soudures à la recherche de la moindre fêlure. Tu peux les réchauffer un peu pour les ressouder, si c'est ça, ça peut marcher, avant de se faire chier à commander un autre connecteur...
Dernière modification par bobflux ; 08/09/2018 à 14h22.
