[Analogique] Chargeur de piles solaire
    RomVi
    Dernièrement j'ai acheté un petit panneau solaire bas de gamme avec sortie USB. Celui ci sort environ 7V à vide (la tension n'est pas régulée), avec une Pmax d'environ 5W.
    J'avais l'intention de lui ajouter un chargeur dit intelligent d'accus NiMh avec alimentation USB. Le but est de pouvoir charger des accus en randonnée, sans transporter un poids excessif.
    Mais les 2 ne sont pas compatibles : Le chargeur demande trop d'intensité même avec un seul accu, la tension chute, et il se met en défaut.
    Quelle solution pourrais je adopter ?
    penthode
    Re : Chargeur de piles solaire
    acheter un panneau plus puissant....
    RomVi
    Bien sur, c'est évident, pourquoi n'y ai-je pas pensé...
    Ce serait la solution de facilité, mais il me faudrait ajouter 300g à mon sac de rando, or je cherche justement à grappiller le moindre gramme sur chaque équipement.
    Si je dois remplacer quelque chose ce sera plutôt le chargeur, pour quelque chose éventuellement plus léger, et qui fonctionne, et que je peux éventuellement fabriquer si on m'y aide.
    f6exb
    Un truc de ce genre. Tu as à la fois la batterie, le chargeur et le solaire :
    https://www.bricovideo.ovh/video/pro...vis-notice.php
    penthode
    autant aller chez les chinois :
    tout intégré panneau + chargeur à pas cher
    https://fr.aliexpress.com/item/Solar...ceBeautifyAB=0
    bobflux
    Tu utilises les NiMH pour quoi ?
    penthode
    est-ce important....?
    le monsieur veut charger ce modèle : dont acte .
    RomVi
    Parce que ce sont les accus que je possède, mais je peux en utiliser d'autres si ils seraient plus adaptés.
    bobflux
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Ben... évidemment.
    Si c'est pour alimenter un truc qui ne prend que des NiMH, bon alors OK.
    Si c'est pour autre chose qui peut s'alimenter avec du lithium, la solution c'est de virer les NiMH...
    RomVi
    Mais avec des accus lithium ce sera encore plus restrictif puisqu'il faut fixer une tension, ce qui implique une intensité que le panneau ne saura pas donner, à moins que je ne me trompe ?
    bobflux
    Non, ce que je te demande c'est :
    - Est-ce que tu es marié avec tes accus AA NiMH parce que tu les mets dans ton GPS ou autre appareil, donc tu peux pas faire sans, dans ce cas il te faut un chargeur de NiMH
    - Ou bien est-ce que tu as des accus NiMH que tu utilises pour un truc genre chargeur de téléphone, dans ce cas tu peux éliminer les NiMH et utiliser un powerpack solaire pour charger ton tél...
    RomVi
    Oui, je suis dépendant du format AA.
  1. Chargeur piles rechargeables
    Par lesapotres dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2018, 08h46
  2. [Energie] Chargeur et piles
    Par invite84f7dcdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2016, 16h12
  3. chargeur de piles
    Par sirius2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 12h09
  4. chargeur de piles solaire
    Par invite5155009d dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 28/03/2014, 20h19
  5. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 18h30
