[Analogique] dimensionner largeur des pistes
    inviteb75c5073
    Bonsoir à toute la communauté, je travaille sur un projet qui consiste à mêttre en marche
    un climatiseur de 220V/12.5A selon certaines conditions à l'aide d'un triac, d'un optotriac et d'un microcontrôleur,
    j'ai essayé de calculer cette largeur en me servant
    des outils sur internet comme http://mustcalculate.com/electronics...c=15&trise=100
    ou https://www.digikey.com/en/resources...cb-trace-width, mais j'obtiens une valeur de 8mm
    ce qui paraît excessivement large.
    SVP qu'en pensez vous, je rappelle que Imax=15A.
    Merci d'avance pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : dimmensionner largeur des pistes
    Tu pourrais avoir des réponses dans la FAQ #12 #20 #21 #22 #23 et #24
    Par curiosité tu utilises quoi comme Triac ?
    inviteb75c5073
    j'utilise le TPVDV640RG comme triac
    invitee05a3fcc
    Celui là ? http://pdf.datasheetcatalog.com/data..._TPDV640RG.pdf
    Il lui faut 200mA de courant gâchette . Vérifie que ton driver opto (lequel ?) est capable de fournir ce courant .
    Faut lui mettre un snubber
    Coté température, il va dissiper environ 22,5 W . Il faut lui mettre un bon radiateur (à calculer en fonction de la température ambiante max) . Donc, le triac, fixé sur son radiateur, n'est pas connecté par des pistes de Circuit imprimé mais par des fils de 1,5² ou mieux 2,5²
    Pour éliminer ces problèmes, tu peux utiliser un relais statique (solution préférable). Par exemple : https://fr.farnell.com/w/c/commutate...265vac|265vrms en vérifiant qu'il est bien compatible avec les tension/courant disponible sur la sortie de ton µC (et en prévoyant un radiateur idoine )
  1. [Brun] Revox B77 2 pistes ou 4 pistes
    Par invite2ca12c25 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/08/2016, 21h27
  2. Contraintes PCB : distance inter pistes, largeur des pistes etc
    Par invite93e9a49c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2014, 20h17
  3. Circuit imprimé, largeur des pistes
    Par invite6f9b6d61 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/11/2008, 12h37
  4. Largeur de pistes composants imprimés ?
    Par invite3b5c3ca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2007, 13h51
  5. Choix largeur pistes sur carte
    Par invite38db3aed dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2003, 00h02
