[Autre] Allumage d'un ruban LED grâce à un capteur de mouvement
    invite57c9b49e
    Ceci est mon premier poste sur le forum, j'espère que votre aide pourra m'aider! Je n'ai pas l'habitude de demander de l'aide directement, j'aime plutôt tenter de me débrouiller mais cela fait plus d'une semaine que je suis bloqué sur mon système, qui est pourtant simple.
    J'aimerai allumer un ruban LED (en 5v) lorsque mon capteur de mouvement (VMA 314) détecte un mouvement, le capteur de mouvement sortant 3V lorsqu'un mouvement est détecté, j'ai utilisé un transistor BC337-25 pour ce système.
    Seulement, à la sortie du transistor, j'ai 3V et l'éclairage de mon ruban LED n'est pas optimale, j'ai pourtant relié le collecteur à mon coupleur à piles 6V, la base à la sortie "OUT" du capteur de mouvement et l'émetteur à mon ruban LED.
    Quelques photos de mon montage :
    Pouvez-vous m'éclairer sur mon soucis ?
    Merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : Allumage d'un ruban LED grâce à un capteur de mouvement
    Bonjour et bienvenue sur FUTURA
    ben, tu as tout faux !
    Citation Envoyé par Wumbaloo Voir le message
    qui consomme combien ?
    Tu as fait un montage collecteur commun ! Il faut faire un montage émetteur commun
    Tu peux faire un schéma de ton montage actuel (avec aussi l'alimentation du détecteur ) et donner un lien WEb sur la datasheet du VMA 314 ?
    Bjr à toi,
    Combien consomme ton ruban , Combien ton BC337 peut il laisser passer ?
    Faut commençer par là pour l'enquéte.
    Si tu t'as pas assez de tension il ne faut donc pas employer ce sytéme.
    A la limiite ton cpateur commande un relai s qui lui sert d'interrupteur
    pour ton ruban.
    invite57c9b49e
    Mon ruban LED a besoin de 5V pour fonctionner pleinement et 3V minimum pour fonctionner tout simplement.
    Mon capteur de mouvement nécessite 5V pour être alimenté et sort 3V lorsqu'il détecte un mouvement et 0V lorsqu'il n'y en a pas.
    Si je fais un montage émetteur commun, cela réglerait mon soucis ?
    Voici une capture d'écran de mon montage actuel :
    Nom : Montage chambre LED.png
Affichages : 467
Taille : 49,2 Ko
    Lien du datasheet du capteur VMA 314 :
    https://www.velleman.eu/downloads/29/vma314_a4v02.pdf
    Lien du datasheet du transistor BC337-25 :
    http://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC337-D.PDF
    D'après le datasheet, mon transistor est en saturation à partir de 0.7 V
    Merci pour vos réponses rapides!
    mag1
    Manque quelques notions de base élémentaires
    En collecteur commun (ton montage), l'émetteur à une tension Vbase-0,7V soit 3-0,7 = 2,3 V .
    On ne connait pas le courant consommé, mais il y a une led par module qui consomme 20mA. Toutes les leds sont en //
    20mA x nombres de leds = ???? beaucoup . Le B337 est limité à 800mA (pas tous).
    Le gain en commutation est de 10. C'est à dire qu'il faut 1/10 de la consommation du ruban dans la base pour saturer correctement le B337.
    Donc, abandonne le B337 et choisit un mosfet compatible avec le courant demandé par le ruban et une commande de 3V, ou faire un adaptateur avec ton B337.
    Les piles ne vont pas durer très longtemps.
    MM
    invitee05a3fcc
    Tu ne réponds pas à la question ! Alimenté en 5V, il consomme combien de mA ?
    Le bon lien est ici :https://www.velleman.eu/downloads/29...314_scheme.pdf
    On voit que la sortie est en 0/3,3V avec une résistance série de 1K . Donc environ 2,2mA dans la base du NPN en émetteur commun . Ce qui permet de saturer le NPN avec un courant max collecteur de 22mA
    invite57c9b49e
    Mon ruban consomme 5V et 1.2A
    Merci pour ces détails, je dispose aussi d'un transistor TIP122 (datasheet : https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TIP120-D.PDF), est-il plus judicieux d'utiliser celui-ci ? Lui est limité à 5 A avec un gain de 1000
    , donc il faudrait 1/1000 de la consommation du ruban soit 1/1000 de 1.2 A (=0.0012) pour saturer correctement ?
    Pourquoi les piles ne vont pas durer longtemps ?
    Désolé de ne pas avoir bien répondu à la question, il faut donc 1.2 A pour l'alimentation
    Donc il faudrait qu'avec le B337, j'utilise 22mA maximum pour le saturer correctement ?
    mag1
    Ben oui, Le TIP122 esr mieux, c'est un darlington, càd un montage de deux transistors en cascades.
    1000, c'est le gain en petits signaux, pour une utilisation en commutation, il faut regarder ça:
    Nom : TIP122sat.JPG
Affichages : 370
Taille : 18,8 Ko
    Et là, le gain en saturation est Ic/Ib = 250, c'est la valeur à retenir. Le Vce sat des darlington est assez élevé, c'est une tension perdue. Pour 1,5 A, on devrait avoir 1V ou 1,5V, avec une alim en 6V, c'est bon.
    La capacité d'une pile AA, c'est quoi? disons 2Ah, 4 en série, c'est pareil. Avec un ruban qui consomme 1,5 A , ça fait 2/1,5=1,33 donc une heure 20. C'est pas si mal...
    MM
    invite57c9b49e
    Donc si je met le TIP122 ça fonctionnerait ?
    Ah oui, donc c'est trop peu pour une utilisation permanente, il faudrait utiliser une batterie alors ?
    Je voudrais mettre ces LED dans un placard pour que dès que j'ouvre la porte, celles-ci s'allument et je voulais passer par un autre support que Arduino.
    invitee05a3fcc
    Il y a très très très longtemps on a inventé le contact de porte qui ne consomme rien (contrairement à ton VMA314, mais on se sait pas combien , la doc est muette sur le sujet) et ne provoque pas de chute de tension
    Si tu tiens vraiment à ton VMA314, il faut mettre un NMOS compatible en RDS(ON) avec une tension d'au moins 3V de VGS
    invite57c9b49e
    Donc il faudrait que je trouve un capteur de mouvement qui fonctionne en 3V ?
    invitee05a3fcc
    je n'ai jamais dit ça !
    Lis bien mes réponses !
    PS : Et ton PIR est alimenté en 3,3V par un régulateur interne . je te donne un schéma , tu ne regardes pas !
    invite57c9b49e
    Je suis débutant donc je comprends pas trop les phrases technique, notamment celle-ci:
    Si j'ai bien compris, pour avoir la bonne tension à la sortie de mon transistor, il faudrait que mon transistor soit un NMOS? C'est quoi exactement ?
    mag1
    Bon, alors, il y a régulateur interne, donc le module supporte 6V.
    (3,3 - 0,7) / 1000 = 2,6 mA. Donc, il n'y a aucun risque à essayer ceci:
    Nom : TIP122.JPG
Affichages : 366
Taille : 20,0 Ko
    Pour voir en attendant mieux, on sait jamais....
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 14/09/2018 à 21h14.
    paulfjujo
    bonsoir,
    vu le nombre de leds sur ton ruban,
    je suppose qu'il faut une alim 5V pouvant delivrer au moins 1 Amp
    et surtout que la commande se fait via une trame simil SPI et non un simple niveau logique .. avec une certaine frequence de repetition
    une doc sur ce ruban ?
    Remoi, Meme en étant débutant, faudrait tout de meme te poser la question:....mes piles vont elles etre capable
    de fournir.....1.2A..pendant combien de temps !
    https://forums.futura-sciences.com/a...ectronique.jpg
    Faiut tout de meme ne pas trop réver !
    Essaye donc de faire débiter tes piles à un débit de 1.2 A !
    bonne journée
    invite57c9b49e
    Je vais essayer vos solutions, merci
  1. Faire chauffer un liquide grâce au mouvement ?
    Par invited8e0ce2d dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2014, 15h57
  2. capteur piezo commandant un ruban led.
    Par invite13f2523d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2013, 18h01
  3. Ruban ou règle pour capteur à fourche?
    Par invitec66e4f3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2012, 08h48
  4. recherche capteur avec allumage PC
    Par invite21cfce74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2011, 09h49
