[Outils/Fab/Comp] ABAISSEUR DE TENSION CONTINUE DE 53 V AU 48V cc
    invite74acb0e4
    Bonjour !
    j'aimerai bien diminuer ma tension continue de ma ligne téléphonique de 55-53 v au 48 v continue .
    en laisson le courant constant ou le sur élevé si possible . Merci !
    penthode
    Re : ABAISSEUR DE TENSION CONTINUE DE 53 V AU 48V cc
    pour quoi faire ?
    55 volts au repos , c'est dans la norme ( en fin de vie )
    IC-CD0000
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Pourquoi veux-tu faire cette manip que je qualifierai de saugrenue ? c'est pour laisser actif un téléphone analogique sur le réseau numérique ?
    Le standard actuel est (environ) 52V pour le réseau numérique ou VoIP. Tu peux très bien y brancher un téléphone analogique, il tient la surtension, mais tu ne pourras pas composer de numéro, le codage par impulsions étant inactif (et dans certains cas la sonnerie ne va pas fonctionner non plus)
    en laissant le courant constant ou le sur élevé si possible
    Impossible. Le réseau téléphonique chez l'abonné se comportant comme une boucle de courant, si tu 'demandes' trop de courant par un moyen quelconque, voir même si tu fais un court-circuit, le central téléphonique va couper automatiquement la ligne et tu devras demander au fournisseur la réactivation de celle-ci (avec, peut-être, des frais au passage). Bonne journée
    invite74acb0e4
    salut !
    j'ai besoin de faire cet manip pour pour utilisé un convertisseur 48v/220v;comme ça tu pourras alimenter l'allumage de ton appartement gratuitement et sans coupure !
    Citation Envoyé par vini teranova Voir le message
    La tolérance sur la tension d'entrée est de l'ordre de 10 %.
    Et la suite, c'est sérieux . . . ?
    mag1
    salut !
    Génial!!!
    Et si tu branches un radiateur, tu peux même te chauffer gratis.
    MM
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    J'étais à peu certain du but de la manoeuvre... mais je reste quand même coi...
    Demandes la fibre... ce sera plus pratique pour éclairer l'appartement...
    (Et augmente ta police d'assurance au max en responsabilité civile et protection juridique avant... on sait jamais...).
    J'ai glissé Chef !
    penthode
    salut !
    à 52 ans , c'est grave.....
    invite74acb0e4
    à 52 ans, c'est génial.....
    invitee05a3fcc
    Dépeche toi ! Le 48V de la ligne,en France, il n'existe plus avec l'ADSL et c'est fini quand la ligne analogique sera remplacée par un modem
    https://www.numerama.com/tech/146594...storiques.html
    mag1
    salut !
    C'est une "expérience de pensée".
    Einstein en faisait aussi....
    MM
    Ton idée géniale va finir à la poubelle . . .
    penthode
    est-ce bien la peine de répondre....
    la physique est enseignée au lycée !
    si certains ont dormi , c'est pas notre affaire
    invitee05a3fcc
    Ton idée farfelue va finir à la poubelle . . .
    Si notre ami Vini Teranova avait deux sous de jugeote et le neurone qui va avec, il aurait évalué la puissance disponible sur la source 48V de sa ligne téléphonique .
    C'est à la portée du premier gamin venu :
    - Tension à vide de la ligne : 48V
    - Court-circuit de la ligne sur une charge de 1000 Ohm : On mesure une tension entre 10 et 30V DC . Donc le courant disponible est d'environ 20mA avec une tension d'environ 20V
    La messe est dite .
    omega.067
    bien le bonjour
    un tél analogique, c'est 600 ohms
    si tu "prends" un courant "soutenu", pendant "trop" longtemps, la ligne va se positionner "en dérangement" pendant quelques temps, puis si ça dure, va se placer en défaut, et comme signalé plus haut, devra être réactivée depuis la centrale, la première fois, gratuitement, ensuite ..........
    Michel
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    Tu mélanges deux choses :
    - L'impédance AC qui est de l'ordre de 600 Ohm
    - Le courant DC de ligne (qui alimente le poste et signale le décrochage/raccrochage) qui est, de mémoire, entre 10 et 25 mA
    Jack
    Qui plus est, c'est interdit. Discussion fermée.
  1. transformer tension continue intermittente en tension continue fixe ?
    Par invite7e5e5143 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/01/2018, 16h04
  2. abaisseur de tension
    Par invitedae5fd2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2010, 12h13
  3. abaisseur de tension 24V/18V
    Par invitef3a690e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2006, 09h07
  4. abaisseur de tension
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2006, 13h38
  5. Abaisseur de tension
    Par invite887a185b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2004, 11h38
