[Analogique] Delays de propagation
    ioro
    J'utilise un AOP d'instrumentation et je me demandais si, au niveau du routage, c'est grave si la voie + et la voie - n'ont pas la même longueur?
    Merci.
    Ioro
    penthode
    Re : Delays de propagation
    hello ,
    ça dépend de la fréquence...
    ioro
    L'AOP a une bande passante de 1MHz.
    penthode
    et le signal traité ?
    ioro
    Aux alentours de 80MHz. Il sera donc coupé par la bande passante de l'AOP mais c'est pas problématique.
    penthode
    ça n'a aucun sens !
    bobflux
    En effet, il va falloir plus d'infos !
    ioro
    Héhé, je me suis planté dans le calcul!
    C'est 80kHz
    penthode
    alors pas de probléme de temps de propag à cette fréquence.
    ioro
    Merci pour ce retour mais comment vous concluez?
    Ioro
    bobflux
    Il faut considérer deux choses :
    1- À fréquence élevée il faut que la propagation prenne le même temps dans les deux pistes de la paire pour que les deux moitiés du signal arrivent en même temps, et la tolérance dépend de la longueur d'onde du signal, plus celle-ci est courte et plus la différence de longueur des deux pistes doit être faible. Ce problème ne se pose pas du tout à 80kHz, c'est de la BF, aucune inquiétude.
    2- La liaison symétrique annule les parasites reçus dans la mesure où ils sont reçus de manière identique sur les deux fils. Donc c'est avantageux d'avoir deux pistes très proches l'une de l'autre et qui suivent le même trajet sur le circuit imprimé. Le résultat c'est qu'elles auront aussi quasiment la même longueur.
  1. [Physiologie] Propagation d'un PA
    Par invited81d2e00 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/10/2012, 13h06
  2. [MPLAB / PIC16F628A] Delays.h n'est pas trouvé
    Par invitef5e9f557 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2011, 23h30
  3. propagation du son
    Par invite31253240 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2009, 10h32
  4. Propagation du son
    Par invite1a6d2e70 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2007, 14h54
  5. Propagation
    Par invitef8a7e9f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2005, 09h34
