[Outils/Fab/Comp] faire un redresseur 12v simple
    jeanloucasse
    je désire réaliser un redresseur de tension 12 alternatif vers 12V courant continu. ( redresseur compact + condensateur de lissage )
    voici les données connues
    tension de sortie de rotor alternatif régulé ( 14.5 volts maxi )
    ampoule led a alimenter ( 35 Watts puissance maxi du circuit )
    il s'agit d'alimenter donc une ampoule led a partir d'une tension alternative fournie via le stator d'une moto.
    le redresseur régulé sera placé juste avant l'ampoule il serait souhaitable que celui ci soit le plus compact possible ( je ne trouve pas de bloc moulé qui fasse cette fonction de redresseur lissé ... )
    Merci beaucoup pour votre aide
    Je pense avoir fourni tous les éléments pour calculer cela !
    ( pour info je possède une ampoule led H4 qui accepte une tension de 10 a 80v )
    je ferai 2 montages pour les circuits feu de croisement et feu de route ( j'ai essayé d'alimenter directement le circuit avant le commodo ) avec un redresseur régulateur mais la moto ne veut plus démarrer !
    voilà pourquoi je veux réguler après le commodo .
    A bientôt
    jean-luc
    Dernière modification par jeanloucasse ; 22/09/2018 à 09h50.
    penthode
    Re : faire un redresseur 12v simple
    hello ,
    nombre de phases du générateur , svp ?
    jeanloucasse
    ci joint un schéma du circuit
    Nom : wiring-diagram-Honda-XR650Ry-DK-type-electric.jpg
Affichages : 1045
Taille : 285,6 Ko
    1 sortie en continu d'origine pour toute l'électricité sauf le feu avant
    1 sortie en alternatif pour le feu avant seulement ( sur le plan il semble que le feu arrière soit aussi en alternatif mais ce n'est pas le cas sur ma moto feu a led complet a l'arrière ) ampoule HS1 hallogène 35 watt maxi d'origine
    1 sortie pour l'allumage
    puissance maxi environs 70 watt tous circuits confondus.
    bonne lecture penthode et merci !
    penthode
    ton phare LED est homologué ?
    jeanloucasse
    A ce jour aucune ampoule led n'est homologuée
    je demande juste a redresser du courant alternatif en courant continu, ma moto est une moto de type enduro pas prévue pour rouler de nuit
    juste pour me faire voir de jour je veux juste une ampoule led qui sera du meme blanc que la veilleuse a led déjà installée sur le circuit continu.
    il faut présenter ses papiers aussi ?
    Bjr à toi,
    ".... ( je ne trouve pas de bloc moulé qui fasse cette fonction de redresseur lissé ... ).."
    Tu nne trouves pas , car "lissé" ça n'existe pas en 1 module.
    Présenter ses papiers pas utile, mais éviter au demandeur ( qu'on ne connait pas)
    de faire des montages pouvant entrainer des remarques (tant que c'est que ça)
    des hommes de la maréchaussée.....c'est peut etre pas un mal.
    Effectivement le demandeuir fera ce que bon lui semble....en toute connaissance.
    Bon WE
    jeanloucasse
    Bonjour f6bes
    merci pour ta réponse quant au boitier moulé .
    je vais faire des essais a base de pont de diode 4A et condo de 25V 2200 uF puisque personne ne répondre a ma question ....
    J'utilise une ampoule a led car le stator délivre peu de puissance, pas pour faire du tuning ... Et un phare bien règlé ne dérange personne !
    Bon week end
  1. [Energie] redresseur triphasé et tension simple
    Par pierre73460 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2018, 14h12
  2. Redresseur simple alternance sans seuil
    Par invite35b1e24f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2012, 19h33
  3. redresseur simple alternance
    Par invite1d793136 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2012, 10h20
  4. Redresseur simple alternance AOP
    Par invite7f02e96b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 19h32
  5. Filtre RC avec un redresseur simple alternance
    Par invite3922314b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 22h27
