[Autre] Aide pour choisir une self !
    invite76a52c31
    Question Aide pour choisir une self !
    Je suis actuellement en train de réparer un ancien poste CB (27mhz) que j'ai retrouvé et j'ai un gros doute sur deux selfs qui sont normalement présente d'origine MAIS absente sur mon poste suite à bidouillage...
    Les selfs en question sont celles entouré en rouge sur cette photo :
    D'après le schéma ci-dessous elles doivent faire 0.47uH (voir en bas à droite les L503 et L504) avec comme contrainte une alimentation de 13v continu / intensité max d'environ 5A :
    ss_3000.pdf
    J'ai beau rechercher le même modèle (physiquement parlant) je ne retrouve pas le même type ! D'après mes recherches il semblerait que ce soit des selfs de choc et j'ai peur de me tromper dans ma commande
    Avez vous un modèle de remplacement à me proposer ?
    Merci d'avance et bonne journée à vous
    f6exb
    Re : Aide pour choisir une self !
    Selfs pour le filtrage de l'alimentation. Choisis des selfs avec du gros fil pour tenir l'intensité.
    Bonjour Ducatman et tout le groupe
    Citation Envoyé par Ducatman Voir le message
    ... il semblerait que ce soit des selfs de choc et j'ai peur de me tromper dans ma commande ...
    Avez vous un modèle de remplacement à me proposer? ...
    Ce sont, en effet, des selfs de choc mais qui sont loin d’être critiques. Tu peux fabriquer un équivalent, en bobinant, sur une résistance de 1W entre 47 et 1000Ω, en fil émaillé compris entre 30/100 et 50/100 jusqu’à remplir le corps.
    penthode
    une paire de VK200
    Bjr Ducatman,
    Et a la limite, ca fonctionne MEME sans c'est selfs.
    penthode
    risqué avec les bagnoles actuelles bourrées d'électronique !
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Ceux sont des selfs de chocs pour la CEM (ici elles protègent des courants de mode différentiels avec l'aide de C507) ça fonctionnera en les court-circuitant mais je partage l'avis de penthode, c'est risqué et en effet un paire de VK200 fera le boulot.
    invite76a52c31
    Merci beaucoup pour votre aide
    J'avais vu les VK200 mais je pensai que les 10uH n'était pas adéquat ! C'est commandé du coup
    J'en profite pour vous demander une autre petite chose ! Le transistor Darlington T51 type "2SA1012(o)" sur le schéma, qui est un "2SB754(y)" sur mon poste doit être remplacé !
    Son équivalant est bien le TIP36C ?
    http://www.e44.com/composants/compos...47-TIP36C.html
    Merci encore pour votre aide c'est sympa
    Bjr à toi, Je lis jusqu'à ..3 Mhz...c'est loin du...27 MHz.
    invite76a52c31
    Ah ! Pour moi le T51 était plus du coté alimentation que émetteur...
    Je retourne sur les datasheets !
    penthode
    t51 ou TR51 ?
    invite76a52c31
    Je parle bien du TR51 désolé !
    En regardant de plus près il semblerait que le 2SB827 soit celui qui ressort du tableau de correspondance mais encore une fois les Hz ne collent pas (10mhz pour celui-ci...)
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...f_e/2SB827.pdf
    Je continu mes recherches !
    penthode
    aucun probléme , il est bien dans l'alimentation BES ne s'est pas encore fait opérer sa cataracte...
    donc la fréquence n'a aucune importance
    invite76a52c31
    Ahah
    Mes connaissances en électronique ne sont pas ultra pointue et je commençai à ne plus comprendre
    Du coup je pars plus sur un 2SB827 ou le TIP36C ? mon instinct me dit de prendre le TIP36C car il me parait plus costaud mais je pense que c'est plus compliqué que ça ( et vu mon instinct )
    En tout cas merci beaucoup pour votre aide, je vais pouvoir finir la réparation du coté alimentation en croisent les doigts pour que le reste soit bon
    penthode
    tu peux monter l'un ou l'autre , attention au brochage du TIP
    invite76a52c31
    J'ai joué la sécurité en prenant le 2SB827 qui semble être le plus adapté
    Merci à vous, j'attends l'arrivée des pièces pour la semaine prochaine, je vais pouvoir avancer
    i
    Chose que je n'ai pas regardé/vérifié !
    Donc si c'est coté alim.. rien à dire.
  1. Aide pour choisir un téléscope
    Par invite77ec5d10 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/12/2018, 14h18
  2. Aide pour choisir un sujet pour le PFE chimie
    Par invitef8bf4b19 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2013, 16h06
  3. Besoin d'aide pour choisir mon poêle a bois pour mon appartement
    Par invite9e65b118 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2011, 21h03
  4. Besoin d'aide pour choisir un moteur électrique pour petite voiture
    Par invitef24fe664 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2011, 20h28
  5. aide pour choisir prepa
    Par invite13ff072a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/06/2008, 21h51
