[Analogique] Alimentation INA 105
    invite3ad61e0c
    J'utilise actuellement un simple INA105 monté en soustracteur et je m'aperçois que mon montage ne fonctionne pas. Du coup, je suspecte que l'alimentation n'est pas bonne. J'alimente ce composant en +8V/0V et je voulais savoir si c'était correcte car, dans la datasheet, je vois des +/-V et je me demande donc si il faut une alimentation symétrique obligatoirement?
    Merci d'avance pour vos réponde!
    Tonave
    penthode
    Re : Alimentation INA 105
    hello ,
    un schéma du montage ?
    invite3ad61e0c
    Bonjour Penthode,
    J'ai simplement repris le montage de "base" de la datasheet (Fig.3 p6) et j'ai connecté l'alimentation de l'AOP entre +8V (broche 7) et 0V (broche 4).
    Nom : 24-09-2018 17-43-37.jpg
Affichages : 125
Taille : 24,4 Ko
    Je joins tout de même l'image du montage.
    Merci!
    Tonave
    penthode
    ça c'est la note d'application , je sais la trouver tout seul !
    ce que je veux voir , c'est TON shéma , in extenso , y compris les rails d'alim.
    y compris ce qu'il y a en amont , y compris tout ce qui peut aider....
    Dernière modification par penthode ; 24/09/2018 à 17h56.
    Antoane
    Responsable technique
    Le INA105 : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina105.pdf
    En attendant, quelques piste :
    - la tension d'alimentation est-elle suffisante pour permettre un bon fonctionnement du composant ?
    - les tensions d'entrée sont-elles dans la plage de mode-commun admissible ?
    - la tension de sortie devrait-elle des valeurs qu'elle peut prendre (la tension de sortie ne peut pas être en dehors des rails d'alimentation + problèmes de tensions de saturation) ?
    quelques explications : https://forums.futura-sciences.com/e...ronique.html#2
    Technique de débogage simple :
    - mettre une certaine tension fixe sur chaque entrée,
    - calculer quelle doit être la tension en chaque point du montage, vérifier que ces valeurs sont compatibles avec un bon fonctionnement du montage (tension dans les limites des modes-commun acceptables, etc).
    - mesurer ces tensions et les comparer aux calculs.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 17h14
  3. Remplacer alimentation pile par alimentation secteur ?
    Par invitedb476b06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 21h36
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 17h28
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
