[Energie] Raspberry Pi & Solaire : comment lier tous les éléments ?
    invite3eb715e3
    je débute en électronique et pour apprendre et comprendre j'essaie de réaliser un projet où un Raspberry Pi serait alimenté en continu par un panneau solaire.
    (le but final n'a pas encore d'importance à ce point)
    J'ai lu pas mal de chose sur chacun de éléments nécessaires au projet (panneau solaire, régulateur, batterie, raspberry) et j'ai l'impression de comprendre à peu près comment chaque élément fonctionne indépendamment les uns des autres mais il me reste zones d'ombres et j'ai du mal a trouver des réponses par moi même ou sur internet...
    Je vous fait un schéma de l'installation à laquelle je pense :
    Panneau solaire
    Prenons un panneau solaire 10W 12V
    http://www.vdram.com/acatalog/info_SOL10P.html
    v
    Régulateur
    On utilise ce régulateur :
    http://www.vdram.com/acatalog/info_SOL10UC3.html
    On utilise la prise USB du régulateur pour charger la batterie
    out : 5V 1.2A (6W)
    v
    Batterie
    On utilise une batterie externe pour portable neoxeo (3000mA/h)
    http://neoxeo.com/power-bank/235-pow...043146019.html
    in : 5V 1A (5W)
    out : 5V 1A (5W)
    v
    Raspberry pi 3 B
    in : 5V 0.8A
    En sachant que le raspberry est très sensible aux variations et qu'il y aura probablement un arduino pour surveiller le courant et éteindre le raspberry si nécessaire.
    Je possède déjà la batterie et le Raspberry. Le panneau solaire et le régulateur sont adaptés à mon budget et (je pense) aux besoins du projet.
    Et voilà les questions que je me pose :
    Le out du régulateur ne correspond pas au in de la batterie : que faire ?
    Le out de la batterie ne correspond pas au in du Raspbery pi : que faire ?
    Est ce que les différences sont négligeables dans ce cas ? Faut il un système intermédiaire pour adapter l'intensité du courant ? Faut il trouver du matériel précisément adapté ?
    Et sinon je veux bien votre avis si quelque chose vous semble incohérent ou particulièrement important... Comme je l'ai dit, je débute, j'essaie de comprendre mais beaucoup de choses peuvent m'échapper :)
    Merci pour votre aide !
    (je posterai l'avancement si je progresse dans le projet)
    Re : Raspberry Pi & Solaire : comment lier tous les éléments ?
    Citation Envoyé par Imgsrc Voir le message
    . . . pour surveiller le courant et éteindre le raspberry si nécessaire.
    Ce n'est pas le courant qu'il faudrait surveiller mais la tension accu.
    Et comme dans un powerbank c'est inaccessible sans démontage, les circuits internes vont couper le +5V sans prévenir . . .
    Le régulateur, le powerbank et le Pi correspondent en tension.
    Quelle sera la consommation totale du Pi ?
    Dernière modification par antek ; 23/09/2018 à 23h52.
    invite3eb715e3
    Ah oui en effet, je voulais bien parler de la tension.
    Ca n'a donc aucune conséquence que l'intensité du courant diffère d'un appareil à l'autre ? Le seul point essentiel est d'avoir le même voltage ?
    Est ce que c'est le cas uniquement parce que les différences sont minimes ou bien ça serait pareil avec de plus grandes différences d'intensité ?
    Pour ce qui est du powerbank qui va couper le +5V, je comprends... J'ai trouvé ce guide qui aborde ce point et propose des solutions avec un arduino ou des cartes plus spécialisées pour surveiller la tension de la batterie et éteindre le raspberry proprement au cas où celle-ci chute. (si ça peut servir à d'autres personnes : https://www.voltaicsystems.com/blog/...m-solar-power/ )
    (je suis intéressé par d'autres références, au cas où, pour avoir plus de détails)
    Pour la consommation totale du Pi, je ne sais pas encore. Je me suis d'abord concentré sur la partie que j'ai exposé dans mon premier post en partant du principe que le raspberry tourne le plus longtemps possible, tant qu'il y a de l'énergie dans la batterie, tout en le protégeant des chûtes de courant quand il n'y en a plus.
    Je vais bientôt m'attaquer au calcul de la consommation du Pi et les répercussions que ça aura (peut être ?) sur le choix du panneau solaire et de la batterie...
  1. PHP/SQL Comment lier deux tables en une?
    Par invitee974e0e3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 20/06/2017, 09h36
  2. Comment lier un son à une cellule excel?
    Par invite687cb95f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/01/2014, 17h44
  3. Comment lier deux cellules sur excel
    Par invited87586dc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2013, 19h01
  4. lier ensemble les éléments d'une solution
    Par invite372fb05a dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2006, 12h53
  5. Comment LIER l'ANGLAIS et les Sciences? de l'aide svp!
    Par invite4ed7d66a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/01/2006, 13h33
