[Analogique] Interférences 5.5 kHz sur le 220V
    invitea00324ec
    Bonjour à tous.
    J'aimerais me débarrasser de ces beeps intempestifs.
    C'est un signal aux alentours des 5.5 kHz qui apparaît à des moments aléatoires et qui durent quelques secondes (entre 3 et 15).
    https://www.youtube.com/watch?v=LVDbYkhWCHM
    Dans cette vidéo, il 'agit d'un enregistrement de ma guitare branchée sur mon preamp axe-fx.
    J'obtient aussi ce bruit en utilisant d'autre systèmes/amplis guitare.
    J'ai fais pas mal de tests dont celui de TOUT éteindre sauf l'ampli. J'ai aussi essayé dans d'autres pièces de la maison.
    On dirait qu'il a un gros appareil dans le coin qui génère ce signal.
    Bref, Je n'arrive pas à trouver la source du problème.
    Je suis donc à la recherche d'un moyen de filter le 220V efficacement.
    Est-ce qu'il existe des appareils (passifs de préférence) de type filtre passe-bas à ces fréquences ?
    Si pas, je suppose qu'il est possible d'en fabriquer un, non ?
    Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
    Votre aide est précieuse
    Denis
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : HELP ! Interférences 5.5 kHz sur le 220V
    ca se produit aussi sur l'ampli sans guitare ?
    invitea00324ec
    J'ai pas essayé j'avoue.
    Je fais ça tout de suite.
    J'oubliais de préciser, j'ai le problème avec toutes mes guitares.
    invitea00324ec
    Voilà, le phénomène vient de se reproduire : on entend pas le beep avec guitare débranchée. J'en étais persuadé à vrai dire ...
    J'oubliais, encore, quand je parle sur teamspeak ou skype avec les copains, ils entendent parfois ce beep dans mon signal micro :-/
    Flyingbike
    Donc ça ne vient pas forcément du 230
    Vos guitares font antenne ! Vous avez essayé un autre jack ? Les guitares sont blindées ?
    Est ce que ça se produit à un autre endroit ou dehors ?
    invitea00324ec
    Ok
    Ça parait juste, mais j'ai ce même beep quand je parle sur internet (micro branché direct sur PC).
    Oui, différents jack, tous prévu pour guitare.
    J'ai pas mal de guitares différentes, la plupart sont bien blindées mais j'ai le problème avec toutes.
    Dans ma pièce a l'étage et aussi au rez-de-chaussée (testé dans le salon).
    Je n'ai jamais ce problème à l'extérieure. Uniquement dans cette maison.
    Une demande de communication depuis un téléphone ?
    invitea00324ec
    Le beep se produit aussi quand il n'y pas de téléphone mobile à proximité
    invite8e4568ab
    N'y aurait il pas un système de régulation (chauffage , clim , ...) qui fonctionne en CPL (Courant Porteur en Ligne) et qui enverrait des trains de commandes de temps en temps ?
    invitea00324ec
    non, c'est tout du vintage ici
    Par contre, suite à la remarque de FlyingBike, je vais essayer de jeter un œil sur le 220V avec mon oscilloscope, pas certain que cela vienne de là :-/
    Bjr à toi, Si tu es sur de la fréquence (oscillo), tu peux essayer des filtres ( bloquants) sur tes cables d'alimentation.
    Comme ça ne se trouve pas commercialement , faut les fabriquer.
    invitea00324ec
    Salut f6bes et merci.
    J'ai dans l'idée de faire un filtre passe bas depuis que j'ai vu qu'il s'agit d'un signal de 5.5 kHz.
    Mais les seuls filtres passe bas que j'ai réalisé ce sont les contrôles de tonalité sur mes guitares haha
    Dans le cas présent, j'ai besoin d'aide car je n'ai pas d'expérience dans le domaine de l'électricité de puissance.
    Hors, je voudrais ici réaliser un filtre qui peut débiter 1000W.
    Pour se débarrasser complètement d'un signal de 5 kHz, il faut atténuer sévère :-/
    J'm'y connais pas des masses mais ça sent la perte d'énergie ça non ?
    penthode
    la premiére analyse à faire serait de comprendre l'origine du signal perturbateur...
    il peut y avoir des recours légaux
    Citation Envoyé par 5vdc Voir le message
    Remoi,,
    Pourquoi se focaliser sur des passe bas....si tu connais la fréquence ?
    Le filtre SELECTTIF (5.5 khz) est certainement plus performant.
    Il n'y aura pas de perte de puissance sur des cables dr'alimentation.
    Suffit que la section des fils soit compatible avec l'intensité à transiter.
    On peut aussi faire des filtres réjecteurs à 5.5 khz. Ou une combinaison des deux.
    invitea00324ec
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Oui je suis d'accord, c'était même l'idée de base mais je trouve pas la source :-/
    invitea00324ec
    Remoi,,
    Pourquoi se focaliser sur des passe bas....si tu connais la fréquence ? Bonne journée
    Merci pour ta réponse.
    C'était pour faire au plus simple et en même temps éliminer tout bruit potentiel.
    Remoi, Il y a cela aussi (non sélectif):
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...l6Am8Dn7MESf85
    invite8e4568ab
    invite1bc16743
    comme d hab, mefiance avec les mesures à l oscillo sur le secteur, un coté de la sonde est à la masse , on joue vite à Claude François avec ce genre de mesure...
    invitea00324ec
    Citation Envoyé par homersimpson62 Voir le message
    Merci pour le conseil précieux
    J'ai pris soin de passer par un transformateur.
    invitea00324ec
    Citation Envoyé par cleon Voir le message
    Y a quelque chose de commun en effet : le 5.5 kHz !!
    invitea00324ec
    Bon,
    J'ai fait des mesures à l'oscillo : je ne vois RIEN DU TOUT :-/
    Il semblerait donc que j'ai bien affaire à un signal radio.
    Maintenant la question est :
    Qu'est-ce qui est capable de générer un fort signal radio intermittent de 5.5 kHz ??
    Votre aide m'est précieuse ! Sans vous je ne crois pas que je vais pouvoir corriger ce problème.
    Merci !
    penthode
    y'aurait il un émetteur de radio locale dans la zone ?
    invitea00324ec
    Je crois pas non.
    J'aurais plus souvent de bruits sinon, non ?
    Le beep en question est plutôt rare et irrégulier. Parfois, il peut se passer 1h sans que cette interférence ne se présente.
    invite8e4568ab
    Pour ta mesure à l'oscillo, tu peux essayer de faire une mesure en mode pseudo-différentiel.
    - Mets l'oscillo en mode A+B ( en supposant que tu as 2 voies bien sûr !)
    - Relies les masses de tes deux sondes
    - Et fais ta mesure avec les deux pointes A et B.
    Et tu verras peut être quelque chose.
    penthode
    pas la peine de risquer sa vie , la mesure à travers un transfo est valable.....
    @ 5vdc : activité industrielle ou médicale ? ( radiologie)
    invite8e4568ab
    Il faut évidement conserver le transfo.......
    Quand quelqu'un se lance à faire des mesures sur du 220V, je suppose qu'il prend les précautions nécessaires !
    invitea00324ec
    musicale
    penthode
    je parle à proximité !
    pour toi , j'avais compris , je ne suis pas complétement idiot !
    Flyingbike
    Eclairage a tubes fluo ? de la saloperie pour les guitares
    vous avez essayé de mettre à l'arrêt tous les circuits électriques au tableau ? (sauf des PC pour l'ampli)
  1. créer un 230V tri a partir d'un 230V mono
    Par invite667c938e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2023, 18h31
  2. Comment brancher en 220V mono Meule MAPE 380V/220V Tri
    Par invitef7e9cd66 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/02/2017, 09h57
  3. convertisseur 220v 50hz -> 220v 25hz 5 watts
    Par christophej dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 19h06
  4. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 12h35
