[Analogique] Interférences 5.5 kHz sur le 220V - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invitea00324ec
    Re : HELP ! Interférences 5.5 kHz sur le 220V
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    je parle à proximité !
    pour toi , j'avais compris , je ne suis pas complétement idiot !
    oups pardon j'ai cru que tu n'avais pas lu tout, mes excuses
    Non, y a rien de spécial à proximité.
    Je suis à la campagne, y a juste quelque fermes à une centaine de mètres.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Interférences 5.5 kHz sur le 220V
    une idée : est ce que ça s'arrête quand vous mettez les cordes (par exemple) a la masse (si elles n'y sont pas deja) ?
    Ca permettrait d'éliminer les symptômes à défaut de trouver la cause
    Et en court circuitant le point chaud des micros ça disparait bien ?
    Ah et le telephone portable :en 3G ca passe mais le GPRS fait du bruit
    invitea00324ec
    Eclairage a tubes fluo ? de la saloperie pour les guitares
    Non, pas de lampe à tube.
    vous avez essayé de mettre à l'arrêt tous les circuits électriques au tableau ? (sauf des PC pour l'ampli)
    Je n'ai pas encore eu l'occasion mais je serai en mesure de tester ça dans quelques jours.
    invitea00324ec
    Non, ça persiste. Les cordes sont en effet à la masse.
    Oui oui, ce sont bien les micros de guitares qui captent ce signal.
    Je n'ai pas connection active sur mon portable. J'active parfois le wifi mais j'ai déjà testé, c'est pas lui le responsable :-/
    invitea00324ec
    Citation Envoyé par cleon Voir le message
    Pour ta mesure à l'oscillo, tu peux essayer de faire une mesure en mode pseudo-différentiel.
    - Mets l'oscillo en mode A+B ( en supposant que tu as 2 voies bien sûr !)
    - Relies les masses de tes deux sondes
    - Et fais ta mesure avec les deux pointes A et B.
    Et tu verras peut être quelque chose.
    Ah ouais ! pas bête du tout ça !
    Si j'ai bien compris, comme il sont en opposition de phase, je vais voir juste la différence, c'est ça ?
  1. créer un 230V tri a partir d'un 230V mono
    Par invite667c938e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2023, 18h31
  2. Comment brancher en 220V mono Meule MAPE 380V/220V Tri
    Par invitef7e9cd66 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/02/2017, 09h57
  3. convertisseur 220v 50hz -> 220v 25hz 5 watts
    Par christophej dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 19h06
  4. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 12h35
