[Autre] Changer une musique sur une carte imprimée nue sans port
    invited0276f81
    Thumbs up Changer une musique sur une carte imprimée nue sans port
    Bonjour, Je suis à la conquête de réponses sérieuses et travaillés. Je répondrais en conséquences si les personnes sont correctes avec mes questions.
    Je voudrais savoir comment peut-on se connecter sur une carte imprimé de n'importe
    quel sorte (carte sans ports/carte avec ports) pour par exemple changer un programme ou mettre une musique ou lire le programme.
    Ce sont des informations que j'aimerais connaître car je n'est pas trouver de topique congrès sur le sujet.
    Par ailleurs je poste sur ce forum actuellement car j'ai commandé une boite à grillon
    (c'est un grillon en terre cuite qui fait le chant des grillon lorsqu'on passe devant le capteur, donc électrique)
    Et vu que le son qui sort ne correspond pas avec le vrai grillon, je voudrais changer cela.
    Je suis sur que cela est possible sinon l’électronique n'existerais pas et la logique de même
    Donc la composition de cette boite contient:
    -un capteur
    -un bouton on/off
    -Un micro
    -Une carte imprimé
    -d'une boite pile AA
    sur la petite carte imprimé il y a un point noir ou se trouve le contenu du son il me semble. Et ensuite différents points de soudure avec écrit:
    SSV Fil relié au bouton
    CDS fil relié au capteur
    VDD fil relié au capteur
    VDOO fil relié à la boite pile AA
    SP fil relié au micro
    Merci pour vos prochaines réponses
    JPL
    Re : Changer une musique sur une carte imprimé nue sans ports
    Citation Envoyé par LaBresouille Voir le message
    Vraiment très sympa et chaleureux comme entrée en matière ! Je ne suis pas sûr que cela donnera à d’autres l’envie de répondre..
    vincent66
    Bonjour et bienvenue sur futura...!
    Euh... ce n'est pas un micro, c'est un haut-parleur...
    Et effectivement le point noir c'est une puce montée en COB, Chip On Board, qui gère le tout et contient l'échantillon de son du criquet...
    Mais quand un fabricant utilise cette technologie impossible de savoir le modèle de puce sous la goutte de résine et donc de changer quoi que ce soit...
    De plus le son est certainement stocké dans une mémoire non accessible et non reprogrammable...
    Donc mission impossible, désolé...
    Belle journée...!
    Vincent
    invited0276f81
    Merci Vincent66 pour tes conseilles.
    Alors si cela n'est pas possible. Pourrais-t-on desouder tous les fils et utilisé un arduino par exemple, pour mettre une autres musique?
    (Je précise que je ne suis pas en possession d'un arduino)
    Dans ce cas si cela est possible, quels matériels ai je besoin?
    vous pouvez me diriger vers un topique si nécessaire
    Et oui c'est bien un haut parleur et non un micro désoler
    Bjr à toi,
    J'ai comme le sentiment que tu vises trop haut pour débuter l'électronique et la programmation
    par là.
    Mais bon, suis pas sur que ma modeste participation réponde à tes critéres sélectifs de réponse.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Je me permets d'ajouter que la "mauvaise qualité" des composants préexistants limite probablement d'emblée la qualité du son qu'on peut y stocker et sa restitution, indépendamment de la possibilité de le modifier (taille de la mémoire, conversion numérique analogique, ... c'est clairement pas du 16 bits 44.1kHz...)
    Après, si on envisage de changer l'electronique embarquée, on doit pouvoir faire beaucoup mieux, en effet (voir les kits d'enregistrement/lecture très compacts facilement trouvables sur aliexpress ou conrad...)
    invited0276f81
    merci pour ta participation f6bes. Effectivement je ne suis pas caler en Electronique, j'ai des bases en
    Electricité et je peut être capable de bidouiller quelques trucs par ci par là.
    merci Flyingbike pour tes explications. Vu que je ne suis pas au top en Electronique peut tu me
    donner des références ou des liens ou aller?
    En tout cas merci à ceux qui m'ont répondu (très rapidement d'ailleurs)
    et aux autres qui prendront le temps d’écrire sur le forum.
    adipie
    Très facile, tu utilises un module DfPlayer Mini à 4 € : https://www.ebay.fr/itm/1329-DFPlaye....c100505.m3226
    Sa taille: 20 x 20 x 8 mm.
    Dernière modification par adipie ; 28/09/2018 à 08h22.
    mag1
    Re : Changer une musique sur une carte imprimée nue sans port
    Moins cher que moins cher:
    https://www.ebay.fr/itm/TF-Card-U-Di...NhSGbsrkd_eKVg
    Après, y a juste à mettre le grillon dedans
    MM
  1. [Programmation] fonction pour changer la vitesse d'un moteur sans changer le déplacement
    Par inviteda48a137 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2016, 18h23
  2. alimentantion carte imprimée
    Par invite5910b5e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2012, 21h39
  3. soudure bouton poussoir sur carte imprimée
    Par invite0de857f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2011, 12h19
  4. Changer de jour sans changer d'heure ?
    Par invite81ee397f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2009, 11h07
  5. carte imprimee
    Par inviteb9a7993b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 19h06
