[RF/Radioelec] Simulation d'oscillateur colpitts ne fonctionne pas
    invitef05eb301
    Cela fait plusieurs jours que j'essaye de simuler un oscillateur colpitts sur OrCad, mais je n'y parviens pas .
    Voici le schémas que j'ai réalisé:
    J'ai également rajouté une condition initiale sur Cosc1:
    Malheureusement, lorsque je lance la simulation et observe la tension entre Cosc1 et Cosc2 rien ne se produit:
    Quelqu'un aurait une idée de ce que je n'ai pas fait correctement pour simuler cet oscillateur ?
    paulfjujo
    Re : Simulation d'oscillateur colpitts ne fonctionne pas
    simulation avec CMS60
    Nom : colpittz.JPG
Affichages : 347
Taille : 122,1 Ko
    paulfjujo
    Pièce jointe 374683
    -4,50V sur l'emetteur ?
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    les tnsions continues affichées sont farfelues...d'iu vient la tension négative ?? Et le collecteur est court-circuité par la self, il faut une capa d'isolation...
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour et bienvenue sur Futura !
    Le schéma n'est pas le même que celui de paulfjujo.
    Le reste du message ne traite que de la simulation, indépendamment des éventuels problèmes de schéma :
    Simuler un tel oscillateur n'est pas trivial, les paramètres de simulation sont à choisir avec soin.
    Quelle est la fréquence fosc attendue ?
    Quel est le pas de calcul ? il devrait être << 1/fosc
    Quelle est la durée de la simulation ?
    > https://forums.futura-sciences.com/a...nctionne-3.jpg
    semble montrer qu'une tension part de ~30 mV pour rapidement converger vers 0.
    Si mettre une condition initiale ne suffit pas, remplacer la source d'alimentation par un signal carré (de temps de monté <1/(pi*fosc) peut aider.
    paulfjujo
    Le schéma n'est pas le même que celui de paulfjujo...
    Oups ! j'avais meme pas capté que le montage etait en base commune ..
    il faut que je rajoute la conditio IC=0 sur la sortie de l'oscillateur
    pour que la simule demmarre ( et rajout du condo de liaison collecteur vers bobine !)
    Nom : Colpitz_base_commune.JPG
Affichages : 328
Taille : 123,0 Ko
    invitef05eb301
    merci à tous pour vos réponses, la tension négative était due à la valeur initiale de 9V que j'avais mis à Cosc1, je l'ai enlevé, puis rajouté une capa d'isolation:
    La fréquence que j'ai calculé devait être de 58MHz, néanmoins, lorsque je simule en fréquence, j'obtiens une fréquence de résonnance à 51MHz:
    J'ai pris pour cela un pas de 1ns, la réponse de mon système lorsque j'ai simulé a évolué mais n'est toujours pas bonne
    Voici ce que j'ai eu:
    paulfjujo
    Citation Envoyé par Canneberge Voir le message
    Pièce jointe 374694
    mon simulateur me donne (avec un pas de 1ns) 49.6MHz
    Dans tous les cas, ne pas oublier l'influence de la capacité Cbe et Cce du transistor qui intervient aussi pour le calcul de la resonnance du circuit .
    Donc forcement une frequence plus faible que celle du circuit hardware seul : L,c1,C2
    et 50,38MHz avec un 2N2369
    Dernière modification par paulfjujo ; 07/10/2018 à 09h06.
    gwgidaz
    Pièce jointe 374692
    Pièce jointe 374693
    Pièce jointe 374694
    Les tensions continues sont toujours incorrectes. Il devrait y avoir 1,5 V sur la base, et 1,5 - 0,7 = 0,8 V sur l'émetteur.
    Pourtant le schéma ( ce qui est visible) me semble correct. Tout se passe comme si tu avais mis l'émetteur à la masse. Vérifie l'endroit où les connexions se croisent, il y a peut être un contact.
    invitef05eb301
    Merci à nouveau pour vos réponses.
    Merci paulfjujo pour les explications sur les capacités parasites du transistor, je n'y avais pas pensé.
    Sinon gwgidaz, j'ai vérifié si il n'y avait pas de contact indésirables sur le schémas mais il ne semble pas y en avoir, je vais vérifier à nouveau mon schémas puis je reviendrai pour dire si j'ai du nouveau.
    invitef05eb301
    J'ai un peu de nouveau sur mon problème:
    J'ai réalisé un nouveau circuit sur cadence:
    Je l'ai simulé et la miracle il a marché !:
    Cependant, je ne savais pas si le problème venait de mon schéma ou de mon montage, j'ai donc copié le schéma marchant dans mon projet et la il n'a pas marché non plus.
    J'ai alors copié mon ancien schéma dans le projet qui fonctionnait et la, lui non plus n'a pas marché...
    J'avoue qu'à ce stade je suis un peu perdu
    invitef05eb301
    Rebonsoir,
    Je pense que j'ai enfin trouvé le problème !
    il devait s'agir d'un problème de pas, en fait, pour une fréquence de 58MHz, le pas de 1ns ne suffisait pas (je ne sais pas si c'est parceque cadence bride le nombre de point pour une simulation ou autre chose), par contre, j'ai modifié ma fréquence à 58kHz pour un pas de 1us et la ça a fonctionné !
    Merci à tous pour votre aide
    gwgidaz
    Rebonsoir,
    Quand tu as un montage qui ne marche pas, il faut en premier lieu t'assurer que les tensions continues ( polarisations) sont correctes.
    C'est un principe de base.
    paulfjujo
    il est pas un peu buggé ton simulateur ?
    d'ou viennent les 6,00V sur l'emetteur ?
    avec 3V d'alim ..
  1. Oscillateur colpitts
    Par invite00feaa46 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/06/2014, 08h56
  2. Oscillateur Colpitts
    Par inviteb7b4999e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2013, 09h21
  3. Oscillateur Colpitts
    Par inviteea218ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2011, 20h25
  4. oscillateur colpitts
    Par invitebbb30ce2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2011, 19h51
  5. Oscillateur Colpitts
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2010, 17h47
