[Autre] Monter relais SUR CAPTEUR DE NIVEAU AQUARIUL
    invite16c6437c
    Bonjour ,
    J' aimerai monter un relais sur un capteur de niveau pour une cuve de 450 l eau de mer (aquarium)
    le capteur est sur site https://www.ebay.fr/itm/Wired-Liquid...97.m4902.l9144
    La description:
    100% neuf et haute qualité
    matériel: PP
    * Capteur de niveau d'eau liquide câblé. Interrupteur à flotteur pour aquarium
    * Max. Tension de commutation: 100 V DC;
    * Max. Courant de commutation: 0,5 A;
    * Force d'impact maximale: 220 V CC;
    * Max. Courant de transport: 1,0 A;
    * Max. Résistance de contact: 100 mOhms;
    * Plage de température: -10 ~ 85 degrés;
    * Flotteur Matériel: P.P;
    * Longueur totale du corps: 45mm / 1.8 ";
    * Longueur du câble: 36cm / 14 "
    fonctionnalité:
    * Un interrupteur à flotteur est un dispositif utilisé pour détecter le niveau de fluide dans un réservoir.
    * Le commutateur peut faire fonctionner une pompe, un affichage, une alarme ou un autre appareil.
    * Utilisez-les avec la culture hydroponique, le réservoir d’eau salée, le réservoir d’eau douce, le jardin, les aquariums pour le contrôle de la tête motrice ou tout autre projet.
    * Il peut facilement être converti de normalement ouvert en normalement fermé en retournant le flotteur.
    * Remarque: étant donné que le courant que le commutateur peut effectuer est beaucoup plus petit (0,5 A), vous devez utiliser un relais ou Schuetz lorsqu’il est connecté par une charge. Les relais et Schuetz ne sont pas inclus ici.
    EN ANGLAIS
    Description:
    100% brand new and high quality
    material: PP
    * Wired liquid water level sensor Float switch for aquarium
    * Max. Switching voltage: 100 V DC;
    * Max. Switching current: 0.5 A;
    * Max impact force: 220 V DC;
    * Max. Transport current: 1.0 A;
    * Max. Contact resistance: 100 mOhms;
    * Temperature range: -10 ~ 85 degrees;
    * Float ball Material: P.P;
    * Total body length: 45mm / 1.8 ";
    * Cable length: 36cm / 14 "
    feature:
    * A float switch is a device that is used to sense the level of fluid in a tank.
    * The switch can operate a pump, display, alarm or other device.
    * Use them with hydroponics, salt water tank, fresh water tank, garden, aquaria for power head control, or whatever your project may be.
    * It can easily be converted from normally open to normally close by turning the float over.
    * Note: Since the current that the switch can perform is much smaller (0.5 A), you must use a relay or Schuetz when connected by a load. Relays and Schuetz are not included here.
    Comment faire ??? et quel relais ?? Je souligne que je suis cuisinier et je nage dans l' inconnu dans ce domaine .Parcontre je sais souder à l'étain merci pour vos explications claire pour un débutant de chez débutant lol
    penthode
    Re : Monter relais SUR CAPTEUR DE NIVEAU AQUARIUL
    quel relais ?
    invite16c6437c
    C' est ma question c'est pour une pompe new jet 2500 220-240v // 42w// 50Hrtz , cet été le capteur à brulé de l'eau de partout pendant mon absence Merci
    vincent66
    Bonjour...
    N'importe quel petit relais à bobine 230VAC qui actionne un inverseur devrait convenir, la puissance de la pompe étant très faible, 42W...
    Beau dimanche...!
    f6exb
    penthode
    ce capteur peut directement commander une petite pompe
    f6exb
    Mais comme le précédent a cramé, il veut sans doute plus de sécurité.
    omega.067
    hello
    ben tiens, un relais coûte moins cher qu'un capteur
    Michel
    f6exb
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    hello
    Michel
    Les dégâts peuvent être supérieurs au coût du capteur. (Et du relai).
    omega.067
    re
    oui, mais je présume que c'est le contact du capteur qui a "brulé" (max 0,5A) comme le contact d'un relais est plus "costaud" le risque est beaucoup plus petit
    Michel
    peut-on avoir le schéma de l'installation ?
    A quoi sert la pompe ? à remettre de l'eau ? à vider ?
    il est probable que c'est le courant d'appel (au démarrage) de la pompe qui ait grillé les contacts du capteur.
    Je ne sais pas si cette info est donnée dans la doc de la pompe.
    Un relais qui supporte 10A devrait suffire (relais type chauffage des machines à laver et des sèche-linges par exemple)
    invite16c6437c
    Bonjour ANNJY
    Ma pompe est une pompe située dans un réservoir .Dés que l' eau descend dans l' aquarium >>EVAPORATION , le réservoir rempli l' aquarium . Voir shéma joint (si j' ai réussi) mais la pompe est alimenté en 220volts ,220-240v // 42w// 50Hrtz le capteur de niveau d'eau * Capteur de niveau d'eau liquide câblé. Interrupteur à flotteur pour aquarium.Merci
    Un bon dessin mieux que des bla bla Nom : CUVE.gif
Affichages : 2477
Taille : 15,4 KoNom : CUVE.gif
Affichages : 2477
Taille : 15,4 Ko
    Mais là, il y a une alim 12V....
    c'est installé comme ça ?
    invite16c6437c
    re annjy , il est là mon problème :" ma pompe est en 220volts " j' ai pris cet exemple pour bien me faire comprendre .
    Capteur : Max. Tension de commutation: 100 V DC;
    Pompe : 220-240v // 42w// 50Hrtz
    avec un relais et lequel je peux harmoniser cet ensemble
    cdt
    invite16c6437c
    Bonjour Annjy
    Un autre schéma celui qui est en place , on aurait dû commencer par là .
    Voir fichier joinNom : CAPTEUR.jpg
Affichages : 604
Taille : 187,9 Ko
    cdt
    omega.067
    re
    oui, je connais bien ce "capteur" j'en ai utilisé des dizaines à mon pro, c'est un relais ILS dans l'axe sur lequel coulisse un flotteur en "mousse dure" dans laquelle il y a un aimant, alors lui infliger du 230V AC il n'est même pas suffisamment "isolé" pour cette tension
    on inverse la fonction, en retournant le flotteur sur son axe
    0,5A, c'est même un exploit dès qu'il dépasse 100mA, il a des chaleurs
    donc oui, utilise un relais 12v, qui en général demande ±45 <> 60mA , commandé par ton capteur , le contact du relais se chargera de commander la pompe
    Michel
    invite16c6437c
    bonjour omega .67 Je cite " utilise un relais 12v, qui en général demande ±45 <> 60mA , commandé par ton capteur , le contact du relais se chargera de commander la pompe
    Michel"
    Vous pouvez pas me gribouiller un shéma sur un papier ?
    Relais 12v il faut une alimentation 12 v ?
    f6exb
    Ben le schéma c'est ce que tu as plus haut. Et le 12V vient d'une alimentation 12V ou d'une batterie.
    invite16c6437c
    re omega.067
    Donc me faut une alimentation 12v et une pompe de remontée en 12v ?
    cdt
    Citation Envoyé par wylli131 Voir le message
    re omega.067
    cdt
    Bsr,
    non, il faut faire comme le schéma de ton post #12. La pompe peut rester en 230V.
    Une petite alim 12V pour commander un relais ( bobine 12V, contacts de sortie acceptant 230V, 5A min par exemple)
  1. Comment monter ce capteur solaire ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/10/2011, 18h39
