[Analogique] convertisseur Tension Courant
    invitebde08da1
    bonsoir,
    j'ai un thermocouple déjà placé dans un circuit, il a une sortie de tension entre -20 à 90 mV
    je veux convertir cette tension en courant 4/20mA
    qui a un montage qui convertie la tension en courant.
    merci d'avance
    IC-CD0000
    Re : convertisseur Tension Courant
    Bonjour rabebj et bienvenue sur le forum,
    A part les transmetteurs pour thermocouple avec sortie 4-20mA, je ne vois pas.
    Les valeurs de tension m'ont l'air atypique, elles ont été mesurées ou c'est théorique ? le thermocouple est placé dans quel circuit ?
    c'est quoi comme type de thermocouple ? As-tu un lien sur une doc technique de celui-ci ? Bonne journée
    invitebde08da1
    Pièce jointe 0
    voilà la courbe que je prendre comme guide, je veux convertir cette tension en courant 4/20mA,
    Nom : temperature%u00252B(23.png
Affichages : 270
Taille : 205,8 Ko
    Bonjour rabebj et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par rabebj Voir le message
    ... j'ai un thermocouple déjà placé dans un circuit, il a une sortie de tension entre -20 à 90 mV
    je veux convertir cette tension en courant 4/20mA ...
    Tu oublies de répondre aux questions importantes qui te sont posées: quel est le thermocouple utilisé.
    Le "marchand de thermocouples" te fournira le conditionneur qui convient. Tu dois lui spécifier le type de TC, qui va déterminer la compensation de soudure froide, et la gamme de température que tu vas utiliser.
    4mA correspondra à ton bas de gamme; 20mA correspondre au haut de l’échelle.
    Normalement, le conditionneur devra aussi linéariser la "courbe" pour qu’elle devienne rectiligne.
    invitebde08da1
    mon projet consiste à réaliser un transmetteur de température, je veux dire quelque soit le type de thermocouple je le convertir en 4-20mA
    Dans ce cas, ta démarche n’est pas la bonne.
    Si tu as choisi ce projet ou qu’on te l’a donné à faire, c’est que tu dois être capable de le réaliser, puisque tu as reçu la formation pour le faire.
    Nos règles ici sont claires: ce n’est pas à nous de le faire, comme c’est décrit dans l’épinglé
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    qu’il convient de lire avant de poser la question.
    C’est donc à toi de proposer ta solution, et tu peux poser des questions précises pour te permettre de vérifier que ta solution fonctionne ou si tu veux la perfectionner.
    À toi de "jouer".
  1. convertisseur courant tension
    Par invitee5a71ee2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2015, 14h13
  2. convertisseur tension courant?
    Par invitec62ac223 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/03/2013, 22h40
  3. Convertisseur courant tension
    Par invitecebfefc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2013, 19h04
  4. convertisseur tension courant
    Par invitecbc484f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2012, 07h45
  5. convertisseur tension AC en courant AC
    Par inviteb2fed305 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2012, 18h03
